PC qui s'eteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2013 à 21:04:47
Je pencherais pour un problème d'alimentation. ce n'est qu'une vague idée
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:31:39
merci d'avoir répondue je vais essayer de m'en procurer une autre.
Marsh Posté le 13-03-2013 à 23:58:09
salut
As tu pensais a un Overheat ?
protection de surchauffe Cpu?
voir les parametre dans la Mobo et surtout controler la temp avec CoreTemp
Marsh Posté le 14-03-2013 à 16:59:19
salut, c'est quoi overheat ?
si non niveau t° j'ai pas enorme 40 - 45 sur les coeur via Aida64
je vais regarder avec coretemp
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:17:35
Voir les températures en charge.
Voir si le l'extinction persiste sans overclocking (fréquence d'origine du CPU).
Marsh Posté le 14-03-2013 à 17:56:08
Je penche aussi sur l'alim car un PC qui s'éteint à cause d'une sur chauffe tu peut pas le ralumer de suite, il faut attendre que la sonde refroidisse sinon il reste en sécurité. Normalement.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 06:27:17
salut a cette fréquence de cpu 4Ghz sous bf3 pendant 4 - 5 H les core sont pas a plus de 47°
la CG 75° environ refroidisseur d'origine
et pour l'alim j'ai la même depuis plusieur config ^^ peut etre elle as pris un coup ? :s
merci quand meme ![]()
Marsh Posté le 15-03-2013 à 07:18:56
peut-être ton OC qui est foireux...
Fais un test @ stock pour voir si tu as toujours ces plantages.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 08:05:52
nan pour l'oc sa va, car je tourne comme sa depuis plus de 4mois et mes problemes sont recent
ya eut beaucoup de changement, windows en autre ^^
je fait plusieur scan et je vois ce que sa donne pour Occt apres
Marsh Posté le 15-03-2013 à 09:50:00
test OccT 1H
http://img89.imageshack.us/img89/4368/testocct.png
pas de plantage, pc fluide je pouvais faire ce que je voulais pendant le test donc je doute a un OC foireux si non
alim CORSAIR AX 860W - 80+ Platinum
commandé j'espere sa ira mieux lol
j'ai eut un plantage bad_pool_caller je c'est pas trop ce que c'est mais tout est a jour sur le pc
Marsh Posté le 15-03-2013 à 16:25:50
| Citation : nan pour l'oc sa va, car je tourne comme sa depuis plus de 4mois et mes problemes sont recent |
Ben démerde toi... Je vois pas l’intérêt de demander de l'aide si tu sais tout
Allez
Tiens une piste tout de même http://forum.zebulon.fr/comment-re [...] 97513.html
Marsh Posté le 15-03-2013 à 18:39:20
sa va cool du calme lol
je demande juste pourquoi ta proposer sur l oc j'ai fait un test et non je c'est pas tout sur tout ^^
Marsh Posté le 13-03-2013 à 14:08:50
Salut a toutes et a tous
j'ai quelque petit problèmes PC
mon PC par moment en jeux ou en bureautique ( conversion de fichier vidéo ou autre ) et même en veille il s’éteint, de temps en temps il redémarre et des fois il reste éteint
la carte mère reste alimenter pourtant
Voici ma config:
CPU QuadCore Intel Core i7-3770K, @4000 MHz (40 x 100) [ Corsair h60 ]
CM Asus Maximus V Formula
DDR3 Corsair Dominator Platinum 2x4 Go DDR3 2666Mhz ( 2800 d'origine )
CG AMD Radeon HD 7970 (3072 Mo)
SSD OCS Vertex 4 60Go
Alim 850W Coolmaster ( démonter et nettoyer )
Win 8 64bit
quand je reboot le pc apres le crash il n'y as aucune mess d'erreur.
mon alim date un peut mais le reste est recent si quelqu'un as une idee j'suis prenneur
Merci d'avance
