probleme de boot sur s-ata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:16:42
-tes sur que tas diskette n'est pas defect?
-sinon tas mis qwa comme fichier sur la disquette?
-apres avoir appuyé sur f6 il te donne un menu ou tu dois appuyer sur S?
ps: 5eme X que je reinstalle windows sur mon disque sata et jamais eu de problemes
Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:17:33
tu as activer le controleur sata dans le bios ?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:25:15
Pour tompouss
Non la disquette est impec
j ai misles dirvers sata
je dois appuyer sur S et apres me laisse le choix entre trois driver a install
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:27:00
ben t'as pas le manuel ?
edit: après recherche non pas de jumper.
http://www.asuscom.de/pub/ASUS/mb/ [...] deluxe.pdf
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:41:35
Si mais c'est pratiquement du chinois pour moi...
En fait je vais t expliquer bien mon pb :
je lance l installation de windows, puis appuie sur F6 pour in stall les drivers s-ata, jusque la c'est ok.
Puis juste apres l install des drivers( d ailleurs sont ils vraiment installés???) lorsque l'install windows va demarrer ca me met un ecran bleu avec ecris please wait et la j ai l impression c'est bloqué, ca reste sur cet ecran...
j espere avoir ete assez clair malgré mon vocabulaire un peu sommaire....
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:43:20
en plus ce matin je viens d aller acheter un dd ide mais ca me fait le meme truc, tu sais d ou ca peut venir???
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:48:11
ben faut vérifier que tout soit bien monter, que les jumpers soient correctement positionnés, que le bios soit aussi correctement réglé et que le cd de win soit bon aussi
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:52:00
ben no prob pour le cd windows, tout est bien monté c'est sur, par contre peux tu me donner qques infos sur la facon dont regler le bios afin de boot sur mon nv dd ide si ca te derange pas?
Marsh Posté le 15-12-2004 à 11:57:18
je ne connais pas le bios de cette carte mais en général il faut régler le boot comme suit:
-first : cd/dvd
-second : hdd (si os sur ide) / scsi (si os sur s-ata).
pour le s-ata il faut mettre enable dans le menu où apparait "scsi controller".
Marsh Posté le 15-12-2004 à 12:00:23
ok merci c'est cool je vais test ca tout de suite, je te dit dans 5 minutes ce qu il en est.
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:06:28
ok et c'est generalement dans quel partie du bios scsi controller???
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:17:27
cf ton manuel....
Marsh Posté le 15-12-2004 à 15:19:57
ok mais la j ai test avec la seconde version de windows98 et la le dd est en formatage c'est deja bon signe.
Mais est ce que je pourrais installer xp par dessus apres ou c'est dead????
Marsh Posté le 15-12-2004 à 16:52:47
bon ben ca a bien formater mon dd (enfin je crois c'est aller au bout du processus en tout cas)
Mais lorsque je veu l install de windows98 il m affichage ce message d erreur :
Standard mode : bad fault in MS DOS extender
Fault : 000D Stack dump : 036C 0000 0070
raw Fault Frame : EC=0FE4 IP=244B CS=0053 FL=3017 SP=00F2 SS=004B
Mouai...
Marsh Posté le 15-12-2004 à 16:59:28
Donc :
Est ce que ce probleme peut provenir du fait d un changement de plateforme(j avais un P4 3.0ghz, asus P4P800 deluxe, maintenant amd64 3200+, asus A8V deluxe), et si oui comment y remedier???
comme je commence a etre a court de solution, pensez vous qu en emmenant mon pc chez un reparateur il me resolvera le probleme?? parce que ca me saoulerait de lui lacher du pognon si il n y arrive pas
Marsh Posté le 15-12-2004 à 17:43:49
Je viens d aller recuperer la derniere version du bios sur le site d asus mais il n y a qu un fichier AMI, mais un pote m a dit que normalement il y avai t toujours un petit fichier exe avec...
quelqu un peut me confirmer svp, et si c'est le cas c quoi ce petit logiciel
Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:53:43
voila mon probleme :
SOS
j ai voulu installer windows sur un disque s-ata sur ma carte mere A8V Deluxe. Ayant deja lu nombreux post sur les probleme de boot sur s-ata j ai mi les drivers s-ata du cd de driver de la carte mere sur disquette
J ai appuyé sur F6 lors du lancement de l installation de windows afin d installer ces drivers
Et ben ca marche pas windows veut pas s installer car il me dit y a pas de disque dur
