Carte mere dual CPU avec un seul ou 2 CPU différents - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2012 à 12:37:27
oui tu peux prendre que un cpu a la fois
il n'y a que des très rare magasin qui proposent des cpu dit paire mais j'ai jamais eu de soucis flagrant
si la carte sait gère 2 cpu différents oui ( je pense que tu parle d'un 16c et ensuite un 8coù autre idéalement c'est même série dans ton cas un 62** )
je viens de regardé ta carte verifie si elle est bien capable de geré les 16core , chez ldlc souvent c'est vieux bios , verifie sur le site si avec mise ajour tu sais avoir les 16c géré
Marsh Posté le 19-05-2012 à 02:01:40
Chez Tyan par exemple
Tyan fabrique des cartes mères pro
Mais attention de bien prendre celle qu'il faut en fonction de tout ce que tu vas y mettre autour
Marsh Posté le 22-05-2012 à 11:35:21
La carte prends en charge 16 coeurs, la question est de savoir si je peux mettre à jour le bios de la cm sans avoir d'autre CPU compatible sous la main. Une idée?
Par contre, pour le coup des processeurs différents correctement gérés par la carte mère, mes recherches sur google en anglais indiquent que cela pose problème en général. Y'a-t-il une source d'info fiable à ce sujet?
Marsh Posté le 18-05-2012 à 00:34:24
Je souhaite me monter un serveur pour faire tourner de VMs.
Sachant qu'il va me falloir beaucoup de couer, je pense prendre un AMD opteron 6272 (16 cores)
Puis-je mettre ça sur un seul sur une carte mère faite pour 2 CPUs?
Puis-je ensuite ajouter un deuxième CPU différent du premier?
Exemple de carte mère: http://www.ldlc.com/fiche/PB00113570.html
Merci pour votre aide!
