[Topic unique] Disques durs hybrides SSD Momentus® XT de Seagate
Disques durs hybrides SSD Momentus® XT de Seagate [Topic unique] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2010 à 10:16:51
Bon je me lance dans ce topic unique.
Les disques durs Momentus® XT de Seagate® sont des disques hybrides SSD dotés de la technologie Adaptive Memory™, ce qui leur permet de proposer les mêmes performances qu'un disque SSD et une capacité supérieure.
Les disques Momentus XT fonctionnent sur tous les ordinateurs portables et de bureau, quel que soit leur système d'exploitation ou le pilote utilisé, ce qui les rend simples à intégrer et à utiliser.
Plate-forme innovante équipée de composants essentiels ultraperformants, le disque Momentus XT comporte un disque dur 7 200 tr/min, une mémoire cache de 32 Mo, une mémoire SSS flash SLC NAND de 4 Go et est doté de la technologie intelligente Adaptive Memory.
Cette technologie contrôle régulièrement et de manière intelligente les applications et les fichiers de données utilisés et les stocke dans la partie SSS du disque afin de pouvoir y accéder rapidement.
Existe en 500 Gb, 320 Gb, et en 250 Gb.
http://images4.hiboox.com/images/2910/4a1833ec7c4ace6e9de4aa72bbecefdd.jpg
http://images4.hiboox.com/images/2910/219d4f6f52c670400a624ef622922745.jpg
Voici une petite video publicitaire pour la route ^^ :
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid75705145001?bctid=102197859001
D'après mes recherches sur Google, les tests sur ce disque dur hybride sont plutot positifs dans l'ensemble.
Voici une liste de tests à regarder :
- http://www.anandtech.com/show/3734 [...] hybrid-hdd
- http://www.01net.com/fiche-produit [...] omentus-xt
- http://www.ginjfo.com/Publics/Doss [...] s.jpg.html
- http://www.cowcotland.com/news/211 [...] 00-go.html
- http://www.lesnumeriques.com/seaga [...] 28_90.html
- http://www.hardwarecanucks.com/for [...] eview.html
Voici une liste de tests sur le raid 0 :
- http://www.techwarelabs.com/speed- [...] xt-raid-0/
- http://www.overclockersclub.com/re [...] 00gb/3.htm
- http://www.cluboc.net/reviews/hard [...] aid/p1.asp
Seulement rien ne vaut l'avis des utilisateurs...
D'ailleur, beaucoup comme moi, ce pose une question, très importante . LE RAID 0 , et oui tous le monde connait le raid 0, mais ca donne quoi avec ces HDD momentus XT ?
      Pour commencer, il faut savoir que le raid 0 nous permet d'assembler deux HDD . Dans mon cas je vais mettre deux 500go pour en faire un seul 1TO . Dans la théorie les perfs sont multipliées par deux .
Voici mon test en raid 0 sur un alienware m17x R2 full option ( voir mon profil ), le raid 0 doit mieux fonctionner sur une carte mère plus récente mais voici les screen :
Raid 0 , avec puce intel, step 32ko .
http://img195.imageshack.us/img195/6064/capturejk.png
http://img37.imageshack.us/img37/1528/57058294.png
Que dire ? C'est pas forcement le top face aux SSD, mais ca reste très proche, avec l'avantage d'avoir un gros stockage . Le prix ? Pour un raid0 de 1to (2*500go ) , il faut compter environ 200€fdpin, rueducommerce propose le pack raid, les autres VPC arrivent à vendre autour de 100€ l'unité et parfois 90€ chez cdiscount .
La mise à jour du momentus XT :
Voila pour la MAJ, il existe deux méthodes :
http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] NewLang=en
ATTENTION , avant la maj du FW il faut bien garder ses données sur un disque externe ou clef usb , j'ai moi même perdu mes données en passant du SD23 à SD24 via l'iso .
1)- Via un executable ( On peut l'avoir ici directement : http://www.seagate.com/staticfiles [...] L-SD24.exe ). Il faut le mettre sur le bureau, le lancer, et à partir de la, le pc va reboot sur une page dos. Il suffit donc de suivre les instructions .
2)- Il y a aussi la méthode via l'iso , certain comme moi, ou la maj avec le .exe marche pas ( blocage, etc ), donc seul solution l'iso , dispo ici : http://www.seagate.com/staticfiles [...] L-SD24.iso , pour le graver, j'ai utiliser néro , mais seagate fournis un tuto au cas ou : http://seagate.custkb.com/seagate/ [...] NewLang=en
Pour ceux en MAC os-x ou linux, il faut obligatoirement passer par l'iso .
Alors si vous avez déjà acheté et testé ce produit, vos retours seront les bienvenus..., car ce n'est pas mon topic unique, mais bien le vôtre avant tout !
Gros bisous
PS : j'avais oublié de préciser que ce bestiau est garanti 5 ans
////////////////////////////////////////ATTENTION ////////////////////////////////
Voici la MAJ SD25 fraiche du 30/03/2011
Message édité par BlackSad38 le 31-03-2011 à 15:13:45
Feed back - WorkBlog : Water in ATCS 840
Marsh Posté le 14-07-2010 à 12:40:31
Hello, j ai lu effectivement que certain fabricant ce remettais a ce concept ( les premiers avais des souçi et des debit lamentable), mais je reste ceptique envers les trucs hybride.....
a voir dans le temps
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 14-07-2010 à 17:55:51
Merci pour ta réponse....
Cependant par rapport a ce que tu dis, les tests ont pourtant l'air encourageants...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 13:01:42
ouaip, je vais certainement en intégré un dans mon Portable, je tate même à l'acheter avant. Enfin, c'est le meilleur disque dur pour portable, et à mon sens la meilleur solution du moment, car les SSD c'est bien mais c'est cher, et la capacité est en retrait.
J'ai une question, par rapport à un 5400tours, il chauffe plus, mais est-ce génant pour le refroidissement du portable ?
En tout cas merci pour le topic, ça en avait besoin :)
The wrong man in the right place can make all the difference
Marsh Posté le 15-07-2010 à 17:34:00
Par rapport a ta question, difficile pour moi de répondre dans le sens ou je n'ai pas encore le Momentus XT.... Je n'ai donc pas encore pu le comparer à un 5400 tours minutes...
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:03:04
[:drapal] Moi je voudrais savoir ses performances sous OSX :o
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:10:59
Justement c'est un topic généraliste sur cet hdd hybride...
Seront donc décrites les performances sous Windows (si un Windowsien a cet hdd et veut bien nous parler des perf)... mais aussi sous Mac... puisque je suis moi-même sous SL... et que j'ai commandé cet hdd !
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:18:04
J'attendrais ton retour alors !
Je manipule souvent de gros fichiers (4/8Go) je me demande si comparé à un 5400T r/min si il y'aura vraiment un gain appréciable.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:21:28
Pour les perfs sous OSX j'arrive, je suis en train de cloner mon Macintosh HD sur mon momentus.
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:26:35
Allez, j'essaye de débloquer les sous ce soir :)
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:34:17
Ok Sakara on attend tes conclusions sur la "bête"... :)
Marsh Posté le 15-07-2010 à 19:55:35
Si tu peux tester sous xbench avant et après ça serait sympa :o
http://www.xbench.com/
Marsh Posté le 15-07-2010 à 20:31:43
Pas de problème.
Marsh Posté le 16-07-2010 à 18:35:34
Bon j'ai matté sur Youtube a la recherche de plusieurs videos montrant le boot avec le Xt... Dans ces videos, il y a a boire et à manger... Difficile donc de se faire une idée comme cela...
Ce qui m'inquiète également, c'est l'inpact sur l'autonomie de la  batterie du pc portable...
Marsh Posté le 16-07-2010 à 18:40:51
c'est mon principal problême perso, selon une review, un 5400U fait 2.5w et notre momentus XT est à 3.5w. c'est pas négligeable.
Marsh Posté le 16-07-2010 à 18:43:01
Oui on perd surement en autonomie... mais remarque d'un autre coté... vu que tout va plus vite... je me dis que l'on a le temps de faire plus de choses, en moins de temps... donc a mon avis le temps perdu n'est pas vraiment perdu... enfin j'espère ne pas me tromper :)
La perso j'ai un SSD Postville de 80 gigas... mais le problème est qu'avec 80 gigas... ca devient vite trop étroit :) Et vu le prix des SSD de taille supérieure... c'est bien trop cher... J'ai donc décidé de revendre mon SSD... et avec le fric, de m'acheter le Xt... qui ne sera peut être pas aussi perf que mon SSD... mais qui sera déjà mieux qu'un hdd conventionnel... Comme ca j'aurais plus de rapidité pour les logiciels que je lance régulièrement... et plus de place...
Message édité par zorro51 le 16-07-2010 à 18:47:00
Marsh Posté le 17-07-2010 à 12:11:27
Bon j'ai commandé via Macway le Xt et viens de le recevoir...
Sauf que bizarrement, l'hdd etait placé dans un carton matelassé.... mais pas de carton Seagate entourant le tout... ni de notice...
Est-ce le cas egalement pour ceux qui l'ont acheté ?
Marsh Posté le 17-07-2010 à 14:08:25
Salut, oui c'est normal :o j'ai toujours eu mes hdd et autres produits comme ça
Marsh Posté le 17-07-2010 à 14:13:33
Bon je suis a coté de la plaque alors :) Bon je vais tester la bete lorsque j'aurais un peu de temps....
Marsh Posté le 17-07-2010 à 14:25:20
ça s'appelle une version OEM  :o  :D
ou alors une version pour pauvres, radins, crevards, prolos .. etc ou encore une version pour pro, kikoolol, etc ..
Il n'a que le DD, une paquet de billes en gel de silice a déguster en casse-dalle et ... c'est tout. Samsung donnait des visses a un moment  :love:
En opposition avec la version "boite" avec le bundle complet également appelé version "kevin costner", pour riche, etc que tu trouveras a la FNAC, auchan, et autres enseignes plus généralistes non spécialisées dans l'info. La version boite est plus chère avec un rapport qualité/prix bien inférieur.
Par contre il est impératif que ton DD même en version pauvre se trouve bien dans un sachet ou plastique scellé au nom du fabricant. Si ce n'est pas le cas il faut le retourner direct  ;)
Message édité par FlyingStar888 le 17-07-2010 à 14:27:20
Marsh Posté le 17-07-2010 à 14:44:24
Bon bah j'ai la version pour crevard xptdr.... si ca me fait economiser plusieurs euros... c'est cool....
Je vais juste tester l'hdd... pour être sur qu'il n'a pas de bloc defectueux... car avec mon bol.... On ne sait jamais, avec le transport, les chocs...
Marsh Posté le 17-07-2010 à 15:10:15
Et même un manuel :D
ça devrait être pas mal en desktop non plus, 6000 points sur vantage c'est autant que mon raid de vélociraptor.
Le blem ça va être les débits en écriture :/
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:02:53
Moi j'attends tes tests Zorro51 :o
Marsh Posté le 18-07-2010 à 21:09:05
Beaucoup de choses a faire en ce moment...
Mais sinon première observation... : un peu plus bruyant qu'un SSD... mais fallait si attendre...
Au niveau température, pas encore testé car je suis en train de reinstaller SL et tous les logiciels....
Sinon niveau boot : 24 secondes... c'est presque aussi rapide que mon Intel SSD Postville... l'extinction très rapide également... une 10 aine de secondes...
C'est un premier jet...
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:15:03
Un petit HD Tune tout simple [:agkklr]
Je risque d'etre un peu court au niveau budget, j'ai un portable à financer, et pas n'importe lequel. /Mylife
Tu dis qu'il est plus bruyant qu'un SSD et c'est certain, mais par rapport à 5400 ?
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:27:07
Un peu plus bruyant aussi qu'un 5400... mais bon franchement je pense qu'il faut avoir l'oreille collée dessus... ou être un accro du silence absolu...
Pour HD Tune pas possible car j'ai installé sur un Macbook... ou il n'y a pas de Windows...
Marsh Posté le 18-07-2010 à 22:35:04
Oui donc sur un ordinateur portable habituel le ventilo fera plus de bruit
Marsh Posté le 18-07-2010 à 23:10:48
Oui
Marsh Posté le 18-07-2010 à 23:19:10
Ce disque me parait excellent d'après les test ca mériterait un topic unique quelqu'un ce lance? :d
mon topic achat/ventes:http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 18-07-2010 à 23:25:53
Et bah t'y es
Marsh Posté le 19-07-2010 à 00:19:28
Edit du titre :)
Marsh Posté le 19-07-2010 à 00:34:26
maintenant j'y suit :d
Marsh Posté le 19-07-2010 à 00:48:27
^^ yes
Marsh Posté le 19-07-2010 à 12:43:18
Alors moi j'ai une question très importante :) , est ce que les fichier de boot sont conserver de façons permanente sur la mémoire flash? apres exemple si dans ma journée je lance 3x photoshop 3x 3ds max et 3x after effects il va me garder mes fichier de boot Windows ou  va falloir que je redémarre 3x Windows (ou autre os)?
Message édité par extincteur14 le 19-07-2010 à 12:43:40
Marsh Posté le 19-07-2010 à 13:18:20
Vu que le Seagate utilise un algorythme indépendant de l'OS... pour justement "classer" les logiciels les plus utilisés..., il gardera à mon avis en effet en mémoire ces logiciels...
Pour ce qui est du boot, si j'ai bien compris, plus tu bootes et plus le boot sera rapide... donc oui les fichiers de boot doivent être conservés sur la SSD SLC...
Par contre si tu lances un logiciel que tu n'utilises jamais, il l'ouvrira a la vitesse d'un 7200 tours min conventionnel...
Bon après je ne suis pas expert en la matière...
Marsh Posté le 19-07-2010 à 14:53:13
Oui mais à une certaine limite
Marsh Posté le 19-07-2010 à 15:05:57
Bon j'ai fait l'opération en ouvrant "Pages" une première fois... cela met quelques secondes... je quitte l'application, et je relance cette même application : elle s'ouvre instantanément...
Marsh Posté le 19-07-2010 à 18:34:13
Tu crois que l'HDD passera avec un MB de 2008/2009 ? Car j'ai peur que la prtie SSD ne soit pas bien reconnue :o
Marsh Posté le 19-07-2010 à 18:37:35
ca depent pas de l'os t'as aucun souci a te faire ;)
Marsh Posté le 19-07-2010 à 18:51:46
Ok merci !
Je vais bientôt le prendre alors.
