Impossible de transmettre les données du disque dur vers le PC - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:36:04
Bonsoir,
Tente une réparation disque Windows avec la commande CHKDSK.
1To çà sent l'opération longue, accroche toi bien le pc va rester allumer quelques jours selon ton matos.
D'une part, ces symptômes ne sont jamais bon signe, d'autre part si tu entend du clik, n'espère pas garder ton matos bien longtemps.
Ton disque dur est donc en fin de vie mais il peut y avoir des miracles gratuits.
Disque lacie 1To = E: Prenons la lettre E pour l'exemple, remplace là par celle de ton disque dans la commande suivante:
# Réparation
Valable avant et pendant l'opération
| Citation : Assure toi de n'avoir aucun logiciel qui accède à ton disque à réparé   |
# Lancer la commande CHKDSK
| Citation : Démarrer > taper exécuter > taper cmd >
Windows va donc vérifier les erreurs sur votre disque et tenter une récupération, patience...
Cela étant, cette solution reste du bidouillage éphémère, le disque dur retrouvera sa réactivité temporairement.
Si le disque revient dans l'état de copie lente, etc ..(quasi sur), cette opération sera à répéter autant de fois que nécessaire pour retrouver toutes tes données (petit bout par petit bout), s'il ne te lâche pas entre temps :(
Espérant t'avoir aidé,
Marsh Posté le 24-03-2013 à 09:09:50
Merci beaucoup mais cela n'a pas marché car je suis resté bloqué à 71% de l'étape 2 puis plus rien (pendant de longues heures).
Ensuite j'ai réussi à récupérer quelques dossiers supplémentaires car je n'avais pas tout essayer et maintenant le disque dur externe ne veut plus s'ouvrir.
Si je fais CHKDSK, il me dit :
Le type du système de fichiers est RAW.
CHKDSK n'est pas disponible pour RAW lecteurs.
Et si j'essaye de l'ouvrir directement via l'ordinateur, il me dit:
F:\ n'est pas accesible.
Erreurs de données (contrôle de redondance cyclique).
Est-ce la tête de lecture qui est complètement foutue ou il y a t'il encore moyen de récupérer les autres dossiers?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 24-03-2013 à 23:23:04
Bonsoir,
Récupérer vos autres dossiers reste possible.
Parfois le clonage vers un disque sain suffit. D'autre fois, il vous faudra en outre utiliser un logiciel de récupération de données. Il y a probablement sur votre disque une partition qui n'est pas ou qui n'est plus formatée en NTFS ou en FAT32. C'est probablement pourquoi votre ordinateur refuse de monter votre partition en NTFS ou en FAT32.
Lors d'un blocage, il est possible de procéder à l'envers, depuis la fin du disque, pour passer outre celui-ci, puis de se concentrer sur les secteurs défectueux. Je suppose que votre disque connaît des portions suffisamment grandes incorrectement formatées ou avec des secteurs défectueux.
Si vous tenez à vos données, un clonage d'urgence s'impose.
Si vous ne vous sentez pas capable de réaliser vous-même ces opérations, vous pouvez me contacter par message privé.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 14:13:21
Bonjour, voila mon disque dur (lacie 1TB) est tombé et depuis j'ai su sauvegarder quelques photos et documents mais je n'arrive plus a sauver les suites, le téléchargement devient long et plus rien n'arrive sur mon PC. J'arrive a voir les photos en miniature mais quand je les ouvre je ne les vois pas entière. Il commence a les ouvrir par le haut puis elle s'arrête. Avez-vous une solution a mon problème? Merci d'avance
