Shinobi [Bitfénix] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2011 à 16:09:16
Il faut un flux d'air constant, sans sous-pression, ni surpression, ton schéma est bon si les débits d'air sont identiques en entrée et en sortie.
Marsh Posté le 04-10-2011 à 11:51:08
Globalement oui sur le ventilateur du bas, j'aurais le radiateur du proc (antec kuhler 620) et sur en entrée devant les HDDs 2 Gelid Wing 12, pareil pour le haut du boitier et pour le dernier, je pensais laisser le ventilateur d'origine, bonne idée ou idée à chier ? ![]()
Marsh Posté le 04-10-2011 à 11:59:12
Hello, le mieux, dans tout les boitier d ailleur, c est aspiration en bas face, expiration en haut arriere....
Marsh Posté le 30-09-2011 à 14:27:54
Je viens de recevoir mon petit shinobi, j'en suis très content, le design est top, la finition est super agréable. Le seul truc qui me chagrine, c'est que je souhaitais mettre le ventilateur de mon H2O 620 sur la porte latéral, manque de pot je ne supporte pas le plexi j'ai donc pris le "normal".
Je me posais plusieurs questions...
Quel est le meilleur moyen de refroidir un boitier ? Via une dépression au sein du boiter (il "aspire" l'air extérieur) ou via un phénomène du surpression (l'air chaud est éjecté) ? Ou encore un système plus simple ou le volume d'air en entrée est égale à celui de la sortie ?
Est il possible de modifier la porte latéral droite afin de pouvoir y mettre mon 620 ? En perçant 4 trous pour les pattes et en en percant une petite quinzaine entre les 4 trous par exemple.
En ce qui concerne le montage des ventilateurs, je possède 3 Gelid Wing12, le ventilateur du shinobi de base, et le ventilateur du 620.
Je pensais faire quelque chose comme ça
Les flux rouges représentent l'air chaud (extraction) et les flux bleus l'aspiration
Qu'est ce que vous en pensez de mon plan foireux ?
Message édité par Alameda le 30-09-2011 à 14:28:46
