Voila mon nouveau PC tous neuf !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:31:24
| Phoenix_666 a écrit : Ben voila avec vos conseil et en parcourant ce forum je me suis concocté un petit truc sympa!   |
 Seasonic est la meilleure marque à l'heure actuelle....
Ils ne se seraient pas moqué de toi ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:34:33
Je vais très certainemant changer le ventilo arrière avec les LED bleu car ça m'enerve un peut et je vais voir pour
un RAD pour le proc mais je ne sais pas le quelle prendre ?? Le Noctua NH-U12F à l'air très apprècié par ici en tous cas mais
il est tous de même assez chère!
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:36:07
ben c'est ce que je me suis demandé !!!
Donc je pense faire un essais et brancher la seasonic quand même !
Qu'es que je risque si elle presente effectivement des problèmes ????
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:38:04
Le cooler master Gemini II est pas mal du tout.
http://www.generation-3d.com/Coole [...] ac8900.htm
Et moins cher http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=6220 33.90 (compter en plus 2 ventilateurs 12cm)
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:39:26
| Phoenix_666 a écrit : ben c'est ce que je me suis demandé !!!   |
Si tu rencontres des problèmes c'est que l'alim est défectueuse (donc retour SAV).
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:39:35
Je crois qu'il ton bien ***** pour l'alim. Dire qu'elle est pas assez puissante alors que c'est du 500w et mettre une de 400w...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:45:55
ouais c'est justement ce que je me dis ! bref je l'ai vraiment pas payer chere 33
  je la monterrais dans un plus petit pc ou alors j'essaierrais de la revendre!
par contre comment je peut tester l'alim seasonic est savoir si elle tourne, avant de la mettre sur ma nouvelle config ???
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:50:59
ouais ok je vais tester ça sur mon ancien PC alors !
Par contre que pensez vous du reste de ma config ?
et petite question ? c'est quoi comme socket que j'ai sur l' ASUS P5N-E SLI ???
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:51:06
Il se sont foutu de toi pour l'alim ou alors celle qu'ils avaient entre leurs mains était défectueuse (je pense surtout qu'il l'avait pas en stock).
Ce serait une LC Power 550 watts j'aurais pû comprendre car les 550 w annoncés sont fictices, mais la Seasonic S12 c'est ce qui se fait de mieux. C'est une vrai 500 watts au rendement excellent (cf. test matbe.com : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page87.php ).
D'autant plus qui semble avoir remplacer t'as Seasonic par une noname, en tout cas je connais pas cette marque
Edit : Le reste de la config est très bien (la carte mère je connais pas donc je dis pas).
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:52:45
| Phoenix_666 a écrit : ouais ok je vais tester ça sur mon ancien PC alors !   |
LGA 775
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:56:57
OK merci donc c'est le socket 775 . . . faut que je note ça
oui pour l'alim ça me fait doucement rire enfin c'est pas bien grave le reste vas nickel !!!
alors quelle RAD me conseilleriez vous ?
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:58:45
| guillaumecar a écrit : Le cooler master Gemini II est pas mal du tout.   |
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:05:20
comment etre sur que ces ventirad passe dans ma tour ? car certain sont tous simplemnt ENORME !!!
et cella n'exerce pas une enorme charge sur la CM ?
désolé pour toute ces question d'amateur mais je m'instruit
Marsh Posté le 11-05-2007 à 22:06:50
En cherchant dans divers forum... Selon ton boitier, ta carte mère, ...
Marsh Posté le 11-05-2007 à 23:01:49
dans ma nine hundred,il passe donc ca devrais aller,sinon +1000 pour le gemin2![]()
il faut juste que tu range mieux tes cable a droite,commande le sur doc micro et profite en pour prendre 1m de range cable,ca coute quedal(3euros)et ca te fais une grosse gaine plastic decoupable et apres tas un montage nickel!!!
Marsh Posté le 11-05-2007 à 21:28:29
CPU: Intel CORE2DUO E6600
CM: ASUS P5N-E SLI
RAM: 2Go Crucial Ballistix Tracer PC6400 4-4-4-12
CG: Foxconn GF 8800GTS, 640MB, OC 1800/575MHz
HDD: 2x 160 GB,SATAII,Samsung SP1603C SATA-II-300, 7200/ 8.9ms/ 8MB
Alim: Spire RockeTeer II 400W
Boitier: Gigabyte Poséidon silver
Graveur DVD: Samsung S182M,IDE, ±R, BOX DVD 18/18/8/6/8, LightScribe
Lecteur DVD: Samsung D163A Tray, DVD 16x SATA, 16x/48x,Bulk, Black
par contre la ou je n'ai rien compris c'est que avec le boitier et la RAM j'ai fourni une alim Seasonic S12-500
et bien l'équipe qui mon monté le PC mon dis qu'elle n'étais pas assez puissante qu'ils ont rencontré des probleme donc il me l'on changée
avec celle sitée plus haut . . . mais c'est une 400W ??? J'ai pas tous compris ?
Message édité par Phoenix_666 le 11-05-2007 à 21:30:55
