Vibrations dans un shinobi, que faire ?
Vibrations dans un shinobi, que faire ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2012 à 15:32:56
J'utilise un bitefenix shinobi depuis près d'un an, mais depuis 1 mois, sans modifications, j'ai des vibrations qui sont apparues.
Si je ferme entièrement la porte coté backplate, un bruit de vibration apparaît, puis si je vis les deux vis à main le bruit est tellement violant que je dévis de suite.
Aucune vibration si je ne ferme pas entièrement la porte (enfin, le truc coulissant).
J'ai bien sûr éteint les ventilateurs (boîtier et proco, la cg est fanless) et sorti les HDD, les vibrations continuent.
Il ne reste que mon alim avec un ventilo qui tourne, une antec HCG 400w, mais au touché je ne ressent aucune vibration sur elle.
Comment est-ce explicable, d'où peuvent provenir les vibrations ?
Ce que je suppose, c'est que le boîtier encaisse mal les vibrations de l'alim même si elle ne vibre pas plus que la normale, mais que faire à par envoyer le boîtier en garanti (pas de boitier de remplacement) ?
Marsh Posté le 12-02-2012 à 14:48:22
Up.
Marsh Posté le 12-02-2012 à 15:12:15
Tu peut essayer de mettre des amortisseurs en cahoutchouc sous l'alim et entre les vis,ça peut suffire qui sait.
Mais il doit y'avoir un défaut je pense sur une soudure qui à laché peut étre.
