Choix de DD 3,5" en interne et en NAS ?
Choix de DD 3,5" en interne et en NAS ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 13-07-2015 à 01:30:27
Je vais avoir besoin de monter un NAS pour stocker mes créations ( je suis graphiste (2D - 3D) et Musicien ) J'ai beaucoup de créas a sauvegarder et a stocker.
Jusqu’à présent, j’avais un velociraptor de 500 Go, comme disque système et deux disque 2 To 3,5 " Western Digital Green.
Et pour le stockage des DD externes en plus.
Comme je dois m'équiper d'un SSD ( je vais partir pour un 500 Go mx200 de Crucial ) et j'aimerai pouvoir me monter un NAS en complément, uniquement pour sauvegarder, qui ne tourne pas 24h/24 donc.
Je m'en servirai uniquement pour le stockage (pratique d'avoir tout au même endroit), donc plusieurs fois par semaine mais pas plus.
J'ai lu ici et la qu'il fallait absolument un disque dur spécial NAS, les Western Digital RED, mais j'ai lu et j'en viens a mes questions : Que l'on pouvait mettre des DD Green dans un NAS ( si la compatibilité avec le NAS de marque et modèle est ok pour ça).
Je me demande ce que vous en pensez, est possible ? Compatible ? et facile a mettre en place ?
Je regarde pour un ou plusieurs DD Western Digital Green de 4 To.
J'ai lu qu'ils n'étaient pas fiables ?
Alors tout en restant chez WD quelles seraient les alternatives ? ( Car je ne compte pas acheter du WD RED )
Pour le NAS, je ne sais pas trop aussi sur quelle marque et modele me fier : J'ai vu des QNAP a 4 baies ( TS431 je crois) et Synology reste assez cher.
Je n'ai pas spécialement de compétence technique sur les NAS, je suis plus artiste que codeur ou technicien comme je dis souvent.
Si vous avez des avis sur les DD a utiliser pour monter un bon NAS qui ne sert qu'a stocker et pas en continu, De meme pour un NAS ( un qui ait 4 baies et que je puisse faire évoluer en taille de stockage par la suite si besoin).
Et tous conseils sont les bienvenues. Notamment aussi sur quoi faire et comment, j'ai lu qu'il fallai tester ses DD a l'achat (avant que les 7 jours de retour passe) a propos des logs d'erreur qui signifient que le DD risquait de claquer plus vite que prévu ou pire.. ?
Et un petit Hors-NAS , a propos des SSD, concernant les softs a installer, trim et aussi , peut on cloner son DD systeme actuel sur un SSD ( je sais que oui) et ensuite faire le ménage sur les softs et données, ou bien faut t il absolument tout réinstaller depuis le début ?
Merci a vous.
Cordialement. ^_^  :hello:
Marsh Posté le 13-07-2015 à 01:59:59
En JBOD il n'y a pas de problème avec les Green, c'est le RAID qui cause problème avec ces disques.
En lisant ton post je dirait que la solution la plus adaptée serait des simples disques externe de stockage. Je ne vois pas l'intérêt d'un NAS qui n'est pas allumé 24/7, pour un seul PC et qui utilise des disques qui ne supportent pas le RAID.
Il y a plusieurs solutions pour faire du stockage externe: Enclosure, dock, cage. Faut voir se qui te conviendrait le mieux.
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 02:09:50
Re, :)
Merci pour ces débuts d'explications et infos ^^
En fait, je m'étai focalisé sur un NAS, parceque je trouvai pratique de pouvoi coller 4 gros DD dans un boitier, que tout soit la pret a etre branché, transféré et stocké.
Car j'ai deja plusieurs DD externes mais quand je dois en brancher plusieurs en mm temps je trouve que ce n'est pas pratique, et ça prend de la place sur l'espace de travail, en plus des claviers tablettes le reste du matos.
Je vais chercher un peu pour les derniers termes que tu m'a fait connaitre, : enclosure, doc ( celui la je connais j'en ait un mais je ne peux utiliser qu'un DD a la fois et c'est plus en dépannage qu'autre chose) et cage.
Merci encore ^^
Marsh Posté le 13-07-2015 à 02:16:21
Un exemple de cage (qui est plus ou moins ce que tu recherches): http://www.xcellongear.com/detail?sku=998569
Là c'est juste un exemple, faut voir avec ton budget, ce n'est pas le choix qui manque.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 02:27:07
Re,
Merci ^^
J'ai trouvé aussi du matos sous la dénomination de Rack, c'est la même chose ?
Pour mon budget c'est entre 200 et 300 euros max.
Sinon si tu a deux ou trois marques qui tiennent bien la route pour les cages. Je veux bien :)
Merci encore ^^ :hello:
Marsh Posté le 13-07-2015 à 10:26:31
J'ai trouvé cette marque et modéle :
http://www.enermax.co.uk/emk5/
La version a 5 baies 5,25" ( soit 3,5" soit 2,5" )
Mais j'ai du mal a savoir comment il se cable, je vois des prises SATA derriere mais pas de schéma de cablage, donc hormis l'alim je vois pas trop.
Quelqu'un saurai me dire comment se branche / plug les DDs et les cables de ce genre de rack/cage s'il vous plait ?
Merci. ^^
Cordialement.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 15:45:40
Re,
Je continue de chercher, mais plus je trouve de marques et de modéles, plus je trouve de dénomination du type de matériel :
Backplane, Boitier RAID , Cage , Rack. etc...
Je commence a me perdre un peu.
Donc l'idéal serai que je puisse avoir pour le cablage vers mon pc, une alim et un cable USB, car sur les boitiers backplane j'ai vu des prises SATA derriere et inscrit dans la liste de cables, le nombre de cables égal au nombres de prises.
Comme j'ai deja plusieurs DD dans mon PC (que je ne changerai pas) l'idéal serai que je puisse plugger une entrée USB en facade et une alim standard type DD externe direct sur le 220v.
J'ai regardé chez Icy Dock aussi mais il parait que leurs boitiers sont bruyants....
Merci a vous si vous avez des marques et modèles a me conseiller ( je cherche beaucoup mais je ne connait pas bien tout ce matériel ).
Merci encore et désolé pour le double post.
( Je voudrai essayer de profiter des soldes 2015 en info si possible )
Cordialement.
:hello: :hello:
Marsh Posté le 13-07-2015 à 19:43:03
Quel budget ?
Il te faut quelle capacité maintenant ?
Il t'en faudra combien dans 2 ans par exemple ?
Est ce que tu feras des sauvegardes sur bluray ou en ligne ?
Marsh Posté le 13-07-2015 à 20:15:26
Pour le budget ce sera autour de 150 € uniquement pour le boitier, car j'ai des DD externes dont je peux démonter la "coque" pour les mettre dedans.
Sinon j'ai plusieurs DD green deja, j'en prendrai peut-être plus tard mais pour le moment ça devrai etre bon.
Je pense que 5 Baies devrai suffirent.
Pour les sauvegardes je fais toujours des doubles, en blu ray simple.
Merci ^^
Cordialement.
Marsh Posté le 13-07-2015 à 23:28:58
Ils ont quelle capacité tes disques ?
Un NAS 5 baies sera trop pour ton budget si on part sur du matos de qualité.
Si t'as pleins de petits disques de capacité différentes, je te conseille d'acheter des disques neufs de 3 ou 4To et revendre les tiens.
Si t'as pas besoin de plus de 4To, un NAS 2 baies + 2x3To ou 2x4To en raid 1 feront l'affaire
Si t'as besoin de plus de  4To, je te conseille un NAS 4 baies (220€) et 3 disques de 3To en raid5 (2+1) pour commencer.
On ne sait toujours pas quelle taille il te faut au total.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 00:31:12
Re,
Ben en fait plus haut dans ce topic on m'a conseillé de prendre plutot une cage de disques durs, car je m'en servirai que quelques fois par semaines pour mes sauvegardes, et pour le stockage de celle ci, il ne sera donc pas connecté 24/24 comme le ferai un NAS.
Pour les DD j'ai 4 x 2 To en WD Green + un WD velociraptor et prochainement un SSD pour le systeme. A Coté de ça j'ai plusieurs DD de 3 To et 4 To Seagate DD externe boitier.
Je pensai garder ce schéma :
1x SSD systeme +
1x WD Velociraptor 500 Go pour mes banques et plugins M.A.O +
2x WD Green 2To pour taffer sur le PC
Et A Coté ma Cage de DD externes :
2x 2 To Green
+ Si je peux démonter la coque de mon 3 To et 4 To Seagate et mettre les DD dans la Cage (toujours si cela est possible) ?
Voila, je pense que c'est complet ce coup-ci :) :) :)
Le truc c'est que je ne trouve pas exactement ce que je cherche pour monter mes DD en externe.
Je me perds dans les termes utilisés, Cage, racks, backplanes, boite RAID etc..
Si j'étais sur de quoi prendre comme boitier ce serai deja un bon début :) :)
MErci
^_^
Marsh Posté le 14-07-2015 à 00:32:19
http://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] =SDOCK4U33
Un truc comme ça pourrait faire l'affaire, faut un minimum d'organisation si tu as plus que 4 disques; Identifier les disques + maintenir une DB "offline" pour retrouver tes fichiers sans avoir a connecter les disques.
Marsh Posté le 14-07-2015 à 00:59:25
Merci pour toutes ces infos :)
J'aurai préféré un boitier uniques sans tiroir ( 5 baies aurai été le top ), comme un backplane, mais si ça peut pas se connecter au PC via usb 3 ou autre ça me sert a rien.
A moins que j'ai zappé ou mal compris un truc.
Je continue de chercher, merci a vous ^^
Marsh Posté le 14-07-2015 à 14:26:21
Je précise je souhaite bien prendre un 5 baies sans tiroirs.
Je n'utiliserai pas le mode RAID, car je n'y connait rien et je préfère voir tous mes disques séparément.
Je vois beaucoup le JBOD cité ici et la sur mes recherches, donc ce sera surement le plus simple pour moi.
J'ai aussi trouvé ce genre de produit :
http://www.amazon.fr/Sharkoon-5-Ba [...] B004VJ4CSW
En ajoutant un DD de 3 To un peu plus tard et utilisant mes DD de 2 To actuel, ça devrai le faire jusqu'a ce que je puisse up un peu plus la capacité.
Je préfère prendre 5 baies comme ça je serai sur de ne pas manquer de place.
Est ce que vous connaissez des produits équivalents au Sharkoon ou meilleur, donc 5 baies sans tiroirs ( pas besoin de visser les disques sur supports ) et qui se plug au PC via usb 3 et / ou mieux, ventilos a l'arriere, et assez simple d'utilisation. ?
S'il vous plait. :)
Merci beaucoup
Cordialement.
:hello: :hello: :hello:
