Adapter ventilateur noctua NF-A4x10 FLX au NAS dlink 320 L [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:39:24
o/
Premièrement d'origine ce doit être rouge = +5V, noir = masse, blanc= capteur de vitesse.
Sur le ventilo c'est rouge = +, noir = masse, jaune = capteur vitesse.
Visiblement pour passer l'alimentation du ventilo en 12V il faut faire une petite modification électronique sur le Nas.
Tu dois dessouder la petite résistance en position L2 et la ressouder sur L1, la tension passera alors à 12V et ton ventilo devrait tourner sans soucis, ça a clairement été prévu d'usine
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:43:20
Un petit bouton aurait tellement été plus simple
J'ai du mal à voir ou est la soudure sur le NAS... Je vois pas là...
y'a pas un autre moyen sans soudure ? Pourquoi le ventilo d'origine, c'est ecris du 12v, il marche mais pas celui là ou faut passer de 5 à 12...
EDIT: J'ai trouve un L1, C2, C1 mais pas de L2
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:50:54
si tes couleurs sont normalisées comme sur une alim tu dois avoir :
jaune 12 v
rouge 5 v
noir masse / -
pour le ventilo, le jaune donne le tachymètre ou vitesse du ventilo
le rouge sert de + qui varie de 5 à 12 v et le noir est la masse
Si ton nas ne donne que 5v sur ce connecteur,
tu peux utliser un adapateur molex->3pin ventilo ( si molex il y a )
si pas de molex, pas de magie, ou alors, brico mode :
tu coupes 2 fils de ton nas que tu auras testé au préalable pour être sur d'avoir un +12v et une masse,
tu mets le 12v sur le rouge du ventilo et la masse sur le noir...
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:52:17
Parce que ça dépend de chaque modèle de ventilo, ils ont pas forcément la même tension de démarrage, surtout si le Noctua tourne moins vite en 12V que celui d'origine.
Des 40mm qui tournent sans problème à 5V ça se trouve, à voir chez Scythe peut-être.
T'aurais une photo du circuit de ton Nas des fois qu'il existe pleins de révisions/versions ?
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:52:30
oups, grillé, et soluce plus commode apparement !
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:54:06
Vaut mieux ça que pas de réponse
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:02:05
Voilà la photos
http://img11.hostingpics.net/pics/ [...] 704Pro.jpg
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:06:00
l1 est plus à gauche , avec c1 et c2
l2 est à droite du condensateur
mieux visible là
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:14:47
hey ! en fait leur cablage est inversé :
le pin du connecteur du nas n'est pas normalisé :
ils ont mis :
par rapport au ventilo origine : alors que ton nouveau fan est :
blanc vitesse jaune vitesse
noir masse --INVERSE -- rouge 12v
rouge 12v --INVERSE -- noir masse
si tu peux brancher le connecteur à l'envers mais en décalé pour utiliser
que les connecteur milieu et droite tu auras une tension
le ventilo tournera à 5v mais devrait quand même tourner
pour ce qui est du remplacement de la resistance, je ne peux m'avancer,
je laisse ça aux connaisseurs
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:21:11
J'avais vu que s'était pas normalisé, et je me disais que ça marcherait peut être si j’inversais les fils effectivement.
C'est grave si il n'y a pas de blanc/jaune ?
J'ai un adaptateur fourni avec le ventilo, je peut facilement couper les fils de l'ancien pour inverser les fils et donc les avoir correctement, sauf qu'il n'y a pas de blanc/jaune.
C'est un adaptateur "omnijoin" c'est fourni avec, dans la notice, c'est ecris que c'est pour les systèmes propriétaires.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:35:34
yep,
oui, tu peux inversé les noir / rouge pour avoir un bon branchement,
le jaune est juste le rapport de vitesse, pas nécessaire en soit,
par contre si le nas ne donne que 5v, le ventilo sera en mode silence du coup
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:37:16
Je vais essayer ça, et puis si ça marche pas, faudra souder ou changer de ventilo...
J'ai un peut peur la soudure quand même car c'est super petit
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:41:00
attention, le ventilo demarre pas en dessous de 6.5v....
si c'est bien du 5 v qui sort, il ne démarrera pas
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:41:28
Marsh Posté le 09-07-2015 à 15:22:25
Méfiance, c'est carrément un PCB différent de ce que javais vu, c'est pas dit du tout que les pastilles L1 et L2 remplissent la même fonction !
Par ailleurs je viens de vérifier, le Scythe mini kaze 40mm ne démarre qu'a 6.4V
Marsh Posté le 09-07-2015 à 17:49:09
Hello. Prendre un modèle de ventilo certifié démarrer à 5v parait plus simple que de dessouder des composants sur le PCB du NAS quand même
Marsh Posté le 09-07-2015 à 18:43:50
Oui...
à vrai dire, je pensais que ce serait plus simple, car il y a pas mal d'avis d'amazon ou LDLC de personnes qui ont le même nas et qui ont installé sans souci le ventilateur dedans...
Marsh Posté le 09-07-2015 à 22:21:15
le truc, c'est que tu dois trouver un ventilo qui tournera bien à 5v,
mais avec un débit suffisant, sinon ta manip servira à rien...
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:11:50
En fait, il suffit juste d'inverser la position des fils car ils ne sont pas placés par défaut correctement sur la prise 3 pin du NAS.
Un peut de bricolage et de soudure sur les fils du nouveau ventilateur et tout marche correctement ! Le sujet est résolu et j’espère que aidera ceux qui ont eut le même soucis que moi.
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:19:49
Va comprendre l'intérêt d'avoir câblé ça à l'envers pour eux
Bien joué
Marsh Posté le 12-07-2015 à 20:25:31
Ouais très étrange...
Je récapitule pour ceux qui pourraient avoir le problème:
Il faut se munir de quelques fils, d'un fer à souder (et d'étain) ou alors de scotchlocks.
Il faut découper la prise 3 pin du ventilateur fourni par défaut,
Il faut découper la prise du nouveau ventilateur,
Ensuite, il faut relier les fils de l'ancienne prise, au fils du nouveau ventilateur.
Car pour une raison étrange, dlink ne l'a pas câblé comme il faut.
"par rapport au ventilo origine : alors que sur le nouveau fan est :
rouge 12v --INVERSE -- noir masse "
Les fils noir et rouges sont inversés sur la configuration d'origine, il suffit juste de les inverser pour bien les relier sur le NAS.
Merci à tous ceux qui ont apporté leur contribution
Marsh Posté le 12-07-2015 à 23:25:54
Merci à toi pour le prochain qui se creusera les méninges sur le sujet
Marsh Posté le 09-07-2015 à 13:32:42
Bonjour !
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je cherche à changer le ventilateur de mon NAS un DLINK 320 L.
J'ai acheté un ventilateur noctua qui a les mêmes dimensions. ( Le NF-A4x10 FLX qui mesure 40x10 mm)
J'ai démonté le nas, je l'ai branché, je l'ai remonté, mais le ventilateur ne tourne pas. Je redémontre le NAS, et je cherche sur internet.
Apparemment, il faut modifier le voltage, car par défaut, c'est du 5 v et le ventilateur noctua ne s'allume qu'avec du 12V.
En cherchant sur internet, il faudrait modifier les fils...
Comment faire ?
Le ventilateur d'origine est branché sur une prise 3 pin avec les films blanc, noir rouge, (de gauche à droite) alors que le nouveau ventilateur a une prise avec les fils noir rouge jaune (de gauche à droite)
A quoi correspond chaque fil et comment faire pour faire fonctionner le nouveau ventilateur ?
(Il y a un adaptateur avec des Skotchlok donc j'ai de quoi bricoler un peu...)
Merci pour votre aide
Message édité par coco7X le 12-07-2015 à 20:20:02
