Mini P180 - Vibrations
Mini P180 - Vibrations - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2010 à 07:26:45
Je commence vraiment à désespérer : j'ai un mini P180 qui génère une vibration sourde, une sorte de ronronnement et impossible de savoir quel composant génère ce bruit. Pourriez-m'aider ?
Voici le matériel qui pourrait être en cause :
- Noctua : NH-U12P SE2 / NF-P12 / NF-S12B (tous sont en LNA)
- Le big boy du dessus
- HDD Seagate Barracuda
- Alim Fortron BS 500w
- 5770 en vapor-x
Voici les tests que j'ai effectué :
- Arrêt des ventilateurs 1 par 1, les vibrations continuent
- Changement du HDD, idem
- Avec le ventirad stock Intel, idem
- Aucun CD dans le lecteur, idem
Après avoir éliminé tous ces composants, il ne me reste plus que l'alimentation mais ça me parait étrange.
Elle est neuve et même si ce n'est pas du Corsair, elle m'a l'air de tenir la route.
Bref, j'aurais oublié quelque chose ?
Merci beaucoup !
Marsh Posté le 17-05-2010 à 04:41:30
théoriquement, si tu ouvres ta tour et que tu poses ton oreille tu entendras d'ou il vient, peut etre pas directement mais tu auras une idée.
Sans aucune information je parierai sur l'alim ou la CG. As tu dépoussiéré celles ci?
Message édité par djboobou le 17-05-2010 à 04:41:43
Marsh Posté le 17-05-2010 à 07:45:13
J'ai un p180 mini aussi et pas de problème de ce côté
ventilation @stock avec une 4850 ( avec le rad stock sapphire et accelero twin turbo pas de soucis )
Marsh Posté le 18-05-2010 à 00:59:22
Salut et merci pour votre aide,
J'ai tablé sur l'alimentation et c'est bien elle qui était en cause. Le constructeur n'a fait aucun chichi pour la reprendre en SAV indiquant qu'il s'agit d'un vice de fabrication. Pour l'anecdote, les vibrations étaient en fait un bruit sourd de courant. Le ventilo marche normalement. Mystique...
Bref merci encore et un point positif pour le sav Fortron. Reste à voir les délais...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 05:45:35
Cool que tu es trouvé :)
Super SAV en tout cas, faut le souligner
