2 Disques neufs HS au bout de 8h possible ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:31:23
t'as fait un raid avec des sshd?
je suis pas certain que cela soit une bonne idée ou bien supporté.
d'ailleurs pourquoi avoir pris des sshd pour faire un raid?
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:35:22
si ils sont vraiment en panne au bout de 8 h je ferait plutôt un retour pour panne au déballage
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:38:44
comme il est en raid, je suis pas sur que cela veuille dire quelque chose, je commencerai par virer le raid et refaire un test avant un retour sav.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:46:55
| yvrogne89 a écrit : t'as fait un raid avec des sshd? |
+1000
| yvrogne89 a écrit : comme il est en raid, je suis pas sur que cela veuille dire quelque chose, je commencerai par virer le raid et refaire un test avant un retour sav. |
+1000
Marsh Posté le 01-11-2017 à 15:43:36
Ca à fonctionné quelques heures en tous cas, et je ne vois pas comment ca pourrait créer un défaut physique. Je pensais que ce serait plus efficace que des HD standard et vu des tests sur des sites pro : http://www.tomshardware.fr/article [...] 60613.html
| aigle459141 a écrit : Bonjour, |
Après 2 mois ?
test effectué sans raid puisque dés que le raid détecte une erreur il désactive les disques.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 15:48:24
il faut quand même "casser" le raid et lancer le pc avec les 2 disques hors du raid, puis la tu pourra voir ce que cela donne.
les hdd risque de fortement pas être reconnu correctement par l'os si ils sont censé être dans une grappe raid hardware.
un sshd, c'est un ssd + un hdd, donc pas sur que mettre en raid un (ssd+hdd)+(ssd+hdd) soient très indiqué et ce, peut importe comment ils sont vu par le system.
pour les performances, ils ne sont surement pas plus perf pour des disques non disque system et ils sont moins perf que des 2To, etc...
Marsh Posté le 01-11-2017 à 16:08:38
+1000 là encore.
Le fonctionnement interne d'un SSHD est vraiment particulier, et autant on voit des HDD "special RAID", autant on n'a encore jamais vu un SSHD dédié à cet usage...
= casse ton RAID et évalue tes disques un par un....
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:41:16
Je l'ai déjà dit, Disque testé SANS raid (on le voit sur la 3éme image) disque 1 et 2 RAID SSD qui tourne depuis 2ans sans AUCUN soucis,disque 3 (E: ) et 4 (F: ) NON RAID.
Et j'ai toujours les erreurs HORS DU RAID.
Donc sav oui ou non ? ou un moyen de mettre le smart à 0 ?
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:47:54
8 secteurs instables ou HS sur un disque neuf c'est alarmant pour l'avenir mais le disque que tu présentes sur ton 3e screen n'est en aucun cas "HS".
Tu as fait dessus un test de lecture intégrale (avec HDDScan par exemple) ?
Le RAID est pété juste au niveau logique (corruption) ou bien le disque présente un souci physique, il raconte quoi précisément l'utilitaire RAID ?
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:48:02
SAV direct. Si on remettait le smart a zéro comme sur les compteurs trafiqués de bagnole, il y aurait des transactions rigolotes sur eBay ![]()
Marsh Posté le 02-11-2017 à 09:51:23
C'est clair. Mais j'insiste sur le fait qu'en l'état d'après CDI le disque 1 de la 2e grappe n'est pas "HS", il a semble t-il juste quelques clusters défectueux (ce qui n'est pas normal du tout sur un DD neuf, j'en conviens bien).
Concernant l'autre disque dont le titre suggère qu'il l'est : je ne comprend même pas de quoi on parle vu qu'il semble ok. Donc dans tous les cas rien à renvoyer pour lui.
Le premier post n'explique presque rien, et j'ai du mal à comprendre l'intérêt de ce double RAID 0 bizarre et par nature risqué (c'est du RAID 0!) donc quelques éclaircissements de l'auteur serait les bienvenus, d'où mon invitation à vraiment tester avant de se mettre à renvoyer des trucs.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 10:02:50
Les raid intel aiment bien crash, le mien a du planter 3 fois en 2 ans juste en branchant/débranchant les disques.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 10:14:35
Clair, j'ai jamais eu aucune confiance dans le RAID, en particulier le RAID 0 et sur du matériel non professionnel. C'est pour ça que j'aimerais être sûr que lionelvo maîtrise son bricolage, j'ai de gros doutes (sans offense!).
Marsh Posté le 02-11-2017 à 10:49:40
alors je ne suis certes pas un pro du RAID, mais j'ai commencé sur HP Vectra avec grappe SCSI... Donc en théorie je pense savoir ce que je fais (AHA2940 pour ceux à qui ca parle
, avec carte à IRQ
Mais j'ai juste jamais 2 disques "HS" en même en 8h de fonctionnement, mon précèdent record etait 500h sur 1 disque
et depuis toujours eu du raid mais la c'est la 1ere config que je ne trouve absolument pas fiable en raid (intel...)
Le "raid" sur ma config me mettait disk lost.
J'ai après aussi juste fait un test avec l'utilitaire Windows qui me dit aussi qu'il y a des secteurs défectueux.
J'ai juste peur qu'en envoyant les disques avec un statut "prudence" ils ne les considèrent pas comme HS.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 10:51:59
Les cartes Adaptec ça date peut être du jurassique, mais c'était sérieux, pas comme le RAID des mobos grands publics.
Et comme je t'ai dit on ne voit toujours pas en quoi le deuxième disque est HS et le premier ne l'est pas à proprement parler.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 10:53:49
16h de fonctionnement, 8 secteurs 'instables' c'est inadmissible.
Même s'ils te disent de faire un formatage avec l'outil constructeur et que les secteurs instables sont 'normalisés', tu n'auras plus confiance en ces disques...
Par contre le SSHD en raid, ça reste une mauvaise idée je pense. Possible que le contrôleur disque qui gère un SSD+HDD ait du mal avec le raid (pas prévu pour)
Marsh Posté le 02-11-2017 à 11:38:38
Ok j'ai noté pour le SSHD en raid, je ferais plus....
Le 2éme disque à excatement le même statut que le 1er. A savoir "prudence"
Marsh Posté le 02-11-2017 à 11:42:26
Sur quels indicateurs ? ![]()
T'es peut être tombé sur une mauvaise série, ou des disques maltraités au transport, mais c'est assez bizarre.
Dans tous les cas quelques secteurs HS ça n'est pas sensé bousiller une grappe RAID.
Tu as testé de façon FIABLE ton alim au cas où ? Normalement ça n’entraîne pas de secteurs défectueux mais bon.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 11:47:20
ou alors c'est la gestion raid des sshd qui a bousiller les disques (peut être à cause du "ssd" intégré) et que ils sont "mort" pour mauvaise utilisation.
peut être que les possible secteur défectueux vienne de la nand et pas du hdd.
on sait pas trop comment c'est gérer ces sshd, possible que le raid ai écris tout sur la nand au même endroit encore et encore et poum.
Marsh Posté le 02-11-2017 à 12:00:38
C'est pas déconnant comme hypothèse, cependant en seulement quelques heures même en tenant compte d'une gestion très très pourrie ça serait bizarre.
Mais de toute façon ça va dans le sens des messages de yvrogne et zonka, on évite le RAID 0 avec des SSHD. Et du mien, on évite le RAID 0 tout court
Marsh Posté le 02-11-2017 à 17:01:17
surtout maintenant avec les ssd, on ne fait plus de raid 0, cela n'a plus de sens.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:07:30
Donc pour en revenir à ma question principal, RMA ou pas ?
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:35:08
| lionelvo a écrit : alors je ne suis certes pas un pro du RAID, mais j'ai commencé sur HP Vectra avec grappe SCSI... Donc en théorie je pense savoir ce que je fais (AHA2940 pour ceux à qui ca parle |
Si tu savais vraiment ce que tu fais, tu ne ferais pas de raid avec des sshd
Marsh Posté le 04-11-2017 à 13:39:43
| lionelvo a écrit : Donc pour en revenir à ma question principal, RMA ou pas ? |
Bon, bref:
tu prends chacun des disques, tu le branches en NON RAID sur un contrôleur standard, tu fais une passe d'écriture à zero complète avec l'outil constructeur, et tu regardes si tu as encore tes secteurs défectueux (= RMA) ou si le contrôleur a rattrapé le coup.
et tu n'utilises plus ces disques en RAID.
Marsh Posté le 04-11-2017 à 21:19:41
| TotalRecall a écrit : Sur quels indicateurs ? |
+1 pour l'alimentation, merci de le tester avec OCCT mode PSU et de nous poster les tensions (en cas de doute, utilise le multimetre)
Marsh Posté le 05-11-2017 à 12:43:30
| leroimerlinbis a écrit : |
J'adore ce genre de réponse, digne d'un gros C**. Non seulement tu ne fais rien avancé, mais en plus tu montres que tu dois pas en savoir plus que moi vu tes propositions, alors retourne faire ta vaisselle ok ? Les gens comme toi ca me gonfle ! Et va dire ça au gars de tomshardware qui sont aussi des gens qui ne savent pas se qu'il font !
HS fini
| zonka a écrit : |
L'utilitaire constructeur ne fonctionne pas, j'ai constamment le message " ce programme ne répond pas blahblahblah"
Marsh Posté le 05-11-2017 à 12:46:28
testé avec occt avec burn, pas vu de soucis d'alim, de plus j'ai 2 ssd en RAID0 (oui désolé j'aime ça
) qui sont dans cette config depuis au moins 2 ans, zéro problème.
A noté mes ssd sont sous win7 et les sshd était sous win10, je ne sais pas si ca change quelque chose mais je pense que win10 gère mieux le raid non ?
Marsh Posté le 05-11-2017 à 13:11:56
| lionelvo a écrit : |
Marsh Posté le 05-11-2017 à 13:12:20
non.
et un RAID 0 de SSD ne sert à rien.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 13:21:31
| zonka a écrit : |
installé sur un autre ordi, la ca fonctionne, je fais ça et tient au jus.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 18:12:04
Vu que tu es si sûr de toi depuis le début, je me demande bien pourquoi tu viens demander de l'aide, je suis sûr qu'un spécialiste comme toi s'en sortira très bien tout seul. Vu la tournure que ça prend, fin du topic.
Marsh Posté le 01-11-2017 à 10:12:47
Salut à tous, il y à 2 mois j'achete 2 sshd Seagate 1To, à réception je les montent, fais des test crystaldisk en solo et raid, aucun souci, installation win10 légit et 2/3 jeux, essais ras. Le travail aidant je ne touche plus mon pc pendant presque 2 mois et la je le lance pour faire une partie de dirt 4 et à la fin d'une course, plantage. Et la c'est le drame.
Même diag pour les 2 disques, à noter que seatool ne fonctionne pas et plante de suite.
Ma question est simple, disques dures HS ? je dois demander un RMA ?
i5 2500K, Fatal1ty P67 Professional, SLi gigabyte GTX1070minioc 2xSSD PNY ELITE 120Go Raid 0, Gi, cooler master 1000w
