Problème carte mère Gigabyte MA790XT UD4P - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2009 à 08:58:42
bizarre ton truc.... c'est quoi ta pâte thermique?
Marsh Posté le 28-09-2009 à 21:15:56
De l'artic silver. C'est clair c'est bizarre, je me demande toujours comment cette fichue pâte à bien pu se retrouver sous les bords du socket.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 19:30:56
je t'en et proposé a un prix correct 34€( prix qui et affiché a l'argus) alors qu'il na que quelque jour avec une facture de plus de 40€ et tu refuse alors achète le neuf personne te fera en dessous de 30€ c'est sur
un dual core (avec carte mère adapter) qui tourne a 3,5G en air sable screen possible sur demande sa fait pas chère du tout enfin.
Marsh Posté le 28-11-2009 à 20:13:44
il coûte 30€ en neuf, chez surcouf (29.99 pour être précis)
Marsh Posté le 28-11-2009 à 20:17:57
tu peut y aller kunta, le cpu qu'il vend et celui que j'ai clocker hier à 4.5ghz
Marsh Posté le 28-11-2009 à 20:18:39
c'est le sien ?
c-a-d qu'il t'a prêté le sien
edit : ou que vous êtes la même personne ![]()
Marsh Posté le 28-11-2009 à 20:31:19
c'est le sien, mate la valid cpu-z, c'est son pseudo mais c'est moi qui la tester car il est novice en overclocking
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=851201
Un très bon cpu pour faire mumuse à OC
Marsh Posté le 28-11-2009 à 20:33:52
je dois avouer que là tu me tiens
tu l'as fais avec quel refroidissement ?
et quelle carte mère ?
Marsh Posté le 28-11-2009 à 20:45:30
http://www.ripping.org/database.php?cpuid=1100
bizarre y'en a plein et je les avais jamais vu
il faut qu'en air j'arrive à le monter à 4,1 Ghz pour entrer dans la légende ![]()
Marsh Posté le 28-11-2009 à 21:09:20
tu peut faire les 4.1ghz en suicide screen en air, mais sa sera pas stable du tout
mon pote à monter jusque 4090mhz mais a pas eu le temps de screener, c'est pour sa qu'on la passer sous dod, pour voir ce qu'il donner
Marsh Posté le 28-11-2009 à 21:55:24
je croit que sa doit être 1.4 ou 1.45v, oxydete le précisera
en tout cas sous dod, il a manger 1.7v max
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:31:40
je ne c'est plus max 1.5V mais pas réussie a faire le screen (la touche F7 sur cpu-z ne fonctionne pas sur seven)par contre avec 1.45V il et stable a 3700Mhz car il boute Windows 7
si tu veut je refait un test sur XP et te fait un sucide screen au dessus de 4G
Marsh Posté le 29-11-2009 à 12:38:28
ça dépend
suicide screen c'est quel VCore ?
Marsh Posté le 29-11-2009 à 13:53:41
je refait un bench en air et te dit tout ce soir stable et max screen
Marsh Posté le 29-11-2009 à 21:12:41
voila j'ai rebenché sous air
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=855329
j'ai une vidéo ou le proco démarre Windows a plus de 3.8g pour 1.45 de vcore
Marsh Posté le 29-11-2009 à 21:15:14
il est pas mal
là en ce moment j'ai pas mal de trucs à acheter
dès que je trouve 30€ de libre, je te le prends ![]()
Marsh Posté le 30-11-2009 à 12:27:12
dsl mais j'attend pas je premier qui paye la je le mais en vente sur d'autre forum
Marsh Posté le 30-11-2009 à 17:24:33
je t'ai pas demandé de me le reserver mais je te dis que si j'ai une trentaine de deniers (et qu'il n'est pas encore vendu) je le prends ![]()
Marsh Posté le 28-09-2009 à 08:41:53
J'ai acheté une carte mère Gigabyte MA790XT UD4P et un Phenom II X3 720 BE.
J'ai essayé de démarrer le tout mais impossible. J'ai juste branché une barette (2 testées) et une carte graphique (radeon 4890).
En fait, si je mets uniquement le connecteur 24 pins, le ventilo du cpu tourne mais je n'ai aucun bip, rien (si je branche la carte vidéo ou un disque dur, là ça ne démarre pas). Si je branche le connecteur 12v 8 pins en +, plus rien, ou si ce n'est un départ du ventilo mais il s'arrête au bout de 1 micro seconde, juste le temps de bouger.
J'ai d'abord pensé à mon alim (corsair 550 vx qui est neuve) mais je l'ai testée sur une autre bécane et ça tourne, de plus j'ai testé 2 autres alims sur cette carte mère et le résultat est strictement identique, le 24 pins seulement le ventilo tourne, le 12v branché plus rien.
Alors j'ai pensé à un problème avec le CPU puisque le 12v sert à le stabiliser je crois. Résultat j'ai acheté un sempron 140 et même résultat. J'ai vérifié du coup mon socket et je me suis aperçu que de la pâte thermique avait coulé jusque sous le socket. Je pense que le problème vient de là, j'ai donc envoyé la carte en nettoyant bien.
C'est la première fois que je vois de la pâte thermique couler ainsi, peut être que le rad (un freezer 64 de artic cooling) est mal foutu, d'habitude je ne monte que du intel avec tout un tas de rad et autant de pâte (la même en plus) et je n'ai jamais eu de souci.
Vous en pensez quoi ?
