probleme HDD SATA
probleme HDD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:35:42
bonjour a tous !!
jai un petit probleme avec mon nouvo HDD SATA, je n'arrive pas a installer xindows xp, pourtan o debut du boot j'appuye sur F6 mai sa marche pas  rien ne se passe!!
y a til un otre moyen d'installer les driver (sans avoir windows d'installer)?
=]¤GbP¤[=
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:36:35
Il ne faut appuyer sur F6 que quand Windows le demande.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:40:28
ben c ske jai fait et il ne se passe rien, pourtan le hdd est bien reconnu au demarage.. (g une NF7-s rev.2)
=]¤GbP¤[=
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:44:25
Appuie plusieurs fois.
Pense aussi à brancher ton clavier.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:47:14
loool jai deja essayer, apre pour voir si mon clavier marchai jai essayer F2 pour le ASR et sa a marcher alor je compren pa tro, ya pa de reglage special a faire, c un samsung 120 go!
=]¤GbP¤[=
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:48:08
tu as un ventilo  devant le dur pour lui donner un peu d'air ??
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:52:29
oue deux mai il sont pa allumer ! sa change koi?
=]¤GbP¤[=
Marsh Posté le 11-09-2004 à 12:57:41
me suis trompé de topic :o
bah non ya pas de reglage a faire normalement ta touche f6 deconne peut etre ??
Marsh Posté le 11-09-2004 à 13:02:29
!!lool!! je vai essayer avec un autre clavier !! mai je croi pas que ce soit sa..
=]¤GbP¤[=
Marsh Posté le 11-09-2004 à 13:09:16
et au niveau du jumper (master, slave, cs) est ce que je dois le mettre ou pas?
=]¤GbP¤[=
Marsh Posté le 11-09-2004 à 13:21:32
nope!!!  pas besoin de jumper avec le Sata
Marsh Posté le 11-09-2004 à 13:51:06
a ben ui normal il y a qu'un seul disque sur le cable!
=]¤GbP¤[=
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:52:39
- pas de jumper en sata
- quand tu appuies sur F6 il ne fait rien de particulier, faut attendre et à un moment il te demandera la disquette du chip sata...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 11-09-2004 à 14:53:12
si ta CM ne gere pas le SATA en natif, il faut que tu aies une disquette avec les drivers dans ton lecteur au moment ou tu appuies sur F6
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:20:01
un conseil : en premier vas d'abord paramètrer ton bios pour activer la prise en charge su SATA (dans integrated periphals). Tu dois pouvoir avoir le choix de déterminer l'activation du controlleur "PATA + SATA".
Marsh Posté le 11-09-2004 à 19:28:00
active le s-ata dans le bios, fait une diquette avec les drivers s-ata et quand tu installl win (avant) appui sur f6, install les drivers et ca marche nikel aprés
