Probleme Sur HDD SATA
Probleme Sur HDD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:29:24
Bonjour a tous,
Je viens vous faire part d'un probleme que je n'arrive pas a resoudre...
Enfin 2 plutot...
sur une config A7N8Xe Deluxe avec Athlon XP 2600+, 1024DDR (512*2) 2*36Go Seagate Raptor SATA(10000tr/m) + HDD IDE MAXTOR 80Go + 1 WD 120 Go SATA sur carte controleur  SATA
Voici le premier:
au boot mes disques font un bruit de claquement, comme si ils ne voulaient pas se lancer (j'ai racheté des disque en pensant que mes disques etaient morts, mais idem avec disques neufs... du coup rachat egalement de carte mere mais tj meme probleme...) il y a un son de lancement un siflement progressif et un clac et re-siflement progressif... etc jusqu'a un moment ou la ca ne fais plus ce bruit comme si les disques etaient arrivés a "monter"... d'ou cela peut il venir ???
Deuxiemment:
Dans ma config SATA (RAID 0),au boot les 3disques sont bien reconnus les 2 raptors sur la carte controleur de la MOBO
le WD egalement sur la carte controleur PCI mais ca bloque la...
different reglages de la sequence de boot ds le bios n'ont rien changé, inverser les disques de cartes non plus...
vais je etre obligé de prendre une carte controleur 4 ports ???
Merci d'avance
Message édité par fredasss le 12-09-2005 à 13:44:36
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:32:29
pas de titre en CAPS
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:33:18
merci d'éditer ton titre qui est en majuscule.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 12-09-2005 à 13:45:42
J'aurais prefere une reponse a mon PB,  mais voila le titre est changé...
Marsh Posté le 12-09-2005 à 14:49:17
Pour le clac clac ca peut etre un pb d'alim, les DD demande le max de puissance au démarrrage.
Tu dis que ca s'arrete après la detection des DD, mais ca affiche quoi ?
