AIDE Msi bx master (6163v3) upgrade vers celeron 950 fc-pga coppermine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 12:59:29
Alors d'apres vous est ce que je peux le mettre le celeron 950 coppermine sur le meme support que le celeron 466 ?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 13:35:03
Je ne crois pas...
Je pense que tu devras changer l'adaptateur...
Et si tu dois changer, autant prendre un adaptateur tualatin -> Slot1
Pour plus d'info, va voir http://www.powerleap.com
Il y a un tableau des cartes meres slot1 compatible tualatin et je crois que la MSI6163 y est...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 15:00:48
Le pb c que l'adaptateur dont vs me parlez revient trop cher.
Aprés autant changer CM et CPU cela est plus interesse au vu des perf qu'on peut obtenir en cahngeant le tout.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 15:27:40
rikou26000 a écrit a écrit : salut, actuelement ma carte msi 6163 v3 tourne avec un celeron 466 (7*66)sur adaptateur pga msi rs370 v1.0 slot1. Je voudrai savoir si pour y monter un celeron 950 (9.5 x 100) coppermine il faut que je chance ce support ou pga et fc-pga sont identique comme adaptateur. sachant que le mien c'est un MSI RS370 V1.0. Merci d'avance A oui je voudrai savoir aussi quel est la barriere technologique qui m'empeche de mettre un celeron tualatin sur ma carte. |
T'as pas un pb de reference avec ton adaptateur ???
RS370, C pour Abit, non ?
G un MSI MS-6905 qui supporte les cpu PPGA 370 & FC-PGA mais pas les FC-PGA2
Donc si tu as un MS-6905 + celeron 950 FC-PGA -> OK !
Si tu as un celeron FC-PGA2 (Tualatin) -> NIET !
Tout va dépendre de la vraie version de ton adaptateur...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 15:40:51
Tout à fait d'accord
La clé réside dans la connaissance du véritable modèle d'adaptateur... MSI, Abit,...
So what ???
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:02:23
Voila ce qui a de marqué sur mon adaptateur.
Il s'agit d'un MSI AB-RS370 SLOTKET V1.0 voila ce que voit d'ecrit dessus.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:21:02
ppx32tdi a écrit a écrit : Tout à fait d'accord La clé réside dans la connaissance du véritable modèle d'adaptateur... MSI, Abit,... So what ??? |
Voila exactement mot pour mot ce qu'il y a d'ecrit car je vient de le retirer du pc pour voir le tout:
Sur la face connecteur : AB-RS370 SlotKET
Sur le dos du connecteur : RS370 V1.0 PUIS une etiquette avec 904016089-036T
Sous le code barre garantie : RS370AI014520
Gravé sur la carte elle meme :
FO-089-C04-8B
TEAN TN2 94V-0
9903
Voila j'en c pas plus
a oui au fait il y a aucun cavalier sur cette carte mais mais permet d'overclocker mon celeron actuel de 466 @ 546 (7*78)7*78
Merci beaucoup pour votre aide
Marsh Posté le 20-10-2002 à 17:27:16
AVEC TOUTE MES ESCUSES J'avais pas vu que dans le post je m'etait trompé c bien un abit rs 370 v1.0 et pas un MSI l'adaptateur. MSI c'est la marque de ma carte mere désolais.
Marsh Posté le 19-10-2002 à 14:41:51
Merci d'avance
En informatique ne pas se prendre la tête et qu'en on ne comprend plus ce qui se passe ne pas chercher a comprendre !!
