Fractal Design Define R6 / R5 / R4 / R3 [Topic Unique] - Page : 186 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:02:50
Je voudrais acheter un R5 mais j'aurais une question ?
Est ce qu'un vantirad Noctua D15 OU D14 ainsi que le dark rock pro 3 sont compatible avec le boitier ?
Humblement cyon
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:36:20
| the_bhaal a écrit : J'ai un R5 tout beau tout neuf, mais je suis entrain de voir que sa diode bleu clignote une fois en veille ? De quoi ça peut venir ? J'espère qu'on peut faire en sorte qu'elle s'éteigne une fois le PC en veille... |
La LED du R5 est double, LED Power et LED activité HDD, il faudrait déconnecter au moins la LED HDD je pense.
| cyon a écrit : Bonjour |
Ca passait dans un R4, ça passera dans un R5.
Marsh Posté le 19-01-2016 à 18:56:02
Super merci Kroma X amorK
Est il intéressant de changer les ventilateurs du R5 ( car c'est un achat d'occasion ) par des silent wings 2 de be quiet ?
Marsh Posté le 20-01-2016 à 18:51:47
| cyon a écrit : Super merci Kroma X amorK |
J'ai mon R5 depuis une semaine et c'est que du bonheur.J'ai branché les ventilos d'origine sur la carte mere et ils sont quasiment inaudible dans ce boitier.
j'entend plus le ventilo de mon BE QUIET pure rock que les fractals.
En idle je suis à 29 degrés sur le proc mes 2 ventilos + le ventirad à 650RPM et par exemple sur Witcher 3 avec tout les reglages au max je monte à 59 degré avec les ventilos entre 750 et 800 RPM dans le silence total.
La STRIX GTX 970 monte au max à 68 degrés sans faire de bruit.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 01:18:23
Photo de mon montage Define R5 :
Alimentation modulaire fanless LDLC QS-520 FLP Quality Select 80PLUS Platinum
Intel i5-4570S sur une AsRock B85 Pro4
avec ventirad Cooler Master TX3 EVO ventilateur remplacé par Be Quiet SW2 92mm PWM
Les deux ventilateurs d'origine sont à l'avant et un Be Quiet SW2 140mm PWM en extraction
GTX970 avec rallonges PCI-e gainées Bitfenix
Les deux SSD sont fixés à l'arrière du coup viré toutes les cages
Ce boîtier est vraiment top pour un cable management propre
et pour le bruit c'est un bonheur
Marsh Posté le 24-01-2016 à 11:55:03
| PIRATE06 a écrit : Photo de mon montage Define R5 : |
Merci pour la photo, pile ce que je voulais savoir : on peut mettre un SW2 140 à l'arrière.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 13:44:29
| Citation : Merci pour la photo, pile ce que je voulais savoir : on peut mettre un SW2 140 à l'arrière. |
Oui facilement, avec les chevilles anti-vibration,
par contre à mettre en position L et non S sinon ça fait du bruit sur la grille en nid d'abeille.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 16:51:36
| Kroma X amorK a écrit : |
Non, il fallait faire le contraire : déconnecter les led du boitier et laisser branché ceux du LED HDD (histoire de voir quand même quand il est en marche).
Mais bon, j'aurais aimé qu'il reste allumé en marche et qu'il s'éteigne en veille sans rien débrancher ! Cet aspect n'est pas cool du tout.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 03:58:32
bonjour j'ai remarqué une chose sur mon r5 lorsqu'on enleve les capot du dessus pour un water cooling on se retrouve avec une grille nid d'abeille sauf que une fois mit le ou les ventilo ou le radiateur du watercooling il reste un une bande de nid d'abeille grande comme la moitié d'un ventilo et qui est du coup non proteger par un filtre c balot est ce normal? ya t il des filtre pourssiere comme pour ventilos mais qui sont 2 fois plus petit afinn de reboucher les trous? j'espere que mon explication est clair a vos réponse les amateur du r5
Marsh Posté le 27-01-2016 à 04:03:05
ce genre de truc ferai l'affaire ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00095742.html
Marsh Posté le 27-01-2016 à 07:46:11
| the_bhaal a écrit : |
Heu la led qui clignote quand le PC est en veille ça fait 15 ans que c'est comme ça. Si tu ne veux pas qu'elle clignote, tu mets en veille prolongée.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 10:22:16
ReplyMarsh Posté le 27-01-2016 à 11:40:03
| olakeen a écrit : |
Ne racontes pas de conneries... Chez fractal peut-être... En tout cas, je n'ai jamais eu ce soucis avec mon CM Cosmos et mon CM Cosmos S, pas non plus avec mon thermaltake qui avait précédé et pas non plus avec ceux encore avant.
Par ailleurs, il est conseillé de désactiver la veille prolongé.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 11:42:45
| the_skwi a écrit : Tu débranches toutes les led, tu entends quand le PC est allumé |
Oui, mais c'est pas drôle.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 14:20:18
Il me semble bien que la PW led a toujours clignoté lors de la mise en veille des PC ..
Pourquoi est ce une connerie ??? peut etre n'y fait on pas attention sur les autres PC avec une LED moins visible que celle de ces Boitiers Fractal.
car la je viens de regarder sur mon P180Mini il clignote mais bon faut le voir
Moi j'ai branché le Pwer LED de mon R4 sur les HDD ca me suffit
Marsh Posté le 27-01-2016 à 16:59:25
| newcat a écrit : Salut |
C'est effectivement peut-être le cas sur certains boitiers, mais en tout cas sur tous les miens, aucun n'ont jamais clignotés (et j'en ai eu pas mal). Le Fractal est le premier pour ma part.
Marsh Posté le 27-01-2016 à 19:22:54
Dire que aucun de tes boitiers n'a clignoté me parais suréaliste car en étant rationnel ce n'est pas " le boitier" qui fait clignoter la LED mais bien la CM a laquelle on a raccordé les PINS de la LED du boitier ....
Marsh Posté le 27-01-2016 à 20:45:47
Si tu veux... Aucune CM n'a fait sapin de noël (ni mes Asus ni mes MSI). D'ailleurs ma carte mère est restée la même entre mon Cosmos S (sans clignotement) et le Fractal (avec clignotement). ![]()
Marsh Posté le 28-01-2016 à 13:47:04
salut
je ne vois pas tres bien pourquoi Fractal irait mettre un circuit qui detecterait la mise en veille du PC et ferait clignoter sa LED rien que pour t'embeter mais bon si l 'irrationel prends le pas sur la logique je reste sans voix ....
Marsh Posté le 31-01-2016 à 18:22:51
| newcat a écrit : salut |
"Pour m'embêter" ? Je n'irais pas jusqu'à là, je ne suis guère égocentrique.
Marsh Posté le 04-02-2016 à 20:38:39
je viens de récupérer un bon d'achat de 90€ chez cdiscount (lave-linge livré avec une petite éraflure dans un angle mais c'est vraiment léger), du coup vu que dans l'année ou l'année prochaine je vais changer ma config, je souhaite déjà anticiper l'achat du boitier et du coup me faire plaisir (je ne comptais pas mettre plus de 60-70€ au départ) mais sans abuser non plus ![]()
Sur cdiscount il y a le Fractal Design R5 et le même en finition Blackout Edition, quelle est la différence svp ? (J'ai regardé en 1ère page de ce topic mais ce n'est pas indiqué)
Pour info, je cherche avant tout le silence, ma config ne sera pas une config de gamer mais une config "long life" (je vise 10 ans). Ce sera sûrement un Skylake non OC avec une CM Gigabyte + 8/16Go de DDR4 (je sais que 16 c'est beaucoup mais c'est pour ne pas en acheter dans 5 ans).
Merci.
Edit : bon ben trouvé via Google, c'est juste une question de couleur...
Marsh Posté le 05-02-2016 à 12:21:54
Bonjour que conseillez vous en ventilos extraction top sur mon R4?
Ma config chauffe pas mal sur ce boitier, sli GTX670 Gigabyte OC, i5-2500K à 4.4ghz sur Thermalright Macho RevB le processeur monte à 65°-70°c en full, j'ai pensé à mettre des Bequiet pure Wings 2 en 140mm y'a t'il mieux à ce prix? (21€ les 2 sur LDLC)
Marsh Posté le 05-02-2016 à 17:48:03
| Cannasteve a écrit : Bonjour que conseillez vous en ventilos extraction top sur mon R4? Ma config chauffe pas mal sur ce boitier, sli GTX670 Gigabyte OC, i5-2500K à 4.4ghz sur Thermalright Macho RevB le processeur monte à 65°-70°c en full, j'ai pensé à mettre des Bequiet pure Wings 2 en 140mm y'a t'il mieux à ce prix? (21€ les 2 sur LDLC) |
ca peu le faire j'avais fait un petit comparatif des différents ventilo en ma possession dont un pure wing 120mm
| squale22 a écrit : tiens comme ca pour le fun je sort le 140mm du R4 d'ou je l'avais remisé je le branche sur mon rého Fan master à 600 tr/min on entend un léger bourdonnement il s’amplifie avec la vitesse il est plus fort coté flux d'air logique donc ces fan sont à réserver pour la façade et à n'utiliser qu'en 7v max j'en ai profité pour tester quelques fans 120 que j'ai en stock
aucune vibration sauf en flux vertical mais légère
le pure wing à l'air de bien supporter la position verticale
après le top ce sont les silent wing 2 à watmile euro ou alors des corsairs AF140 quiet edition j'en ai 3 et je suis content
Marsh Posté le 19-02-2016 à 11:02:12
Dite j'ai les ports audio front de mon R4 qui sont morts. Problème qui fut courant et bien géré par Fractal à l'époque.
Je sais que l'on peut s'en procurer sur le site Fractal Spare Part mais bon approvisionnement difficile et le support ne sais pas quand ils en recevront. Certains parmi vous les ont réparé/changé par une autre méthode ?
Merci.
Marsh Posté le 19-02-2016 à 12:14:35
salut la piece est bien spécifiquement moulee pour ce boitier j'ai pu le constater en changeant mes ports USB . pas braiment fun ces ports au dessus a l'usage entre la poussiere et autres trucs accidentels qui peuvent tober dedans ( en fait j'avais des poils de chat dans mes ports USB bien tassés a force de plugguer deplugger a la longue )
Marsh Posté le 21-02-2016 à 22:52:40
Je vous rejoins parmi les possesseurs de Define R5 ![]()
Marsh Posté le 22-02-2016 à 09:32:42
J'ai 3 Silent Wings 2 140 mm. Je les garde ou les GP14 fournis sont mieux selon vous ?
Marsh Posté le 22-02-2016 à 09:43:32
| newcat a écrit : salut la piece est bien spécifiquement moulee pour ce boitier j'ai pu le constater en changeant mes ports USB . pas braiment fun ces ports au dessus a l'usage entre la poussiere et autres trucs accidentels qui peuvent tober dedans ( en fait j'avais des poils de chat dans mes ports USB bien tassés a force de plugguer deplugger a la longue ) |
Merci.
Plus qu'a attendre un réapprovisionnement ou alors une extension 5.25 pour corriger le problème.
Ou alors racheter tout le front panel.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 14:11:28
Bonjour !
Petite question qui, je crois (en tout cas je ne l'ai pas trouvée en filtrant), n'a pas été posée : vaut-il mieux que je laisse le rhéobus du boîtier gérer les ventilateurs du boîtier, ou que je les branche sur les prises « cha fan » de ma carte-mère ? Merci bien.
Marsh Posté le 22-02-2016 à 14:19:46
| Silmarys a écrit : Bonjour ! |
Et moi je suis certain qu'elle a été posée a maintes et maintes reprises et lancé de nombreux débats
Marsh Posté le 22-02-2016 à 14:27:59
| newcat a écrit : |
Je n'en doute pas, mais le système de filtration ne me retourne rien sur « carte-mère », « cha fan », « prise fan », uniquement mon précédent message avec « rhéobus », etc. Un indice pour m'aider à trouver ?
Édition : je crois que j'ai obtenu quelque chose par la recherche, plus qu'à faire le tri dans le tas remonté. ![]()
Marsh Posté le 22-02-2016 à 18:49:13
Moi je suis partisan de la gestion par la carte mere des ventilos car les outils développés par les fabriquants sont aboutis je ne vois pas l'unteret de s'en priver .
Et si tu te faisais ta propore opinion en testant les deux options ???
Marsh Posté le 05-03-2016 à 10:42:38
| el_nono_masquay a écrit : J'ai 3 Silent Wings 2 140 mm. Je les garde ou les GP14 fournis sont mieux selon vous ? |
les silent wings sont mieux.
Marsh Posté le 05-03-2016 à 16:25:16
J'ai un (léger et temporaire) souci avec mon Define R5. En effet, j'y ai installé un disque HGST 4 To, et malgré l'utilisation des silent blocks pour l'y monter, quand le disque donne une accélération, on entend fréquemment comme un bruit de tôle qui vibre.
Bon, je ne doute pas que ça va être plutôt simple à régler (bien qu'un peu chiant, car nécessitant de bouger le boîtier, l'ouvrir, et débrancher/rebrancher et trouver un rail ou un mode de fixation qui règle le problème), mais quelqu'un d'autre aurait-il rencontré le problème et aurait-il trouvé un moyen élégant de le résoudre ?
Marsh Posté le 05-03-2016 à 20:15:41
Il faut regarder :
les cables trop rigides qui peuvent transmettre des vibrations en touchant la tole
les silent blocs trop serrés
Tu peux mettre un bout de velcro auto collant sur le rail pour limiter son jeu .
Marsh Posté le 06-03-2016 à 06:58:32
Bonsoir ! Enfin, bonjour ! Enfin, non, il fait encore nuit, donc je ne sais pas…
Et merci pour ces conseils très judicieux, je vais m'atteler à résoudre le problème demain, enfin tout à l'heure quoi, lorsque j'aurai les yeux en face des trous et un peu plus de sang dans l'alcool. ![]()
Marsh Posté le 06-03-2016 à 21:19:44
Truc bizarre. Je monte une nouvelle config avec une Gigabyte GA-990FX Gaming, et si je branche le câble USB du Define sur la carte, elle ne démarre pas. Si je l'enlève, nickel...
Marsh Posté le 10-03-2016 à 23:23:27
| newcat a écrit : |
Après avoir jeté un œil, et tout démonté et remonté, il s'avère que les câbles n'étaient en rien responsables (ni trop rigides, ni trop tendus, ni en contact avec la tôle), et que les silent-blocks étaient correctement serrés (visserie adaptée, avec une zone prévue de la hauteur du silent-block, de sorte qu'il n'est pas possible de trop le serrer).
C'est vraiment au niveau des rails en fait. Si je donne un léger coup de doigt sur le disque (latéralement), pour lui donner l'impulsion que donnerait le moteur qui se lance, j'entends très bien la tôle vibrer autour.
J'ai tout démonté et remonté, testé dans différents emplacements, monté une dizaine de silent-blocks pour augmenter la surface d'appui, changé de tiroir, etc.
Finalement, j'ai fini par réussir à caler un tiroir sans qu'il ne vibre, en écartant légèrement les pattes et en redressant légèrement les rebords de chaque côté pour réduire le petit jeu qu'il y avait (un pouième de millimètre), et en glissant 2 petites et fines bandes de caoutchouc.
Depuis, c'est nickel !
Par contre, un peu déçu, vu le prix et l'orientation « silencieuse » du boîtier, Fractal Design aurait pu développer un système de montage des rails qui ne puisse pas produire de telles vibrations qui détonne avec la qualité d'ensemble, quitte a rajouter des bandes de caoutchouc sur les zones de contact, c'est à dire quelques centimes d'euros.
Sinon, très content du R5, c'est un beau boîtier, bien fonctionnel.
| LeKeiser a écrit : Truc bizarre. Je monte une nouvelle config avec une Gigabyte GA-990FX Gaming, et si je branche le câble USB du Define sur la carte, elle ne démarre pas. Si je l'enlève, nickel... |
Vu qu'il y a un détrompeur, j'imagine que tu ne l'as pas branché à l'envers. Il reste le faux contact au niveau des prises USB, des fils ou du connecteur ? Sinon, il y a longtemps, j'avais vu un problème avec un câble trop tendu qui faisait travailler les soudures sur la carte-mère, à voir.
Marsh Posté le 11-03-2016 à 08:42:41
| Silmarys a écrit : |
J'ai reglé ce probleme avec du velcro autocollant... les petits crochets mosusse plastique font amortisseur ...
Sinon moi aussi déçu par les prestations globales car les toles sont légeres et vibrent ainsi que les plastiques de la grille avant >> resolu en la coinçant avec de la mousse filtrante perlon pour aquarium ( ce qui fait filtre aussi en plus LOL )
Il n'est pas normal que l'on doive bidouiller des astuces pour solutionner ce genre de soucis ....
Marsh Posté le 16-01-2016 à 00:22:26
Topic Ventes - Bhaal -
