Résolu : Problème nouvelle config démarre pas
Résolu : Problème nouvelle config démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:21:02
Voila je viens de commander une nouvelle config, et au démarrage au lieu d'avoir le traditionnel bip, j'ai plusieurs bips, plus long et régulier, et rien à l'écran.
Le disque dur fait quelques bruits bizarre, mais fonctionne correctement sur mon autre PC.
J'ai essayé une autre carte graphique, pas de changement.
J'ai contrôler tous les branchement.
Ma config :
Alim : Cooler Master Real Power M - 620W (Modulaire)
CM : Gigabyte GA-MA770T-UD3P (socket AM3, DDR3)
Proc : AMD Phenom II X2 550 Black Edition (socket AM3)
RAM : G.Skill Kit Extreme3 2 * 2 Go PC 12800 Trident series (DDR3)
DD : Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA (750Go, 32Mo)
GC : Sapphire Radeon HD 4350 PCI-E 16x 2.0 (512Mo)
Graveur DVD : Samsung SH-S223B
Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur.
Message édité par dudule03 le 29-09-2009 à 18:33:25
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:32:19
hello, eventuellement, ta carte mere ne reconnais pas la norme de ta memoire (12800). Je crois qu'elle ne reconnais que jusqu'a 10600. Rattrapper moi si je dis une sotise.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00088561.html
pour les caracteristiques techniques
Message édité par het le 27-09-2009 à 20:34:20
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:35:32
oui het tu as raison
Achat / Vente / Feed-Back
Marsh Posté le 27-09-2009 à 20:38:26
Je l'ai commander sur materiel.net et il annonce jusqu'a 12800
http://www.materiel.net/ctl/Carte_ [...] _UD3P.html
Sur la boite de la CM il est indiqué 1666+
Message édité par dudule03 le 27-09-2009 à 20:38:59
Marsh Posté le 27-09-2009 à 21:09:50
bon, c'est peut-etre pas grand chose mais le lien :
http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] t-ud3p.pdf
indique la liste (pas complete) de la memoire supportée sur ta carte mere.
par contre sur grosbill :
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic
la norme de ta memoire n'est pas supportée par ta carte mere.
il peut s'agir d'une bète erreur de frappe mais du coup, si tu peut trouver quelques barrettes memoire qui entre dans les caracteristiques techniques, tu pourra verifier par toi meme ta config
idem sur amazon pour les caracteristiques :
http://www.amazon.fr/Gigabyte-GA-M [...] =de_a_smtd
Message édité par het le 27-09-2009 à 21:19:03
Marsh Posté le 28-09-2009 à 00:12:21
Le problème c'est que je n'ai pas d'autre barrettes sous la main.
Marsh Posté le 28-09-2009 à 00:18:58
tu peux reconfigurer la memoire dans le bios,la mettre en 1066 par exemple
verifie le voltage et les timings aussi
Message édité par chibba le 28-09-2009 à 00:26:45
Marsh Posté le 28-09-2009 à 03:14:43
Je n'ai pas accès au bios, je n'ai qu'un écran noir, et des bips
Marsh Posté le 29-09-2009 à 08:45:21
Marsh Posté le 29-09-2009 à 12:45:19
tu as essayé avec une seule barette ram ?
Marsh Posté le 29-09-2009 à 13:20:26
Tu n'iras pas loin tant que t'as pas testé avec une ram de fréquence moindre... (compatible)
Message édité par RabzorGT le 29-09-2009 à 13:20:37
[VDS] Zalman, CG, HDD, P4 3.2Ghz, Switch .. - [FeedBack] [8800GTX]
Marsh Posté le 29-09-2009 à 18:31:50
En fait le problème venait seulement d'une des deux barrettes de ram
-> retour SAV
Merci pour vos idées.
Message édité par dudule03 le 29-09-2009 à 18:32:17
