problème HDD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2004 à 11:09:54
Tu pourrais pas être plus clair.
Tu as 1 ou 2 DD en fin de compte. L'OS est installé sur quel DD.
Tu dis que tu l'utilises en DD de stockage je suppose que l'OS est donc installé sur un autre DD.
Donc si tu débranche ton DD SATA et si tu as toujours des ecrans bleus lors du reboot cela vient deton DD ous les installé l'OS et non du DD SATA.
Marsh Posté le 04-08-2004 à 12:56:42
ok efectivement, j'ai 1 DD ide sur lequel est installé xp et 1 DD SATA. Si le pb vient du ide, que dois-je faire ?
Marsh Posté le 04-08-2004 à 07:45:39
, je l'ai changé, idem
j'ai un gros problème avec mon DD Sata. Je l'utilise en DD de stockage. En le redémarrant ce matin, j'ai eu un écran bleu qui est apparu avec un msg d'erreur ntfs.....
Bref, j'ai débranché le connecteur, idem
Je pense que je dois reformater mon disque (que j'ai acheté en décembre), mais j'ai des données qu'il me faut récupérer.
Auriez-vous une idée du problème.
merci pour vos réponses
