S'te boucan ! (DD HS)
S'te boucan ! (DD HS) - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2011 à 19:20:34
J'ai un disque dur externe qu'a pris un sale coup derrière le cou, je n'ose penser à son coût.
Je l'ai ouvert, pour y jeter un œil, et j'ai fait une joli vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=lvdT7_It8Wo
Voilà voilà. Donc si vous avez une idée de ce que je pourrais y faire, jsuis preneur.
Merci à tous.
PS : DD 1To Memup : SAMSUNG HD103SI
Marsh Posté le 16-09-2011 à 19:33:34
Bonsoir,
bien mauvaises nouvelles pour toi, à part le jeter au d3e, tu ne pourra rien faire.
Il ne doit y avoir aucunes poussieres dans un dd, là tu la ouvert c'est mort.
Toute au plus te servir des plateaux pour faire fuir les pigeons et encore, ils risquent de se foutre de toi
edit quand à la garantie, elle est partie avec les vis qui ont ete devissé
Message édité par jean pierre le 16-09-2011 à 19:34:28
Marsh Posté le 16-09-2011 à 19:35:19
Ouais pourquoi pas mettre un peu de ketchup dedans aussi pendant qu'on y est  :D
Marsh Posté le 16-09-2011 à 19:45:32
toute facon avant ou une fois mis en route le résultat sera le meme
Marsh Posté le 16-09-2011 à 19:50:11
Un bon gros coup de pied de biche bien placé, la seulle chose à faire pour abréger ses soufrances   [:t3k]
Astuce : un disque dur mort peut servir de cendrier, de pied de lit, de cale-porte... (moi perso ils m'ont vraiment servi à tout  :lol: )
Message édité par T3K le 16-09-2011 à 19:51:25
Marsh Posté le 16-09-2011 à 19:51:24
La garantie, elle était morte.
C'est bien pour ça que j'ai ouvert, et aussi parce que c'est pas si simple que ça d'identifier le problème de l'extérieur. I'm not superman.
Et sinon, à part le ketchup, et la poussière ? Personne pour me dire ce qu'il y a de mort exactement ?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 20:17:03
:lol: tu veux qu'on te dise quoi ?
le moteur pas à pas est mort ?
les têtes sont mortes ?
ça va t'avancer à quoi ?
le fait de l'avoir ouvert comme ça, l'a définitivement détruit, sauf à passer par une société spécialisée ce qui te coutera whatmille €uros et ton pont de Varole !
ton disque est mort de chez mort, ce qu'il y avait dessus a définitivement disparu :o
donc poubelle [:spamafote]
Marsh Posté le 16-09-2011 à 22:56:10
ça va m'avancer à quoi ? Ben à comprendre. Spa mal de comprendre.
Sinon, j'ai bien compris que jpeux récup' les plateaux pour les pigeons, mais bon, ça change pas d'avant l'ouverture.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 23:03:52
A mon avis dans le choc c'est une (des) tête qui on touché un (des) plateau, et ca a donc bousillé tête et/ou plateau
Marsh Posté le 16-09-2011 à 23:55:48
ah ben si tu veux comprendre, là c'est autre chose :)
c'est pas comme si tu cherchais une solution là où il n'y en a pas ;)
te dire ce qui est arrivé précisément à ton disque, sans l'avoir sous les yeux, c'est pratiquement impossible
ce qu'on peut faire, c'est détailler le fonctionnement et mettre en exergue les points fragiles qui risquent de lâcher en premier
un moteur pas à pas sais-tu ce que c'est ?
connais tu le fonctionnement d'un disque ?
sais-tu qu'il ne doit y avoir aucun contact entre les têtes et les plateaux ?
sais tu que lorsque les disques tournent cela crée un coussin d'air entre les têtes et les plateaux dans un univers confiné (attention, j'ai pas dis étanche) et que donc les têtes volent au dessus du plateau ?
sais-tu que contrairement à un 33t, il y a beaucoup de pistes concentriques organisées en cylindres virtuels découpés en clusters ?
sais-tu que les clusters de chaque cylindres sont lus/écrits de manière entrelacée ?
sais-tu que la tête de lecture écriture capte et/ou modifie le champs magnétique sur la surface du disque ?
sais-tu que le disque a un puissant électro aimant qui sert de moteur pas à pas ?
bref, des questions comme ça, on peut en poser plein, c'est assez complexe, même si la base repose en fait sur le même mécanisme qu'un simple magnétophone à K7 !
tu peux avoir la partie électronique qui a cassé, que ce soit au niveau du contrôleur ou de la gestion du moteur
le moteur central, lui, semble bien fonctionner
le moteur pas à pas fait son travail, c'est lui qui fait bouger les bras qui supportent les têtes magnétiques
mais apparemment le contrôleur n'arrive pas à situer les têtes sur le disque
il semblerait aussi qu'il ne parvienne pas à balayer la surface complète des disques
cela pourrait provenir d'une tête défaillante ou du contrôleur qui a claqué
cela pourrait aussi venir du moteur pas à pas qui a perdu son aptitude à sa complète amplitude
les causes pourraient être un simple fil de cuivre défectueux pas plus épais qu'un cheveux qui s'est rompu quelque part, ou alors le disque qui a trop chauffé et déformé une pièce en mouvement, un défaut de fabrication, etc.
est-ce que c'est ce genre de réponse que tu cherches ?
cordialement
Marsh Posté le 17-09-2011 à 01:28:49
En fait si on veut être encore plus pointu, les clusters ne sont pas défini au niveau du disque mais des systèmes de fichiers, pour le support lui même on parle de secteurs.  :D
Sur windows, un cluster = un certain nombre de secteurs, ce nombre étant une puissance de 2.
de toutes façons, sur n'importe quel autre os, on n'appelle pas ça des clusters mais des blocs  :o  :lol:
la semaine dernière, j'ai vu un vieux disque seagate de 320Go crashé, c'était vraiment gore : une des têtes s'était retournée sur la surface du plateau en se crashant, cause réelle de la panne : le moteur s'est carément désserti du carter (et tout le spindle qui se balade à l'intérieur, intéressant non ? [:toukc]), très surement à cause de la chaleur, le spindle avait très peu bougé sur l'axe du moteur, mais c'était suffisant pour transformer ce disque en presse-papier
Message édité par T3K le 17-09-2011 à 01:49:48
Marsh Posté le 17-09-2011 à 01:45:30
bonne rectification niveau secteurs/clusters :)
j'ai reçu ce matin un disque de 3To je vais l'ouvrir et faire une petite vidéo pour montrer comment ça marche quand tout est normal à l'allumage
Marsh Posté le 17-09-2011 à 02:28:37
Et voila :)
http://www.youtube.com/watch?v=nT7JzN8ZYco
edit : désolé pour la qualité, j'ai pas mieux que du 1080p :/
Message édité par Merlin_L_Enchanteur le 17-09-2011 à 02:34:44
Marsh Posté le 17-09-2011 à 06:00:07
Ha la la, il y a plus fou que moi on dirait ^^.
@qwazerty111 - Bonjour, La solution passe par une société de récupération.
Votre HDD monte bien en régime. Par contre, vous voyez bien que votre Tête de lecture est Hors zone, elle vient buter systématiquement sur l'axe centrale. Pour faire cours, la tête de lecture parcours le HDD, et qd il y a des secteurs défectueux/illisible, elle essaye d'aller au milieu (là ou se fait le remap des secteurs). Certains ayant des secteurs défectueux ont pu expérimenter ce genres de clicks.
Le problème dans votre cas, c'est que la tête ne parcours même pas le HDD avant de se rabbatre. Probablement, parce-qu'elle est aveugle (tout lui est illisible). 99% chance que ce soit la tête de lecture qui soit endommagé. Question ; Lorsque votre HDD a pris son coup, était-il à l'arrêt ou en Marche ?.
La mauvaise idée était de l'ouvrir. Pas génial lorsqu'on veut récupérer ses données. :jap:
- Au pire, comme en Labo, vous pourrez facilement fixer un Arbre mécanique sur l'axe centrale pour l'utiliser comme moteur pour une boule à facette, une figurine pulpeuse, ou une roue pour rembobiner le fil, ou mieux, un ventilateur USB si vous disposer encore du boitier externe.
Message édité par lottte le 17-09-2011 à 06:13:38
Marsh Posté le 17-09-2011 à 11:02:46
c'est kaisse ke j'dis :D
Marsh Posté le 19-09-2011 à 01:16:55
Oui  :sol: . C'est pas vous qui disiez qu'il ne fallait pas hésiter à répéter, répéter ... répéter  ;)  (bon, c'est vrai que c'est sur le même post !).
Marsh Posté le 19-09-2011 à 01:43:49
d'où mon ;)
:) :hello:
