2 ventilos différents en PWM??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2012 à 12:30:47
Je dirais 1500. A priori ton adaptateur va envoyer la même tension aux 3 ventilos (étant donné que les trois dépendent du même 4 pins sur la CM), donc 12V en full, comme le shadow wing est prévu pour tourner à 1500rpm à cette tension, c'est à cette vitesse qu'il tournera.
Marsh Posté le 19-07-2012 à 15:40:29
Apparemment tu aides sur tous les sujets...
Je croyais que le pwm permettais de réguler un ventilateur autrement qu'en baissant la tension.
Par des petites poussées de tensions en l'occurrence.
L'effet est le même à la fin selon toi?
Marsh Posté le 19-07-2012 à 15:45:29
Le PWM en effet ne fait que des 0-12-0-12-0-12, mais au final ça revient exactement au même que baisser la tension sur la vitesse.
Tout les ventilos reçoivent donc la même quantité d'énergie mais ne réagissent pas pareil, forcément ![]()
Marsh Posté le 19-07-2012 à 17:11:02
Super, un conseil en plus et une idée reçue en moins, merci à vous 2.
Et comme je suis l'heureux possesseur d'une CM Gigabyte qui pratique la variation de tension sur le Cha_Fan 2, j'ai en plus une admission d'air qui évolue.
Bonne soirée
Marsh Posté le 24-07-2012 à 23:57:00
perso je préfère ce dupolicateur :
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/ [...] tml?c=2329
tu le trouves sur ebay pas trop cher (certains vendeurs sont sans frais de port ou les baissent si tu en prends 3 ou 4)
Marsh Posté le 19-07-2012 à 11:45:12
Une petite question simple sans doute pour vous:
J'ai 2 TY 140 accrochés sur un rad en horizontal de droite l'air va à gauche. Et dans le prolongement un be quiet 120 USC non PWM en 7 volt.
Je me demandais si je pouvais prendre un be quiet 120 Shadow wing PWM et le brancher avec les 2 TY 140 (via adaptateur Akasa AK-CB002 PWM Splitter Smart Fan http://www.ldlc.com/fiche/PB00095527.html ) et ce même si la vitesse de rotation n'est pas la même de base ?
Quel serait l'impact?
Genre en full les TY 140 tournerait à 1300 RPM alors que le shadow wing ... 1300 aussi ou 1500 ?
Merci par avance de vos réponses
