PB de DD. Spécialiste demandé :) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:26:54
Ducateam a écrit a écrit : Voila, j'ai un Maxtor, la ref correspond à un 20Go, mais il a été "formaté" en 10Go par la boite qui me l'a fournie ( because remplacement d'un 10Go en garantie). J'ai contacté Maxtor...évidemment sans réponse de leur part. Formatage bas niveau deja tenté par le log fournit sur le site de Maxtor sans résultats ( pas de possibilités d'affecter les valeurs de tetes/cylindres/secteurs). Si quelqun est assez bon pour connaitre la soluss, merci Fais chier d'avoir un 10Go udma100 7200trm à la place d'un 20Go |
Si le formatage de bas niveau de donne 10 Go, c'estr que ton DD est un 10Go...
Il semblerait que ce soit l'étiquette qui ne corresponde pas au disque...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:28:20
Ca donne quoi dans l'autodetection des disques durs dans le BIOS?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:47:31
centralfield a écrit a écrit : Si le formatage de bas niveau de donne 10 Go, c'estr que ton DD est un 10Go... Il semblerait que ce soit l'étiquette qui ne corresponde pas au disque... |
le firmware et les info du bios du DD coresponde bien à un 20GO
pas d'erreur d'étiquetage confirmé par MAXTOR
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:48:12
ITM a écrit a écrit : Ca donne quoi dans l'autodetection des disques durs dans le BIOS? |
10 GO car configuré en 10 GO
oh lui alors
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:49:37
ReplyMarsh Posté le 14-09-2002 à 23:35:08
Ducateam a écrit a écrit : le firmware et les info du bios du DD coresponde bien à un 20GO pas d'erreur d'étiquetage confirmé par MAXTOR |
Le formatage de bas niveau ecrit sur toute la surface du disque déclarée par l'EEPROM du disque dur...
Apparemment, ils l'ont reprommagé en conséquence...
Je ne vois pas l'interêt car ça fait du boulot en plus et de toute façon, ils te donnent le disque dur (donc pourquoi le "limiter" à 10Go )...
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:35:59
couitchy a écrit a écrit : ptet ils ont viré un plateau |
Certainement pas.
Deja sur ce modele de disque il n'y a qu'un plateau , et personne va ce faire chier et depenser de belles sommes pour passer un disque en chambre blanche pour passer un disque de 20Go à 10Go sous pretexte d'une garantie. Ca leur reviendrai plus chere que de me filer un 36 Uw .
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:37:37
Ducateam a écrit a écrit : Certainement pas. Deja sur ce modele de disque il n'y a qu'un plateau , et personne va ce faire chier et depenser de belles sommes pour passer un disque en chambre blanche pour passer un disque de 20Go à 10Go sous pretexte d'une garantie. Ca leur reviendrai plus chere que de me filer un 36 Uw . |
Pas besoin de le faire PHYSIQUEMENT.
Tu flashes le F/W de ton disque dur et Zou! il perd un plateau (celà, bien évidemment sur un DD comprenant AU MOINS 2 plateaux )
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:00:18
centralfield a écrit a écrit : Le formatage de bas niveau ecrit sur toute la surface du disque déclarée par l'EEPROM du disque dur... Apparemment, ils l'ont reprommagé en conséquence... Je ne vois pas l'interêt car ça fait du boulot en plus et de toute façon, ils te donnent le disque dur (donc pourquoi le "limiter" à 10Go )... |
effectivement pas d'intérêt,mais d'aprés maxtor la marque qui m'avait fait le changement sous garantie réagit tjrs comme ça
(j'ai aussi un western WD200BB(20 Go)mais en 15 car remplacement d'un 15 tjrs en gar chez ^m fournisseur
Donc soluce????????????????????????????????????
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:04:37
Ducateam a écrit a écrit : effectivement pas d'intérêt,mais d'aprés maxtor la marque qui m'avait fait le changement sous garantie réagit tjrs comme ça (j'ai aussi un western WD200BB(20 Go)mais en 15 car remplacement d'un 15 tjrs en gar chez ^m fournisseur Donc soluce???????????????????????????????????? |
Ben je pense qu'il suffit tout simplement de reprogrammer le firmware de ton disque dur; voilà tout...
Le problème va être de trouver le bon firmware...
Pas facile...
C'est quoi comme Maxtor? (Envoie les références de ton modèle, j'crois qu'on va s'en sortir )
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:06:52
centralfield a écrit a écrit : Ben je pense qu'il suffit tout simplement de reprogrammer le firmware de ton disque dur; voilà tout... Le problème va être de trouver le bon firmware... Pas facile... C'est quoi comme Maxtor? (Ref?) |
Alors la réf est 2B020H1 version du firmware WAK21R90
Marsh Posté le 15-09-2002 à 00:07:41
Fais une bonne recherche sur hardware, j'ai déjà vu le topic passer depuis le début juillet: tu n'es pas le 1er à qui ça arrive, ce remplacement.
De mémoire, ct bien protégé comme truc.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 01:12:00
J'ai pas trouvé de F/W...
Tu as fait un low format avec "PowerMax"?
Essaie peut être avec un autre utilitaire...
Marsh Posté le 15-09-2002 à 14:51:37
Essaye avec loformat :
http://www.coupdepoucepc.com/mater [...] level2.htm
et entre les données CHS de Maxtor
Marsh Posté le 15-09-2002 à 14:55:13
essaye partition magic 6 ou 7...
il se peut qu ilsait creer 2 partition de 10 GO
une principale et une supplementaire (partition logique) et qu il ait supprimé la partition logique et supplementaire sans la recréer derriere
donc ton PC ne detecte qu'un partition principale de 10Go et les 10 autres go ne sont pas exploité ou alors il sont formaté en linux ou en Ntfs... ou autre format different de la FAT ou FAT32
bye
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:06:37
melba a écrit a écrit : Essaye avec loformat : http://www.coupdepoucepc.com/mater [...] level2.htm et entre les données CHS de Maxtor |
loformat ne permet pas de rentrer les infos à la main a priori .
Donc....
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:08:38
fighterone a écrit a écrit : essaye partition magic 6 ou 7... il se peut qu ilsait creer 2 partition de 10 GO une principale et une supplementaire (partition logique) et qu il ait supprimé la partition logique et supplementaire sans la recréer derriere donc ton PC ne detecte qu'un partition principale de 10Go et les 10 autres go ne sont pas exploité ou alors il sont formaté en linux ou en Ntfs... ou autre format different de la FAT ou FAT32 bye |
Cela marcherai dans le cas ou ce serai sous un OS quelconque que j'aurais le probleme. Ce qui n'est pas le cas, que ce soit par fdisk/partmag/dans le bios/... partout ce disque apparait en 10Go ( d'ailleur ce qui est étrange c'est que dans le bios il me donne 9Go pilepoile..ce que je n'avais jamais vu....)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:23:44
ducateam a écrit a écrit : loformat ne permet pas de rentrer les infos à la main a priori . Donc.... |
Si il doit y avoir un truc, je m'enrappelle plus.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:05:50
melba a écrit a écrit : Si il doit y avoir un truc, je m'enrappelle plus. |
J'etais encore dessus il y a 3mn, et il n'y a pas cette possibilité
Nan serieux.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:19:31
nobug a écrit a écrit : Et oh faites , change de revendeur, viens me voir dans le 18 à PARIS |
qu'est ce que j'y gagnerai?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 22:21:10
nobug a écrit a écrit : Tu auras ton disque en 20GP |
Tu penses pouvoir le passer en 20Go?
Marsh Posté le 16-09-2002 à 19:19:29
t'as surement regardé mais vérifies si il n'y a pas de pontages qui limitent la capacité (à côté des ponts de sélection maitre/esclave)
Marsh Posté le 17-09-2002 à 01:21:49
hillander a écrit a écrit : t'as surement regardé mais vérifies si il n'y a pas de pontages qui limitent la capacité (à côté des ponts de sélection maitre/esclave) |
Vi j'ai regardé..rien
Marsh Posté le 17-09-2002 à 01:22:13
Cereal_Killer a écrit a écrit : coucou (up masked ) |
( up masked too )
Marsh Posté le 17-09-2002 à 18:09:16
Alors j'ai eu le meme probleme chez C----Q.
HDD Maxtor 20 Go (un tout plat) reference chez Maxtor = 20 Go
Bios = 10 Go.
J'avais pas cherché plus loins
et la hop nouveau crash disque: je recois un Seagate Barracuda ATA IV de 20 Go (ST320011A) je le met, paf : 10 go, comme pour le maxtor : sont fort chez C----Q.
ca m'épate ce truc. J'ai essayer de voir si y'avais quelquechose à faire et rien.
A mon avis, zon des firmwares spéciaux.
Personne n'a de solution ? ca fait déja plusieur fois qu'il me font le coup, sur plein de marques. pour une 10 Go C----Q renvoie un 10 Go...... POINT.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 16:37:25
hiscan_bmk a écrit a écrit : Alors j'ai eu le meme probleme chez C----Q. HDD Maxtor 20 Go (un tout plat) reference chez Maxtor = 20 Go Bios = 10 Go. J'avais pas cherché plus loins et la hop nouveau crash disque: je recois un Seagate Barracuda ATA IV de 20 Go (ST320011A) je le met, paf : 10 go, comme pour le maxtor : sont fort chez C----Q. ca m'épate ce truc. J'ai essayer de voir si y'avais quelquechose à faire et rien. A mon avis, zon des firmwares spéciaux. Personne n'a de solution ? ca fait déja plusieur fois qu'il me font le coup, sur plein de marques. pour une 10 Go C----Q renvoie un 10 Go...... POINT. |
Ben moi c'est exactement ça..ca viens de chez C....Q
Marsh Posté le 23-09-2002 à 17:50:59
Y a un utilitaire d'IBM qui s'appele IBM Feature Tool, qui sert notamment a parametrer le mode silence de leur disque
Il a aussi une option pour "changer" la taille du disque.
Branche un IBM en slave de ton Maxtor et sert toi de leur soft pour remettre ton 20 gig a sa bonne taille
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:15:50
Message édité par ducateam le 15-09-2002 à 20:48:10
