Problème de battement des HDD : vibrations de dingue ! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:54:13
vraiment personne ne peut m'aider à stopper ces maudites vibrations ?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:07:37
alors justement comment faire ça stp ?
Merci pour une réponse
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:12:09
Moi j'ai réglé ce problème en ajoutant un ventilo en exctraction (il est fixé derrière la cage). Cela rigidifie la cage et améliore le refroidissement des disques.
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:40:02
moi aussi j'ai un 120mm qui lui est en aspiration mais par contre il est sous-volté. Petite photo pour que tu vois :
la cage des HDD et derrière un ventilo 120mm. Une autre pour que tu vois mieux :
peut-être que si je mets à fonds le 120mm, est-ce que tu penses que ça va aller mieux ?
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:32:18
Il faut que les HDDs soient complètement isolés du boîtier. Peut-être que ça marche avec des attaches élastiques comme celles que l'on trouve dans les Antec P150/Solo.
J'ai découvert ce problème en voulant installer deux HDDs dans mon boîtier...au début je ne comprenais pas, puis je me suis rappelé mes cours de taupe d'il y a dix ans, sur le battement produit par deux sources de fréquences très proches. Comme par exemple deux HDDs @ 7200 tr/min avec 60 tr/min d'écart de vitesse entre les deux
J'ai donc viré un des deux HDDs
Ali
Marsh Posté le 31-12-2007 à 22:12:47
| Citation : je me suis rappelé mes cours de taupe d'il y a dix ans, sur le battement produit par deux sources de fréquences très proches. Comme par exemple deux HDDs @ 7200 tr/min avec 60 tr/min d'écart de vitesse entre les deux  |
C'est ce que mon papa ma dit aussi du coup je suis allé dans la gestion de l'alim sous windows et je l'a mis en arrêt au bout de 3 minutes : le min si vous préférez, y a rien dedans pour l'instant : ouf
bon une photo de la cage des hdd au sein du mozart :
photo de droite, le gros truc avec les caoutchoucs
Marsh Posté le 29-12-2007 à 10:56:57
Depuis pas mal de temps que je monte des pc, je n'ai jamais pu trouver une vraie solution pour enlever le bruit de battement qui vient, repart puis revient en boucle. Je précise que ce bruit vient dès que les 2 HDD tournent ensemble mais si le deuxième HDD ne tourne plus, le bruit de battemment cesse d'un coup. C'est d'autant plus rageant que ce bruit ce transmets à tout le boitier et qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un bruit de grattage trop présent non de ce côté les joints en caoutchoucs sont efficaces. Pour faire simple c'est la rotaion du 2ème HDD qui fait ce bruit ce battement.
Peut-être que la solution serait d'élogner les HDD l'un de l'autre...
ma config au passage si ça peut vous aider :
Mozart Tx, 2go Crucial Ballistix, Asus P5N 32E SLI, Q6600 G0, 9700led, GTS 320mo et Toughpower 750 modulaire
Merci de m'aider
Message édité par Fssabbagh le 29-12-2007 à 14:57:47
Messatsu !
