3 SSD differents et 3 bugs constant - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2012 à 00:07:42
salut
fait des tests de stabilité de ta machine avec OCCT et CPUSTRESS
Marsh Posté le 23-06-2012 à 00:11:52
J'ai oublie de précisé que j'ai un peu OC mais que en augmentant le multiplicateur je suis a 3.8Ghz.
Et tout fonctionne très bien sur mon autre disque dur qui n'est pas un SSD.
Je fais quand même le test ou bien ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 00:23:53
| brahim93 a écrit : J'ai oublie de précisé que j'ai un peu OC |
C'est ce que je voulais demander. Dans un cas comme ça moi je remets tout @stock et je réinstalle Win... mais je peux me tromper
Marsh Posté le 23-06-2012 à 01:08:29
| brahim93 a écrit : J'ai oublie de précisé que j'ai un peu OC mais que en augmentant le multiplicateur je suis a 3.8Ghz. |
oui
tu ne perdras rien à tester avec les deux programmes sus-cités et d'autres au cas où ![]()
Marsh Posté le 23-06-2012 à 01:20:28
Salut.
Quand tu installes w7, tu fais une restauration d'image ou une installation neuve?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 02:28:58
Je faisais une installe neuve à chaque fois.
Premier test OCCT : écran bleu au bout de 10 sec
Deuxième test : Error détecté sur coeur 0 au bout de 15min.
Sa doit bien venir du CPU bien joué Merlin_L_Enchanteur.
Le jour ou j'ai acheté mon premier ssd ocz j'ai aussi acheté un ventirad noctua pour remplacer la poubelle d'amd et en essayant d'enlever le radiateur sa ma arraché le cpu (je sais j'aurai du chauffer le radiateur avant d'essayer de l'enlever ... ) et je me suis retrouvé avec des branches du cpu tordu j'ai essayé de les remettre droite et j'ai remis le cpu a sa place comme si de rien était j'ai même fais des test occt en étant monté jusqu’à 4ghz sans problème sur test 5h.
Je vais encore faire des tests histoire d'être sûr à 100% par contre j'ai tout laissé en automatique niveau CPU dans le bios.
Dite moi ce que vous en pensez et surtout savez vous pour quel raison je n'ai aucun problème en HDD et pleins de problème en SSD ?
Marsh Posté le 23-06-2012 à 23:09:42
J'ai donc refais une séries de test avec OCCT et CPUSTRESS j'ai des erreurs avec les deux, ça veut dire que mon cpu est HS ou ca peut provenir de la carte mère ?
Marsh Posté le 25-06-2012 à 11:04:04
et si tu enleve l'overclock..... et que tu refais les tests ?
Marsh Posté le 26-06-2012 à 23:50:26
| bebeu a écrit : et si tu enleve l'overclock..... et que tu refais les tests ? |
+1
vire l'overclock. ou peaufine le pour qu'il soit stable. (monte le voltage)
Marsh Posté le 27-06-2012 à 09:02:53
| brahim93 a écrit : J'ai donc refais une séries de test avec OCCT et CPUSTRESS j'ai des erreurs avec les deux, ça veut dire que mon cpu est HS ou ca peut provenir de la carte mère ? |
Refais tes test a frequence d'origine.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 03:00:58
je reviens aux nouvelles un peu tard ^^
Donc au final les deux premiers ssd était hs et la ram aussi je viens de changer la ram et tout est ok a présent.
J'avais fais un memtest a l'achat de la ram elle n'avait aucun soucie et j'en ai refait un autre deux semaine plus tard et memtest a trouvé des erreurs
Soit j'ai vraiment la poisse et je suis tomber sur des produit endommager a l'achat soit il se sont endommage a cause de je ne sais quoi dans l'ordinateur ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 03:07:33
Merci de donner des nouvelles
Ben tu fais partie des pannes inhabituelles difficilement "diagnosticables"
Un défaut dans la carte mère et une surchauffe des RAMs à cause d'une tension trop forte... Vérifier la température des mémoires !
Une alimentation trop généreuse, vérifier les tensions.
Le matériel n'était pas stable et ce qui a lâché devait lâcher, tu vas être tranquille maintenant
Tu peux toujours refaire les tests de stabilité standard et vérifier que les températures ne s'envolent pas ![]()
Marsh Posté le 27-07-2012 à 03:35:22
Merci pour les conseils je vais suivre cette histoire sur le long terme ce serait quand même marrant que j'ai encore autre chose qui lâche se serait du jamais vu pour moi ^^
Marsh Posté le 22-06-2012 à 23:52:52
Bonjour, je sollicite votre aide car la je m'avoue vaincu je ne comprend plus rien ...
Je m’explique j'avais un SSD vertex 3 avec windows 7 dessus et j'avais des écrans bleu et freeze j'avais fais la mise a jour du firmware mais cela n'avais rien changé.
Je me suis dis que c'est le fameux bug du sandforce 2281 sous windows et je suis donc partie le rendre au SAV.
Je suis ensuite passé au Crucial M4 et j'ai encore eu des problèmes : erreur de fichier endommagé sur starcraft 2 et j’étais obligé de réparer a chaque fois que je voulais jouer jusqu’à qu'il ne voulait plus réparer j'ai donc décidé de réinstaller le jeu et la encore des erreurs lors des mises a jours du jeu impossible de finaliser l'installation ... 2 disques dur défaillant ça fait beaucoup quand même, a ce moment la je me suis dis peut être que ça viens d'autre chose que le disque dur ...
Deuxième échange au SAV et cette fois je prends le Samsung 830 je vous laisse deviner la suite ...
Installation de Windows Ok puis message d'erreur pendant l'installation des mises a jour de Windows je formate je réinstalle encore la même chose message d'erreur sur d'autre mise a jour ce n'est donc pas certaine mise a jour qui plante mais c'est plutôt le fait d'installer qui ne fonctionne pas.
Je viens de télécharger un logiciel et je ne peux pas le lancer j'ai une erreur crc toujours la même chose en retelechargeant...
Voila donc si quelqu'un saurait d'ou sa peut venir.
Ma config :
Carte Mere : GA870-UD3
CPU : 965 BE
8Go de ram testé avec memtest sans erreur.
Merci par avance
Cordialement ,
Brahim
Message édité par brahim93 le 22-06-2012 à 23:56:30
