Plextor ultraplex 40X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:08:46
mes Plex20x et Plex32x ont toujours été assez tatillon avec les CD.
D'un autre coté certain cdr vieillissent assez mal ...
Marsh Posté le 20-10-2002 à 14:10:32
Ouvres le et nettoies la lentille
Moi le mien marche encore tres bien malgré ses 3 ans
P.S. : C un 1.0x ![]()
Marsh Posté le 20-10-2002 à 15:24:36
ok merci pour cette réponse .
Je vais donc démonter et nettoyer.
A+.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 03:22:00
lol ben je vien dacheter un plextor 40/12/40A avant g utiliser un autre plextor pendant +ou - 2ans le 8/4/32A
et il marche tjrs grave tjrs en 8x en gros nikel lastuce c que g grave plus de 1000cd avec sans jamais aucun blem si g rate 5 cd c bcp
le new tourne nikel et me laisse meme pas le temps daller pisser pour finir le cd
alors un mot a dire bichonne le car plextor c de la qualite !!!
et si ta un blem te casse pas la tete a le net fait le changer (ben ouaip le supoty plextor est super pis tu recois des truc en compensation) voila ++
Marsh Posté le 22-10-2002 à 16:48:52
Salut, Mad000
oui je vais le renvoyer surtout qu'il est encore sous garantie il n'a pas encore 2 ans.
Merci et @+.
Marsh Posté le 22-10-2002 à 17:06:04
| Gr@ld a écrit a écrit : Salut, voilà j'ai mon lecteur plextor ultraplex qui commence a déconner,il refuse de lire certains cdr alors que mon lecteur "bon marcher" de marque samsug à 179 frs lui prend tout sans pb.Mon plextor est de fabriquation chinoise (1.1x).Est-il possible de le nettoyer avec un cd cleaner (de nettoyage) ou alors faudrait-il mieux le démonter et nettoyer directement la lentille ? Et encore une chose que me conseillerez-vous pour le remplacer ou quoi où ? Merci et @+. |
pareil, g change de config et now c nickel , ce qui a changé par rapport a l'ancienne, c la mobo et la version de nero (5599)
ps : c pas a cause du plextor que g change la mobo hein
Marsh Posté le 22-10-2002 à 18:53:30
Moi, j'ai un autre pbm avec le mien.
Il lit a peu près tout, mais en copie de cd "on the fly" avec mon graveur Plextor 12/10/32 scsi, il fait comme s'il s'arrêtait de tourner à partir de 30-40% (on l'entend) , son taux de transfert chute, et le graveur finit la gravure en burn-proof en passant son temps à l'attendre.
Sous Nero CDspeed, la courbe de lecture semble correcte, mais les taux d'occupation CPU sont très élevés (jusqu'a 100%!!!!) et le burst rate à 1Mo/s.
Comparativement, mon graveur n'utilise au maxi que 7-8% en CPU, a un burst rate à 12Mo/s.
J'ai remplacé mon Ultraplex40 par un Ultraplex 32: ca fonctionne nickel => ce n'est donc pas un pbm de config.
J'ai essayé de nettoyer la lentille: pas de changement.
Marsh Posté le 20-10-2002 à 07:24:18
Merci et @+.
