Problème d'installation sur HDD SATA
Problème d'installation sur HDD SATA - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2004 à 11:49:16
Bonjour, Je ne suis pas sur dans quelle catégorie poster donc je mets ici.
Alors voilà la config du PC: EP-8KRAI + Disque dur SATA Hitachi 160Go / Processeur AMD Barton 3000+ / 512 DDR PC3200 / Radeon 9600XT/
Le problème est qu'il m'est impossible d'installer Windows XP SP2 (ou d'autres Windows d'ailleurs) sur le disque dur SATA.
J'ai testé le disque dur dans un autre PC en SATA >>> Il fonctionne très bien. Testé plusieurs Windows différent et toujours le même problème. :ouch:
Lorsque je vais dans le BIOS le disque dur est bien là et il est détecté, mais quand je boot sur le CD de Windows il commence à faire une vérification de la configuration matérielle, cette verification mais très longtemps (environ 5 à 10mins) alors que normalement c'est vite fait. [:el pollo diablo]
Une fois la vérification terminée j'entends le CD se lancer et donc j'appuies sur F6 pour installer les controller SATA : Serial-ATA Driver Silicon Image 3112A V1.0.0.50.
Ensuite le CD continue à installer et au moment ou normalement il me propose de choisir le disque dur à utiliser et de partitioner, il me dit que Windows n'a détecté aucun disque durs sur la machine. Et là je ne comprends pas. J'ai essayé avec un autre Controller SATA Silicon Image... mais toujours la même chose.
J'ai ensuite testé avec un disque dur IDE normal (SATA débranché) et là ça passe direct pour tout...
Si par contre je laisse le SATA + l'IDE alors là il va mettre longtemps pour faire la vérif de la config mais il va bien me détecter le HDD IDE et pas le SATA. [:atog]
J'ai fait plusieurs clear CMOS >>> Toujours pareil.
BIOS >> Load optimised Default >>> Toujours pareil.
La seule chose que je n'ai pas faites c'est de flasher le BIOS mais ça ne devrait pas être la peine normalement (surtout que le HDD est bien détecté dans le BIOS).
Y a t-il quelque chose à activer pour qu'il le prenne en compte? Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît merci...
 [:vinz13]
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:50:30
Bon je ne suis peut-être pas sur le bon forum... Up!!!
Marsh Posté le 25-11-2004 à 13:54:28
il faut appuyer sur F6 au lancement de l'install ??? je l'ai pas fait moi c grave ?
Marsh Posté le 25-11-2004 à 15:54:42
Bah non c'est pas grave si ça l'a détecté (ton HDD) sans que tu le fasses (F6)... Mais moi ça ne résou pas mon problème en attendant... LOL!
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:04:34
il faut peut etre que tu parametre ton disque dur SATA dans le BIOS de ta carte silicon image
pour silicon image en génerale faut faire CTRL+S au démarage du PC puis tu as accés au menu de la carte
puis apres du décide si tu veux faire du daid 0 ou 1 ou 0+1 ou travailler sans raid
et apres tu relance ton installation winxp avec F6, tu charge les pilotes et apres ca roule
Marsh Posté le 25-11-2004 à 16:50:56
Oui c'est ce que je me suis dit... Sur ma carte mère c'est "Tab" pour y acceder... Mais je pensais que c'était que pour la fonction RAID... Dans le manuel de ma Carte Mère ça me parle que de la fonction RAID... Mais j'essaierai ça!!! Merci... Si il y a d'autres solution également je suis preneur... Car il faut que j'attendes plusieurs jours pour tester...
Marsh Posté le 26-11-2004 à 12:09:32
Up!!! Pas d'autres choses à vérifier?
Marsh Posté le 26-11-2004 à 12:19:10
euh, sur cette cm, le SATA est contrôllé par le south bridge VIA VT8237, y a pas de chip Silicon Image il me semble
donc comme c'est le southbridge qui gère ça, c'est complètement transparent pour l'OS, et pas besoin de driver particulier au démarrage tant qu'on n'utilise pas le RAID
Marsh Posté le 26-11-2004 à 15:38:11
D'accord... Mais alors pourquoi quand je ne fais rien il ne le détecte pas quand même... La detection devrait être automatique à ce moment là si le southbridge gère ça... Et sur le site d'EPOX, dans les drivers controller SATA il mette le Silicon Image... C'est bizarre tout de même.
Marsh Posté le 28-11-2004 à 00:58:02
quand le raid est géré directement par le southbridge il ya qd meme des options a cocher dans le bios.
exemple on peut decider d'activer seulement les ports SATA et desactiver les ports IDE, ou l'inverse....
à voir aussi
Marsh Posté le 28-11-2004 à 01:37:03
Ben moi je dirais que c'est les drivers RAID qui te manquent (F6 controleur RAID/SCSI au démarrage install XP)
Marsh Posté le 28-11-2004 à 01:39:27
Désolé , j'ai oublié que ces drivers sont indispensables, que tu ais besoin du RAID ou pas.
Marsh Posté le 29-11-2004 à 17:33:07
Oui d'accord mais mème avec les drivers, lorsque je fais F6 au démarrage, il prend le silicon image mais il ne me détecte aucun disques... Il est là mon pblm... Je l'ai fait sur d'autres PC ça a toujours fonctionné... Mais là...?
Marsh Posté le 01-12-2004 à 11:57:30
Up!!! ;-)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 12:15:18
Bon j'ai essayé tout ça mais toujurs le même problème... Je ne sais vraiment plus quoi faire...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 23:35:22
UP!!!
Marsh Posté le 08-12-2004 à 01:31:58
T'as au moins ecrit un mail au fabricant de ta carte mère ?
