Choix Alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:21:20
Faut regarder le rendement de l'alim  une bronze ca sort pas la même chose qu'une platine
Ensuite pense à l'avenir, tu va par garder tes 660 très longtemps
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:23:34
Bah elles tournent, pas de raison de, les PCs High End, ça me sers pas forcément
L'alim choisi est une RM 650 Corsair, donc du 80+ gold
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:34:40
Ta des bons prix sur discount sur les alims . Même la 750 est a 89e
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:36:50
Discount? Cdiscount?
Ah bon? Putain la 650 est a 140e sur Materiel.net
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:38:33
Ah oui non mais c'est une emi modulaire enfait
La RM 650 est modulaire.
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:42:33
Ça fait très cher le fil
   Oui CDiscount. Corrigé par l'iPad ...
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:46:44
Bah ce qui me gène, c'est que je vais gainer, sinon y'a la EVGA SuperNova 750W chez Topachat
Marsh Posté le 07-07-2015 à 17:08:17
bon temps que t'y es http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] _modulaire
Marsh Posté le 07-07-2015 à 17:30:12
il vends l'alim que tu veut
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0522_1.htm
Marsh Posté le 07-07-2015 à 18:18:50
Ouais je l'ai vu Blackkaiser... Mais voilà, tu penses que ça passepour ma config 650?
Marsh Posté le 07-07-2015 à 19:44:15
je sais pas combien elle sort au max, meme le test que l'autre a mis le fait pas .
je sais que ma platine 760 ils ont tiré 900watts dessus par exemple
si elle faisait juste 650 watt alors tu serait vraiment limite
edit  perso avec un cross de r9 290 trix oc ca donné 670watts a la prise
ce qui correspond a peu prés avec ton estimation a 635 watts
Marsh Posté le 08-07-2015 à 00:35:27
Bien sûr que si, une GTX660 c'est 130W à peine, donc 260W pour les deux ( et encore, un peu moins en réalité ). Tu rajoutes 200W pour le reste si très gros overclock... Ta config tire 450W max, donc t'es à l'aise avec 650.
| Citation : Faut regarder le rendement de l'alim  une bronze ca sort pas la même chose qu'une platine    |
Osef du rendement, il intervient sur les pertes uniquement, pas la puissance. Une 650W sort 650W*, qu'elle soit 80+Bronze ou platine ne change rien.
*Je parle évidemment de vraies alims, pas de saloperies heden ou advance.
Marsh Posté le 08-07-2015 à 07:10:15
140 watts la carte , je sais pas pourquoi j'avais lu +
Bref du coup ca passe
Marsh Posté le 08-07-2015 à 12:05:01
T'façon l'alim est parti sur HFR, du coup, je pars sur celle ci : http://www.materiel.net/alimentati [...] 00476.html
Seasonixc, si je me souviens bien et si ça a pas changé, on en dis du bien
Marsh Posté le 07-07-2015 à 16:18:08
J'ai actuellement envie de changer mon alim, actuellement une 750 W non modulaire.
Cependant, une modulaire sympa qui en fais 650W.
J'ai a l'intérieur de la bête une G1 Sniper M3, un I7 4770K, 2 GTX 660 Twin Frozer en SLI, 8 Go de Ram, Pour le nombre de ventiulos, je ne sais pas encore, le boitier qui arrive, peut normalement accueillir 3 120, 2 140 et un 200 (Dans la config max, mais je pense qu'il vaut mieux voire plus que pas assez) un SSD OCZ Vertex 3 et 3 dd de 300 Go.
Est ce que 650 W Suffisent, sachant que d'après plusieurs calculateur, j'ai une charge de 635 W, ce qui est en dessous, mais hyper limite. (Et que je vais changer les 2 des 3 DD mécaniques par du double 1To)
Message édité par Xenop92 le 07-07-2015 à 16:20:24
