Gigabyte GA-890FXA-UD7 et GA-890FXA-UD5 (AM3) & (AM3+) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2010 à 13:02:22
*La carte Gigabyte GA-890FXA-UD5
-Le chipset 890FX
(source legitreviews)
Cette carte est format ATX standard. Tout comme la GA-890FXA-UD7, cette GA-890FXA-UD5 est basée sur couple de chipset AMD 890FX et AMD SB850 dont ce dernier permet le support natif du SATA 6,0 Gb/s. Cette carte gère aussi, bien entendu nativement les processeurs hexacores Thuban d'AMD issus de l'architecture K10. Comme vous le verrez plus bas, Gigabyte a sorti une nouvelle Révision de cette GA-890FXA-UD5, la Rev 3.1 : elle sera munie du socket AM3+, donc sera compatible avec les futurs processeurs Zambesi issus de la nouvelle architecture AMD Bulldozer. Lors de la sortie des ces nouveaux processeurs, Gigabyte confirmera la liste des ces processeurs compatibles.
Cette carte mère gère aussi l'USB 3.0 grâce au meme controleur intégré de la GA-890FXA-UD7, la puce NEC uPD720200F1 : les ports USB 3.0 sont rétro-compatibles avec les périphériques USB 2.0. Cette GA-890FXA-UD5 bénéficie également de la technologie Ultra Durable 3, qui, grâce à une couche de cuivre supplémentaire sur le PCB, permet une meilleure dissipation de la chaleur, ajoutés à cela, des condensateurs plus solides. Elle possede aussi comme sa "grande soeur" la technologie Auto Unlock permettant de débloquer les coeurs cachés de certains processeurs. Evidemment cette carte supportent aussi ATI CrossFireX.
*Voici des photos de la carte, de sa boite avec son bundle et accessoires, viendront ensuite ses caractéristiques détaillées :
-Boite et bundle :
-la carte dont on peut voir la Révision en bas à gauche de la carte (ici, toujours pour les besoins d'un screen il s'agit de la Revision 2.0)
-le socket AM3 :
-les 4 connecteurs DDR3 et les boutons Power et Reset de la carte :
-bouton Clear Cmos :
-connecteurs d'alimentation ATX 24 broches, avec encore les Power et Reset de la carte :
-......et connecteurs d'alimentation ATX 12V 8 broches :
-dual Bios :
-la puce NEC uPD720200F1 qui permet donc de gérer l'USB 3.0 (identique à la GA-890FXA-UD7) :
-slots d'expension, les pci ex notamment :
-connecteurs SATA et batterie :
-USB :
-panneau arriere :
*Caractéristiques de la carte (Récapitulatif) :
-socket AM3
-Format ATX standard
-processeurs : Phenom II (140w support), Athlon II, Sempron série 100
-Northbridge : AMD 890FX
-Southbridge AMD SB850
-Bus système : 5200 MT/s (2600 MHz)
-mémoire : 4 connecteurs DDR3, double canal, PC15000/12800/10600 dont la capacité maximum est 16 Go
-2 chipset réseau Gigabit Realtek 8111D (support du Teaming)
-chipset audio Realtek ALC889
-contrôleur Firewire Texas Instrument
-Modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 5, 10 et JBOD
-1 Ports IDE
-6 Ports S-ATA Revision 3.0
-6 périphériques S-ATA Revision 3.0 supportés
-4 Ports PCI-Express 16x 2.0 : avec 1 carte graphique : 16x
avec 2 cartes graphiques : 16x, 16x
avec 3 cartes graphiques : 16x, 8x, 8x
avec 4 cartes graphiques : 16x, 8x, 8x, 4x
-support for 2-way/ 3-way ATI CrossFireX™ technology
-2 Ports PCI-Express 1x
-1 Port PCI
-3 connecteurs pour ports USB 2.0
-5 connecteurs Molex pour ventilateur
-connecteurs d'alimentation ATX 24 et 8 broches
-1 connecteurs audio
-Ports externes : 1 port PS2
6 ports USB 2.0
2 ports USB 3.0
2 ports RJ-45
- 2 Bios Award
On/Off Charge Technology
*Ne pas oublier d'installer le pilote de la puce NEC de l'USB 3.0 pour profiter de cette technologie, pilote qui se trouve sur le site Gigabyte dont j'ai mis les liens plus bas.
Sources : Materiel.net pour un descriptif plus détaillé, ou alors Gigabyte.com ou Gigabyte.fr
-Informations pour les détenteurs de SSD : TRIM avec les pilotes AMD & Marvell AHCI !
*Gigabyte 890FXA-UD5 Revision 2.1 :
-liste des Bios :
Bios F6 : _support nouvelle version du contrôleur Serial-ATA tertiaire JM363
_correction d'un probleme de compatibilité avec le Cool'N'Quiet
Bios F5 : _support nouvelle version RAID ROM
Bios F4 : _mise à jour CPU AGESA 3.7.1.0.
_support nouvelle version AMD SB850.
_support nouvelle version LAN Boot ROM
_correction d'un bug audio avec Easy Tune 6 sous Windows 7
Bios F3 : _First Release
Pages de téléchargement pour les drivers, manuels, bios : http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3519#ov
-Liste des processeurs supportés :
AMD Phenom II X6 1100T 3300MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F6
AMD Phenom II X6 1090T 3200MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F3
AMD Phenom II X6 1075T 3000MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F5
AMD Phenom II X6 1065T 2900MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F6
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F3
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F3
AMD Phenom II X6 1045T 2700MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F5
AMD Phenom II X6 1035T 2600MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F3
AMD Phenom II x4 975 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F6
AMD Phenom II X4 970 3500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F6
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F3
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 140W 4000 F3
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F3
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F3
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F3
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X4 910 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X4 910e 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 65W 4000 F3
AMD Phenom II X4 905e 2500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Phenom II X4 900e 2400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Phenom II X4 840 2900MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm E0 95W 4000 F5
AMD Phenom II X4 820 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X4 810 2600MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X4 805 2500MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X3 740 3000MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X3 720 2800MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X3 710 2600MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Phenom II X3 705e 2500MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Phenom II X3 700e 2400MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Phenom II X2 560 3300MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F5
AMD Phenom II X2 555 3200MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F3
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F3
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F3
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F3
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F3
AMD Athlon II X4 650 3200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F5
AMD Athlon II X4 645 3100MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F5
AMD Athlon II X4 640 3000MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Athlon II X4 620 2600MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Athlon II X4 615e 2500MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 F5
AMD Athlon II X4 610e 2400MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 F3
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 F3
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F3
AMD Athlon II X4 600e 2200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F3
AMD Athlon II X3 455 3300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F5
AMD Athlon II X3 450 3200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F5
AMD Athlon II X3 445 3100MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F3
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Athlon II X3 425 2700MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F3
AMD Athlon II X3 420e 2600MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 F5
AMD Athlon II X3 415e 2500MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 F3
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 F3
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F3
AMD Athlon II X3 400e 2200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F3
AMD Athlon II X2 270 3400MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F5
AMD Athlon II X2 265 3300MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F5
AMD Athlon II X2 260 3200MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 250e 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F3
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 245e 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F3
AMD Athlon II X2 240 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F3
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 45W 4000 F3
AMD Athlon II X2 235e 2700MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 45W 4000 F3
AMD Athlon II X2 225 2900MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F5
AMD Athlon II X2 220 2800MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F3
AMD Athlon II X2 260u 1800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 25W 3600 F3
AMD Athlon II X2 260u 1800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 25W 3600 F3
AMD Athlon II 170u 1800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C3 20W 3600 F3
AMD Athlon II 160u 1800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C2 20W 3600 F3
AMD Sempron 145 2800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C3 45W 4000 F3
AMD Sempron 140 2700MHz 1MB N/A Sargas 45nm C2 45W 4000 F3
*Gigabyte 890FXA-UD5 Revision 2.0 :
-liste des Bios :
_support nouvelle version SB850.
_support nouvelle version "LAN Boot ROM".
_correction d'un bug audio avec Easy Tune 6 ous Windows 7.
Bios F3 : _mise à jour CPU AGESA 3.7.0.1.
_amélioration performance processeurs AMD Phenom II et et meilleure prise en charge de la mémoire OC.
Bios F2 : _amélioration compatibilité CPU.
Bios F1 : _First Release
_support On/Off Charge function
voici la page de téléchargement http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3417#ov.
AMD Phenom II X6 1090T 3200MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F1
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F1
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F1
AMD Phenom II X6 1035T 2600MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F1
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 140W 4000 F1
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F1
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F1
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F1
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 910 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 910e 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 65W 4000 F1
AMD Phenom II X4 905e 2500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Phenom II X4 900e 2400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Phenom II X4 820 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 810 2600MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X4 805 2500MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X3 740 3000MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X3 720 2800MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X3 710 2600MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Phenom II X3 705e 2500MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Phenom II X3 700e 2400MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Phenom II X2 555 3200MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F1
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F1
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F1
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F1
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F1
AMD Athlon II X4 640 3000MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Athlon II X4 620 2600MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Athlon II X4 610e 2400MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 F1
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 F1
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F1
AMD Athlon II X4 600e 2200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F1
AMD Athlon II X3 445 3100MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F1
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Athlon II X3 425 2700MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F1
AMD Athlon II X3 415e 2500MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 F1
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 F1
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F1
AMD Athlon II X3 400e 2200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F1
AMD Athlon II X2 260 3200MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 250e 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F1
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 245e 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F1
AMD Athlon II X2 240 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F1
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 45W 4000 F1
AMD Athlon II X2 235e 2700MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 45W 4000 F1
AMD Athlon II X2 220 2800MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1
AMD Athlon II X2 260u 1800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 25W 3600 F1
AMD Athlon II X2 260u 1800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 25W 3600 F1
AMD Athlon II 170u 1800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C3 20W 3600 F1
AMD Athlon II 160u 1800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C2 20W 3600 F1
AMD Sempron 145 2800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C3 45W 4000 F1
AMD Sempron 140 2700MHz 1MB N/A Sargas 45nm C2 45W 4000 F1
*Gigabyte 890FXA-UD5 Revision 3.0 :
-liste des Bios :
Bios FD : _Support Turbo XHD function
Bios FC : _3TB+ HDD support (Please use the latest @BIOS or FLASHSPI.EXE to reflash BIOS )
Bios FB : _First Release
Page de téléchargements http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3755#bios
AMD Phenom II X6 1100T 3300MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 FB
AMD Phenom II X6 1090T 3200MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 FB
AMD Phenom II X6 1075T 3000MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 FB
AMD Phenom II X6 1065T 2900MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 FB
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 FB
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 FB
AMD Phenom II X6 1045T 2700MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 FB
AMD Phenom II X6 1035T 2600MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 975 3600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 FB
AMD Phenom II X4 970 3500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 FB
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 FB
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 140W 4000 FB
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 FB
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 FB
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 FB
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 910 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 910e 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Phenom II X4 905e 2500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Phenom II X4 900e 2400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Phenom II X4 840 3200MHz 512KBx4 N/A Deneb 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 820 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 810 2600MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X4 805 2500MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X3 740 3000MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X3 720 2800MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X3 710 2600MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Phenom II X3 705e 2500MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Phenom II X3 700e 2400MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Phenom II X2 560 3300MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 FB
AMD Phenom II X2 555 3200MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 FB
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 FB
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 FB
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 FB
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 FB
AMD Athlon II X4 650 3200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X4 645 3100MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X4 640 3000MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Athlon II X4 620 2600MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Athlon II X4 615e 2500MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X4 610e 2400MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 FB
AMD Athlon II X4 600e 2200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 FB
AMD Athlon II X3 455 3300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X3 450 3200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X3 445 3100MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 FB
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Athlon II X3 425 2700MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 FB
AMD Athlon II X3 420e 2600MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X3 415e 2500MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 FB
AMD Athlon II X3 400e 2200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 FB
AMD Athlon II X2 270 3400MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 265 3300MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 260 3200MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 250e 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 245e 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X2 240 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 45W 4000 FB
AMD Athlon II X2 235e 2700MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 45W 4000 FB
AMD Athlon II X2 225 2900MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 220 2800MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 FB
AMD Athlon II X2 260u 1800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 25W 3600 FB
AMD Athlon II X2 260u 1800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 25W 3600 FB
AMD Athlon II 170u 1800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C3 20W 3600 FB
AMD Athlon II 160u 1800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C2 20W 3600 FB
AMD Sempron 145 2800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C3 45W 4000 FB
AMD Sempron 140 2700MHz 1MB N/A Sargas 45nm C2 45W 4000 FB
Nouveautés de cette révision 3.0 :
-Dual Channel DDR3 2000+ MHz :
Delivering native support for DDR3 memory up to 2000MHz, GIGABYTE Ultra Durable 3 series motherboards allow users to easily reach higher memory frequencies at lower voltages; achieving higher memory performance with lower power consumption to run even the most memory intensive applications such as high-definition video and 3D games with ease.
-Rapport signal / bruit de 108dB :
Toutes les cartes mères GIGABYTE produites en 2011 embarquent la technologie Realtek ALC889 ( ou supérieure ) permettant d'obtenir un son idéal pour environnements multi-canaux HD. La technologie Realtek ALC889 permet d'obtenir un rapport signal / bruit de 108dB ( SNR).
-Gestion des disques durs de 3To et plus
Pour mettre à jour le Bios, la méthode la plus simple est Q-flash, voici le tuto de luxy (merci à lui ) :
Citation : 1) tu récupères le dernier bios de ta carte mère |
*Phenom II x6 1055T oc à 4200mhz sur cette GA-890FXA-UD5 avec un htt à 300 notamment :
(voici la source. Et voici le lien du dossier complet du test de cette carte)
Procédure DualBIOS pour Flasher le bios de secours des cartes mères Gigabyte donc celle qui nous concerne ici la GA-890FXA-UD5 : (cette procédure est fournie par luxy, encore merci à lui
Citation : Ceci n'est pas obligatoire, cette méthode est toutefois réservée aux utilisateurs avancés. |
-Tests de la carte :
-Test Gigabyte GA-890FXA-UD5 sur Pureoverclock Hardware
-Test Gigabyte GA-890FXA-UD5 sur legitreviews
*Unboxing de la carte sous forme de vidéo
-Une liste de topics utiles :
-[Topic Unique] Processeurs AMD Phenom II X4 / X6 (Zosma / Thuban) de Zack38
-[Topic Unique] Phenom II AM3 et AM2+ de Aarkann
-[Topic Unique] Athlon II en 45nm sur socket AM3, AM2+ et AM2 de luxy
-[Topic Unique] Les Détails pour OC de l'AMD: (RAM, NB, HT, ...) de NORADII
-[BDD] Le topic overclocking du Phenom II / Athlon II de NORADII
-[Topic Unique] Overclocking des AMD Phenom II X6 (Thuban) de barbybulle
-Débridages des Athlon II / Phenom II pour plus de coeurs de Aarkann
-[Topic Unique] Processeurs AMD Bulldozer (32nm / 2011) de Zack38
-[TOPIC UNIQUE] Overclocking Tous Processeurs d'Architecture Bulldozer de NORADII
[Topic unique] Cartes Mères AM3+ compatibles 100% (et moins) ● Q3 2011 de BIERMAN
Si vous avez d'autres liens à me faire parvenir, n'hésitez pas à me le dire
Je mettrais bientot aussi des tests de cette carte.
Quelques sites où est en vente cette carte GA-890FXA-UD5 :
-Materiel.net
-Ldlc
-Rue du Commerce
Mes sources pour faire ce topic : Materiel.net, Gigabyte.com, Gigabyte.fr et Motherboard.org pour les photos.
Et j'ai donc une nouvelle fois repris le tuto de luxy pour flasher le bios avec Q-flash.(encore merci à lui ). Et merci aussi encore à Tous pour l'hébergement des screens
Gigabyte a sorti une nouvelle Révision de la Gigabyte GA-890FXA-UD5, il s'agit de la Révision 3.1 munie du socket AM3+, donc compatible avec la prochaine architecture AMD Bulldozer.
Uniquement cette Gigabyte GA-890FXA-UD5 Révision 3.1 sera compatible Bulldozer.
*Liste des Bios (Revision 3.1) :
Pour la Revision 3.1 voici la page de téléchargement : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=3781#ov
Liste des processeurs supportés (Revision 3.1) :
*nouveautés de cette révision 3.1 :
Le topic sera modifié par la suite
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:11:28
Et soutien
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:18:53
Ah et si tu veux des photos de la UD5, tu me dis
Marsh Posté le 26-08-2010 à 15:33:48
Tous a écrit : Ah et si tu veux des photos de la UD5, tu me dis |
oui si tu peux me faire une photo du bundle, et une photo de l'inscription de la révison en bas à gauche de la carte etant donné que la mienne est déja monté, c'est pas pratique
si tu peux bien sur
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:21:35
Oki, je te ferai ça à réception (prévue demain normalement) Avec un 7d ça devrait aller et un 60mm macro
Marsh Posté le 26-08-2010 à 16:52:16
Tous a écrit : Oki, je te ferai ça à réception (prévue demain normalement) Avec un 7d ça devrait aller et un 60mm macro |
ok ça roule
Marsh Posté le 26-08-2010 à 20:53:56
ReplyMarsh Posté le 26-08-2010 à 21:07:21
luxy a écrit : Beau topic !! |
plus que sa jolie petite soeur à faire, l'UD5
Marsh Posté le 27-08-2010 à 17:13:42
topic mise à jour avec la Gigabyte GA-890FXA-UD5
et mise à jour du topic GA-890FXA-UD7 : cette carte est compatible SLI
Marsh Posté le 27-08-2010 à 18:12:18
je pense que ceux qui ont du nvidia seront content (oui, il y en a encore
Marsh Posté le 27-08-2010 à 18:19:36
sur l'UD5 peut-etre que ça viendra aussi cette compatibilté SLI , ou Gigabyte a prévu juste pour l'UD7
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:05:50
si ça se trouve ça fonctionne aussi sur l'UD5 ?
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:21:18
luxy a écrit : si ça se trouve ça fonctionne aussi sur l'UD5 ? |
ba oui c'est ce que je suis en train de me demander, car l'UD5 et l'UD7 sont assez proches, un patch sortira aussi peut-etre pour l'UD5, je ne pense pas que ce patch soit fonctionnel pour l'UD5
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:32:26
ben faut essayer, le plus dur est de trouver quelqu'un qui a du nvidia
Marsh Posté le 27-08-2010 à 20:46:50
de toute façon je pense que c'est soit déja fait, et on a pas encore eu connaissance, soit ça ne va pas tarder
et sinon j'ai remarqué un petit truc pas mal, le bouton clear cmos est mieux positionné par rapport à ma Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P : sur celle-ci je suis obligé de retiré du pci ex (le premier) ma MSI 5870 pour appuyer sur le bouton Clear Cmos, pas trés pratique pour oc, surtout quand t'as un CF et donc que les 2 ports pci ex sont occupés. Tandis que sur la GA-890 FXA-UD5, ma MSI 5870, branché aussi sur le premier port pci ex ne gene pas du tout si je veux appuyer sur le clear cmos
Marsh Posté le 28-08-2010 à 12:58:55
MAJ topic GA-890FXA-UD7 et GA-890FXA-UD5 :
ajout des Bios publiés et de la liste des processeurs supportés pour la Revision 2.0 de ces 2 cartes
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:24:17
ReplyMarsh Posté le 28-08-2010 à 14:26:17
luxy a écrit : tu as quelle version toi ? |
moi c'est la 2.0
La mienne je lui ai fait passé un test OCCT de 9h00, carte stable, RAS, la carte ne chauffe pas su tout, bon mon proc comme je disais est juste oc @ 3815 (17,5x218-1,425v), mais au moins ça peut donner un petit aperçu de la stabilité ou de la chauffe ou non, dés que j'ai le temps je grimpe à 4Ghz ou plus, en plus j'ai galéré avec une des mes cg
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:33:27
j'ai trouvé la GA-890FXA-UD7 bien moins cher que LDLC et rue du commerce !
chez magicPC elle est à 225,50€
Marsh Posté le 28-08-2010 à 14:37:46
luxy a écrit : j'ai trouvé la GA-890FXA-UD7 bien moins cher que LDLC et rue du commerce ! |
waou je vais ajouter ça de suite dans le topic.
Merci luxy
Marsh Posté le 28-08-2010 à 17:45:49
Ouais, magicpc ils font très très fort niveau tarif, je n'achète plus que chez eux quasiment, il ne leur manque que le paiement en 3x par carte bancaire.
Marsh Posté le 28-08-2010 à 18:19:34
ReplyMarsh Posté le 28-08-2010 à 19:54:04
MAJ du topic sur la GA-890FXA-UD7 :
ajout d'un screen indiquant la validation d'un OC d'un Phenom II x6 1090T et d'un SLI GTX 480 sur cette carte
Marsh Posté le 28-08-2010 à 22:49:37
EpinardsHachés a écrit : pour ta carte Tous, c'était le Bios F1 d'installé dessus? T'es passé en F4? |
Nan, F2, pas encore passé en F4, j'ai mon CF de 4870 qui chauffe trop, je sais pas comment mettre les cartes pour avoir une meilleure ventilation
Déjà, je peux pas mettre sur 2x16x alors j'ai mis 1x16x et 1x8x, mais ça va pas changer grand chose...
Mais bon, pas cool, faudrait que je revende mes deux 4870 pour prendre une 5870 ou 5850
Marsh Posté le 28-08-2010 à 23:04:16
Tous a écrit : |
les pci ex sont trop proches?
Moi par rapport à ma Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P les ports pci ex sont plus proches, mais deux 5870 passent
Sinon pour le bios, moi lorsque je l'ai eu, j'étais en F1 et ma ram Gskill Ripcaws Extreme3 2x2Go PC3-12800 CAS9 était reconnue en Auto @ 1333mhz, et lorsque je suis passé au F4 elle était reconnu comme elle devait etre
@ 1600mhz
Marsh Posté le 29-08-2010 à 01:04:50
Le pb c'est que j'ai une carte PCI-e 4x contrôleur disque...
Marsh Posté le 29-08-2010 à 02:29:18
Tous a écrit : Le pb c'est que j'ai une carte PCI-e 4x contrôleur disque... |
tu peux la mettre dans n'importe quel port PCI-E 16x
pourquoi pas dans celui qui est le plus bas ?
Marsh Posté le 29-08-2010 à 10:32:58
luxy a écrit : tu peux la mettre dans n'importe quel port PCI-E 16x |
+ 1 tout à fait
Marsh Posté le 30-08-2010 à 03:02:23
Parce que because...
Comme je l'ai dit j'ai une 4870 qui chauffe beaucoup trop, je suis obligé de lui laisser trois slots
Je vais virer ces merdes et passer à une 5850 je crois Pis ça pose quelques pb avec FSX (que je n'ai pas encore ré-installé
) le CrossFire.
HS : Vous connaissez une solution de refroidissement efficace et pas chère pour une 4870 1 Go "courte" ? L'une est à 55° au repos, l'autre à 70°
Edit : J'ai changé de place les CG... Celle du haut chauffe trop... une idée ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 08:35:08
un ventilo à la verticale, en face des 2 cartes ?
Marsh Posté le 30-08-2010 à 09:47:23
Tous a écrit : Parce que because... |
Le Scythe Musashi fait des merveilles à ce qu'il parait.
Sinon comme le dit luxy, t'as un ventilo lateral? Ca aide aussi
Marsh Posté le 30-08-2010 à 11:42:58
Le boitier est un Chieftec
Et il est complètement ouvert
Je vais regarder pour le Scythe Musashi EDIT :
erf
Hors de prix le scythe
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:07:19
Nan, toujours pas eu le temps, je buvais juste mon café là et je papotais
Allez, je vais le faire
Bon gigabyte.com... une clé USB... Je reviens (Le X6 n'est pas connecté au net
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:10:07
Tous a écrit : Nan, toujours pas eu le temps, je buvais juste mon café là |
désolé d'avoir intérompu ce moment
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:45:32
avec plaisir
Bon, déception, la RAM n'est pas reconnue automatiquement par le bios
Mais bon ça roule, demain, je vais commencer à pousser la fréquence avec ce voltage
J'ai désactivé le turbo, je suis en fréquence forcé à 3.4 GHz pour l'instant !
Marsh Posté le 30-08-2010 à 12:50:48
bin moi comme je disais dans le topic de l'OC du Phenom C3, mon Phenom II x4 965 est d'habitude oc @ 3815 mhz : 17,5 x218 vcore @ 1,425
Test : 100 mn linx + 9h occt (large data, priorité haute) = aucun souci, ça passe nikel.
Mais hier soir j'ai voulu passer à 3924 : 18x218 en passant le vcore @ 1,45
75mn de linx aucun souci, et j'ai lancé à nouveau 9h00 occt durant la nuit avec les meme parametres cités plus haut, et au bout de 7h45 reboot avec BS.
j'ai pensé à augmenter le voltage du NB.... je ne vois pas trop
Marsh Posté le 30-08-2010 à 13:00:18
Si tu veux mon conseil de vieil O/C-eur Laisse le FSB-NB-HTT à des fréquences multiples de 50.
Ton FSB ne me plait pas, soit 200, soit 250, soit 300. fixe les autres fréquences en dur et sers toi du coef. Là où tu gagneras le plus en perfs c'est avec l'augmentation de la fréquence du proc pas avec le reste. Au maxi avec tout le reste optimisé tu auras un gain de 15%, maxi de chez maxi !
Il vaut mieux un proc qui tourne à 4GHz avec 200 de FSB qu'un 230 de FSB avec 3.8 GHz (par exemple
Marsh Posté le 26-08-2010 à 12:59:37
La description des deux cartes se fera en deux posts, le premier décrira la GA-890FXA-UD7 puis le deuxieme la GA-890FXA-UD5.
*La carte Gigabyte GA-890FXA-UD7; Présentation rapide :
le chipset 890FX :
Cette carte est format XXL donc attention à la taille de certains boitiers dans lesquels la carte risquerait de ne pas pouvoir s'insérer. La carte est equipée d'un waterblock pour refroidir le chipset, et est livrée avec une radiateur à fixer prés du waterblock de la carte (Hybride Silent Pipe II), en fait le but est donc d'associer Air-liquide pour refroidir le chipset pour un maximum de performance plus silence bien sur, le radiateur a pour but d'éjecter la chaleur dégagée de ce systeme hors du boitier. Le radiateur peut-être aussi utilisé uniquement en air cooling. Cette carte mère est basée sur le couple de chipset AMD 890FX et AMD SB850 dont ce dernier permet le support natif du SATA 6,0 Gb/s. Cette carte gère nativement aussi les processeurs hexacores d'AMD, les Thuban issus de l'architecture K10. Grâce à une mise à jour du Bios, elle gérera les futurs processeurs Zambesi issus de la nouvelle architecture AMD Bulldozer : lors de la sortie des ces nouveaux processeurs, Gigabyte confirmera la liste des ces processeurs compatibles.
Cette carte mère gère aussi l'USB 3.0 grâce au controleur intégré NEC uPD720200F1 : les ports USB 3.0 sont rétro-compatibles avec les périphériques USB 2.0. Sur cette carte, Gigabyte a bien sur appliqué sa technologie Ultra Durable 3, qui, grâce à une couche de cuivre supplémentaire sur le PCB, permet une meilleure dissipation de la chaleur, ajoutés à cela, des condensateurs plus solides. Elle possède aussi la technologie Auto Unlock permettant de débloquer les coeurs cachés de certains processeurs. Evidemment cette carte supporte ATI CrossFireX.
*Voici des photos de la carte, son bundle et accessoires, viendront ensuite les caractéristiques détaillées de la carte :
-Boite et bundle :
-la carte dont on peut voir la Révision en haut à gauche de la carte (ici pour les besoins d'un screen il s'agit de la Revision 2.0) :
-le socket AM3 avec le waterblock :
-les 4 connecteurs DDR3 avec les connecteurs d'alimentation ATX 24 broches, on peut voir aussi les boutons Power et Reset de la carte:
-connecteurs d'alimentation ATX 12V 8 broches :
-radiateur :
bien sur le bouton Clear Cmos :
-dual Bios :
-la puce NEC uPD720200F1 qui permet donc de gérer l'USB 3.0 :
-les ports pci ex :
-connecteurs SATA avec, à gauche des connecteurs, LEDs de debug qui permet un affichage en temps réel des statuts de votre carte mère :
USB :
-connecteurs panneau arriere :
Caractéristiques de la carte (récapitulatif) :
-socket AM3
-Format XL-ATX
-2 chipsets réseau Gigabit Realtek 8111D (support du Teaming)
-modes RAID du contrôleur Serial-ATA RAID 0, 1, 5, 10 et JBOD
-1 Ports IDE
-6 Ports PCI-Express 2.0 16x : Avec 1 carte graphique : 16x
avec 4 cartes graphiques : 8x, 8x, 8x, 8x
avec 5 cartes graphiques : 8x, 8x, 8x, 8x, 4x
avec 6 cartes graphiques : 8x, 8x, 8x, 8x, 4x, 1x
-support 2-way/ 3-way/ 4-way ATI CrossFireX™ technology
-Ports externes : 1 Ports PS/2
6 Ports USB 2.0
2 Ports USB 3.0
2 Ports RJ-45
- 2 Bios Award
Source : Materiel.net pour un descriptif plus détaillé, ou alors : Gigabyte.com et Gigabyte.fr
-liste des Bios :
Bios F5E : _Beta bios
_Add AM3+ CPU support
Bios F5b : _béta bios
Page de téléchargement pour les drivers, manuels, bios : http://www.gigabyte.com/products/p [...] ?pid=3567#
J'ai choisi de mettre le site de Taiwan, ce site est toujours plus à jour et plus complet que le site français.
-liste des processeurs supportés :
AMD Phenom II X6 1100T 3300MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F4
AMD Phenom II X6 1090T 3200MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F4
AMD Phenom II X6 1075T 3000MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F4
AMD Phenom II X6 1065T 2900MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F4
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 125W 4000 F4
AMD Phenom II X6 1055T 2800MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F4
AMD Phenom II X6 1045T 2700MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F4
AMD Phenom II X6 1035T 2600MHz 512KBx6 6MB Thuban 45nm E0 95W 4000 F4
AMD Phenom II x4 975 3600MHz 512KBx4 6MBDeneb 45nm C3 125W 4000 F5E
AMD Phenom II X4 970 3500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F5E
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F4
AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 140W 4000 F4
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F4
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F4
AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 910 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 910e 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Phenom II X4 905e 2500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Phenom II X4 900e 2400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Phenom II X4 840 2900MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm E0 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 820 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 810 2600MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X4 805 2500MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X3 740 3000MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X3 720 2800MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X3 710 2600MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Phenom II X3 705e 2500MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Phenom II X3 700e 2400MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Phenom II X2 560 3300MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F4
AMD Phenom II X2 555 3200MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F4
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F4
AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F4
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C3 80W 4000 F4
AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F4
AMD Athlon II X4 650 3200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 645 3100MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 640 3000MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 635 2900MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 620 2600MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X4 615e 2500MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X4 610e 2400MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X4 600e 2200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X3 455 3300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 450 3200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 445 3100MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 440 3000MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 425 2700MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F4
AMD Athlon II X3 420e 2600MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X3 415e 2500MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X3 400e 2200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X2 270 3400MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 265 3300MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 260 3200MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 255 3100MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 250 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 250e 3000MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 245 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 245e 2900MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X2 240 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Athlon II X2 240e 2800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X2 235e 2700MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 45W 4000 F4
AMD Athlon II X2 225 2900MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 220 2800MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C3 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F4
AMD Athlon II X2 260u 1800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C3 25W 3600 F4
AMD Athlon II X2 260u 1800MHz 1MBx2 N/A Regor 45nm C2 25W 3600 F4
AMD Athlon II 170u 1800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C3 20W 3600 F4
AMD Athlon II 160u 1800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C2 20W 3600 F4
AMD Sempron 145 2800MHz 1MB N/A Sargas 45nm C3 45W 4000 F4
AMD Sempron 140 2700MHz 1MB N/A Sargas 45nm C2 45W 4000 F4
-liste des Bios :
_correction d'un bug audio avec Easy Tune 6 sous Windows 7.
Bios F2 : _mise à jour CPU AGESA 3.7.0.0.
Bios F1 : _ First Release
Page de téléchargement: http://www.gigabyte.com/products/p [...] id=3416#ov.
AMD Phenom II x4 975 3600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F5E
2) tu dézipe et tu ne met que le fichier "xxxxxx.F2" (pour le bios F2) sur une clé USB directement à la racine, pas dans un dossier
tu reboot avec la clé toujours branchée
3) quand le boot apparait, tu tape sur END ou FIN de ton clavier, pour aller dans le Q-Flash
tu sélectionnes "Update BIOS From Drive"
tu vas chercher ton fichier sur la clé (elle apparait en HD 0-0 ou bien HD 1-0, ou encore en floppy A) et tu flash/upgrade, puis tu attend
à la fin, tu quitte Q-flash proprement, au reboot, tu va dans le bios avec la touche Suppr et tu fais un LOAD OPTIMIZED DEFAULT puis tu change tes options que tu veux,
tu sauvegarde et tu reboot
PS: si ta clé USB n'est pas visible, regarde dans le bios, partie Integrated Peripherals : l'option Legacy USB storage detect doit être sur Enabled
Phenom II x6 1090T oc à 4682mhz sur cette GA-890FXA-UD7, voici la validation de CPU-Z :
Comme vous pouvez le voir sur le screen çi dessus, cette carte mere Gigabyte GA-890FXA-UD7 est en fait compatible SLI grace à un soft SLIPatch 0.42 Win7 x32 alpha,qui n'est autre bien sur qu'un Hack Sli, il faut savoir que cette manip n'est pas officielle bien sur, et que évidemment elle est non reconnue par Gigabyte, et que les résultats ne sont évidemment pas aussi concluants que sur une carte mère supportant le SLI.
Mais pour les curieux, je vous mets le lien ou vous pouvez trouvez quelques infos sur ce support SLI officieux, sur pcworld :
http://www.pcworld.fr/article/test [...] -2/496031/ (merci à luxy pour l'info
Si vous avez utilisé la touche [F9] dans le bios, vous avez sans doute remarqué que l'on accède au numéro de version du bios principal et du bios de secours.
Les versions de bios ne sont pas toujours identiques, et celui de secours peut avoir un certain retard sur le principal.
Voici la méthode pour y remédier.
1 - Dans le bios, il faut avoir activé le "Load Optimized Default" puis ne touchez à aucune autre options, sauvegardez le bios et quittez.
2 - Au prochain reboot, juste après le bios, mais avant le démarrage du système d'exploitation,
il faut utiliser la combinaison de touche [Alt]+[F12].
3 - Un message vous demandera une confirmation pour copier le bios principal dans le bios de secours.
4 - Une fois le message de réussite reçu, vous pouvez arrêter ou redémarrer le PC.
Remarques :
- Il est important de réaliser la manipulation avec les options par défaut du bios.
- Il peut être difficile de trouver le bon moment pour la combinaison de touches, mais n'hésitez pas à insister.
- Dans certains cas, il est possible qu'une mise à jour du bios principal flashe automatiquement le bios de secours après le flash réussi.[/quotemsg]
-Quelques tests de la carte, d'autres viendront par la suite :
*Un test de cette GA-890FXA-UD7 face à la GA-MA790FXT-UD5P (merci à Bierman pour le lien
*Test 890FX sur OCTV (merci à boblemagnifique
-[Topic unique] Cartes Mères AM3+ compatibles 100% (et moins) ● Q3 2011 de BIERMAN
Quelques sites où est en vente cette carte GA-890FXA-UD7 :
-MAGICPC
-Materiel.net
-Ldlc
Mes sources pour faire ce topic : Materiel.net, Gigabyte.fr et Gigabyte.com, PCWorld.fr.
Et un grand merci à luxy qui m'a fourni les photos, et pour son tuto pout flasher la carte avec Q-flash se trouvant dans son topic sur la carte mere Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P, et merci à Tous pour l'hébergement des screens.
Des améliorations seront effectuées par la suite pour ce topic.
Message édité par EpinardsHachés le 25-05-2013 à 17:28:34
