Problème de boot sur A7N8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:17:35
Dans l'ordre:
- fait un clear cmos
- verifie l'alim
- enleve tout ce qui n'est pas necessaire (cartes PCI, DD, cd, etc)
- Test la memoire (noname = problematique)
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:24:11
clear cmos deja fait !
l'alim pas fait....
les élèments enlevés déjà fait
la mémoire fonctionne car tester sur un autre pc et tourne sans problème dessus !
je fais un test de l'alim demain avec mon autre Pc et je vois mais j'ai des doutes sur l'alim vu qu'elle est récente ... mais j'essaye si d'autres avis n'hésités pas !
Marsh Posté le 17-11-2004 à 00:29:06
Ok, essayes deja l'alim pour voir. Sinon vu que tu as deja presque tout tester, il reste proco et CM.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:22:03
bon ben ce n'est pas l'alim....
je vais demain à un ami de faire des tests sur le proc, m'enfin bon j'ai encore 2 ans de garantie constructeur dessus et 2-3 semaines au magasin ça tombe bien lol en tout cas merci pour ton aide
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:23:50
C'est soit la CM soit le proco, il reste plus que ca a determiner !!!
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:50:08
t'as bien remis le ventirad ?, parce que si oui ya p'tet' surchauffe du proc.
Marsh Posté le 17-11-2004 à 11:54:24
ca sens le bug Nforce2 a plein nez ca !
il doit y avoir des specialistes dans le coin , voire des topics qui en parle deja . Tente ta chance de ce cote .
Mais essaye donc si tu peux une autre carte graphique ( un vieille ou un pret )
Marsh Posté le 17-11-2004 à 22:24:37
bien vue cyri11e, ct la CG... de mon pote qui est dead en fait donc voilà prob résolvé merci pour vos conseils !
Marsh Posté le 16-11-2004 à 23:44:37
Voilà j'ai un gros problème urgent à régler !
Mon PC :
Athlon 2400+
A7N8X-X
Geforce 3 64 Mo 1ere génération
DD Maxtor 120 Go 8Mo de cache
2*256 Mo PC 3200 noname...
Voilà j'ai un problème, il ne veut plus booter, j'ai le droit a un bel écran noir, rien ne s'affiche à l'écran, aucun bip ne viens de la carte mère, tout les ventilos tournent bien, mais que dalle....
Au départ, la CM s'arretait au bout de 5s à peine, j'ai pu m'apercevoir que j'avais monter le ventirad à l'envers, aprés l'avoir démonter pour le nettoyer...(si si vérédique je suis un boulet... dsl).
Ensuite j'ai remis le ventirad correctement en place tout s'allume correctement puis le néant au niveau de l'écran.
Si quelqu'un à la moindre idée je suis preneur, sinon je suis bon pour le porter en garantie, vu que le proc n'a meme pas 1 an et que la CM meme pas 6 mois.
Si celà viens du bug nForce 2 ça me dégoute un peu, je me demande si on pourra me faire un échange standard de la CM sachant que je vis en province, et j'ai acheté celà chez charlie 44 (charlie12 pour ceux qui connaissent).
Bon bref, j'ai un besoin urgent de savoir si il y a moyen de récupérer le truc ou si je dois l'emmener en garantie ?
Merci d'avance !
