Problème de Raid 5 logiciel - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2009 à 20:19:48
Un petit avancement : J'ai essayé avec FileScanvenger de récupérer des fichiers un peu au hasard dans l'arborescence et tiens quel hasard, les fichiers sont parfaitement lisibles et utilisables, ce qui me conforte vraiment dans l'idée que le problème vient EXCLUSIVEMENT de windows 7... Quelle idée de ma part aussi de 1) faire du raid logiciel 2) utiliser un OS a peine sorti de l'oeuf x)
Bref je suis quand même toujours interessé si vous avez des idées pour m'éviter de tout copier sur un DD externe et de refaire mon raid.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 23:53:50
salut,
| Citation : des idées pour m'éviter de tout copier sur un DD externe |
De toute façon, au quotidien, si tu tiens à tes données, il faut les backuper constamment vers un autre espace disque, donc autant le faire le plus vite possible (acheter un 2to e-sata pour sécuriser les données, ou une autre solution)
| Citation : utiliser un OS a peine sorti de l'oeuf |
même avec vista, on a vu pas mal d "incompatibilités" de partitions simples (même pas dynamiques, format horrible en soi) entre os. Bref le problème c'est pas pourquoi cela apparait, le risque zéro n'existant pas, le problème c'est l'absence de sauvegardes.
Marsh Posté le 29-09-2009 à 09:07:43
Effectivement les sauvegardes sont importantes et mes fichiers les plus sensibles ne sont pas sur ce raid 5 logiciel ! Mais bon ce n'est pas par ce que les fichiers ne sont pas sensibles que je veux les perdre mdr ni que j'ai les moyens de mettre en place une stratégie de sauvegarde efficace pour ce volume de données.
Maintenant qu'on a dit que les sauvegardes étaient importantes, et que mes données sont encore en place et parfaitement lisible, il est vrai que le problème semble être purement logiciel et donc une solution doit exister quelque part.
D'ailleurs une question qui sort un peu du cadre de mon problème : Si j'achète une carte RAID pour créer un miroir et que ladite carte tombe en panne, les données sur les disques seront-elles récupérables en branchant le disque sur ma carte mère par exemple ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 13:52:23
| Citation : ni que j'ai les moyens de mettre en place une stratégie de sauvegarde efficace pour ce volume de données. |
le raid implique de faire du backup, le backup n'implique pas de faire du raid (sauf dans une configuration de service 24h/24 évidemment).
la différence est sécuritaire (moindre pour le raid) mais pas vraiment monétaire.
| Citation : D'ailleurs une question qui sort un peu du cadre de mon problème : Si j'achète une carte RAID pour créer un miroir et que ladite carte tombe en panne, les données sur les disques seront-elles récupérables en branchant le disque sur ma carte mère par exemple ? |
En général, oui.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 18:45:58
J'avais il y a un moment créé un raid 5 logiciel sur windows 2003 serveur.
Tout marchait bien et aujourd'hui, je décide de prendre ces disques durs et de les mettre dans mon nouveau PC qui lui est sous Windows 7 Pro.
Et la malheur : Après avoir importé les disques étrangés de la grappe et tenter une réactivation, j'obtiens désespérément l'écran ci-dessous :
Pourtant avant de déplacer les disques tout marchait très bien sur mon 2003... Je ne peux retester tout de suite sur l'ancien ordinateur car il n'est pas sur mon lieu de travail mais bon je suis à peu près sur que ce n'est pas le transport qui aurait pu endommager physiquement les disques.
De plus, lorsque j'utilise un logiciel de récupération de données en Raid du genre FileScavenger, je vois bien tous mes dossiers et fichiers présents. J'imagine donc que je rate quelquechose ou bien qu'il y a une incompatibilité entre les raids logiciels de 2k3 et 7...
Bref si vous aviez des pistes ou des explications qui me permettent de ne pas trop stresser pour mes données d'ici que je puisse retester en configuration initiale, je suis preneur !
Merci d'avance.
Un petit edit : J'ai fait le test de mes DD sur HD Tune et tout est au vert que ce soit le SMART ou le scan... Ce qui confirme que les disques sont bel et bien en bon état.
Message édité par bic0u le 28-09-2009 à 18:49:48
