vers 20% de la gravure avec mon plex 40x, le tampon déconne et chute
vers 20% de la gravure avec mon plex 40x, le tampon déconne et chute - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2002 à 21:36:27
ça fait un moment maintenant. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était, mais là je viens de mettre à jour le firmware, et le problème subsiste. Vers 19-20% de la gravure, lepc se met à friser, puis je vois la mémoire tampon qui chute à 50%, puis à 10%, puis ça remonte, et ça continue à foirer jusqu'à la fin.
Mes cd sont gravés, mais j'ai des ruptures de flux, il me semble que ces cd sont difficiles à lire, bref, c'est chiant.
Ce graveur est sur l'ide 2 en master. Je ne sais pas trop si il faut penser à un stuut technique ou s'il y a une solution soft... P'tit coup de main ou avis d'expert ferait du bien
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:10:46
même pb
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:11:44
pareil si je grave en + que 16x (plex 24x)
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:18:27
c'est pas le signe d'un problème de débit ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:20:26
Sur port IDE primaire  : 1 DD (DMA)
Sur port IDE secondaire : Le graveur Plextor 40-12-40 (DMA)
Formatage récent du PC (Abit BH6/Pentium 233)
Win98 1ère édition + les drivers (plextor + Nero)
=> ça continue à déconner, je cite
"puis je vois la mémoire tampon qui chute à 50%, puis à 10%, puis ça remonte, et ça continue à foirer jusqu'à la fin.
Mes cd sont gravés, mais j'ai des ruptures de flux" (100 environ),  :fou:
et je grave un 40X en 4'30' (700 Megs)
Le pire c que à un moment ça a marché avec cette config ?
 :pt1cable:
et je gravais des CD 40X (700 Megs) en 3'30'
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:21:52
Bon je m'absente si qq1 à une
idée je suis preneur
A toute
Marsh Posté le 30-10-2002 à 14:22:57
et ton taux d'occupation CPU est à combien quand tu graves ? Y'a quoi qui tourne en tache de fond ?
Marsh Posté le 30-10-2002 à 15:59:08
Je vais regarder ça ce soir ...
Merci en attendant  :hello:
Marsh Posté le 30-10-2002 à 16:02:55
moi j'ai eu le probleme sur des graveur qui etait en fin de vie en fait la memoire tampon arrivait plus a "retenir les données" ce qui me faisait des problemes similaire à toi sur plusieur ordi different donc =>poubelle pour mes graveur et achat d'un nouveau
 [:youyou2224]
