Origen S16V [ Topic Unique ] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:38:46
Pilotes
IRTrans Software v8.01.02 - MCE & Vista, 32 + 64 bit - DOWNLOAD
(For H Series, X Series, SXXV Series, IR110, IR210, VF110, VF210)
Procédure obligatoire
1] Ouvrir une invite de commande en mode administrateur ( Par exemple moi je clique droit sur invite de commande , j'ai un menu et je fais exécuter en tant qu'administrateur )
2] Une fois la fenêtre ouverte , vous devez être sur C:\Windows\System32
3] Taper regsvr32 irtransview.dll puis valider
4] Vous avez un message de confirmation
5] Rebooter
Spécifications diverses
La hauteur MAXI du ventirad processeur est de 130 mm
- Aide à la configuration du VFD -
Par defaut , le VFD affiche le message " Welcome to HTPC " . Voici la procédure pour changer ce message ...
Avant de commencer , il faut s'assurer que le logiciel Irtrans soit installé et en cours d'exécution .
1] Ouvrir une invite de commande et aller dans le répertoire d'installation de Irtrans
2] Taper " irclient localhost " puis valider
3] Vous obtenez un menu . Choisir le 1 " Send " puis valider
4] Au prompt , taper 4 " Set LCD init string " puis valider
5] Entrer jusqu'à 16 caractères pour la première ligne du VFD et valider
6] Entrer jusqu'à 16 caractères pour la deuxième ligne du VFD et valider
7] Taper 99 pour quitter le menu puis valider
8] Taper une nouvelle fois 99 pour quitter le programme
Marsh Posté le 16-03-2008 à 11:01:30
Je monte actuellement mon HTPC à partir du boitier Origen S16V.
J'ai installé la carte mère (Asus P5E), le processeur (E8400), la mémoire (2*1Go Cruciel PC8500), les disques durs (4*500Go en Raid5) et la carte graphique (Sapphire HD3850 Ultimate).
J'ai procédé à l'installation de Vista. Aucun problème à déclarer.
Par contre, je n'arrive pas à mettre la main sur les "pilotes" du boitier pour obtenir d'une part le controle de celui-ci par la télécommande fournie et d'autre part l'affichage d'informations sur l'écran VFD.
Pourriez vous m'aider ?
Marsh Posté le 18-03-2008 à 17:53:26
Belle petite configuration ... Voici le lien pour le logiciel :
Marsh Posté le 19-03-2008 à 08:43:12
| DukeCroft a écrit : Bonjour, |
As-tu remplacé les ventilateurs d'origine ou est-ce qu'ils sont suffisant pour refroidir correctement tout ce matériel ?
J'ai dans l'idée de prendre moi aussi ce S16V pour y monter le matériel que j'ai "en stock" (sensiblement équivalent à ce que tu as, mis à part les disques).
Stéphan.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 12:21:59
J'ai laissé les ventilateurs d'origine pilotés directement par la carte mère. Ils me donnent entière satisfaction.
Je ne retrouverai ma platine que ce week end (travail oblige), mais les températures étaient très correctes. Je communiquerai les valeurs exactes en fin de semaine.
Ce boitier est très bien conçu. Le système pour maintenir les disques en "lévitation" est bien fichu. Il n'y a aucune vibration (malgré les 4 disques). Je ne regrette vraiment pas mon achat !
Il me reste à changer le ventilateur du cpu qui est celui d'origine fourni avec le processeur. Je pense prendre un ventirad zalman. Dès que j'en ai l'occasion, je prends des photos pour compléter ce topic.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 14:35:02
Pourquoi ne pas opter pour un ventirad Noctua (NH-U12P ou NH-U9B) ? Ils sont apparemment très efficaces et silencieux.
Dans un S14V ce n'est pas forcément possible du fait de la hauteur limitée mais dans un S16V cela ne devrait pas poser de problème, même pour le plus grand des deux (NH-U12P).
Stéphan.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 18:12:20
J'ai mi un Noctua NH-U9F pour refroidir le processeur . Pas un bruit , vraiment appréciable . Je ne pense pas que le NH-U12P puisse passer . Il faudrait que je controle çà pour voir . Mais bon le NH-U9F est déjà largement suffisant
Concernant le boitier j'ai quand même un petit regret en ce qui concerne la cage du lecteur optique . C'est un peu minable quand même pour le démontage / remontage . C'est mal fichu je trouve comparé à la cage aux disques dur . Enfin bon c'est un excellent boitier quand même ...
Ce serait sympa de mettre des infos concernant le VFD car c'est assez compliqué je crois pour le personnaliser ...
Marsh Posté le 20-03-2008 à 08:09:47
Salut Lordben007,
Je pensais mettre un NH-U12P dans mon PC actuel (il y a largement la place dans le boîtier CM Stacker 830) mais finalement, je me demande si je ne vais pas me tourner plutôt vers le NH-U9F. J'imagine qu'il est largement assez performant pour refroidir un Core2Duo E8200 non overclocké.
En ce qui concerne le boîtier Origen S16V, c'est déjà bien de pouvoir monter un NH-U9F.
Maintenant, il serait intéressant de savoir si le NH-U12P rentre aussi.
Quid de la dissipation thermique avec le S16V ?
As-tu remplacé les ventilateurs d'origines ?
Perso je compte monter mon ancienne configuration dans le S16V.
Merci encore,
Stéphan.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:34:51
Je vais faire des photos pour montrer la place qu'il y a afin de voir si un NH-U12P peut rentrer ... Je n'ai pas remplacer les ventilateurs fournis car ils sont excellents . Au niveau de la dissipation thermique et bien je dirais que çà ne chauffe pas plus que çà .
En idle j'ai çà :
E6300 @ 2.33Ghz - 45° C
8800GT - 53° C
Mobo - 33° C
Seagate 500Go - 34° C
Hitachi 320Go - 32° C
Samsung 500Go - 26° C
Tout à fait remarquable non ?
Super config avec un Vista SP1 , çà tourne bien et c'est très agréable à utiliser
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:14:32
Pas mal... Mais je trouve que le E6300 chauffe quand même pas mal compte tenu du ventirad installé dessus (Noctua). La valeur est-elle une valeur mesurée en charge ou au repos ?
Quand à Vista SP1, tu utilises quel système de pointage ? Un simple clavier souris ou quelque chose de plus typé Media Center (style Logitech DiNovo Edge, souris MX Air, télécommande Vista...) ?
Perso ce dont j'ai peur c'est la compatibilité de la partie Media Center de Windows (aussi bien MCE2005 que Vista) avec les cartes TNT. Qu'en est-il pour toi ?
Merci encore,
Stéphan.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 06:09:48
Perso j'utilise la télécommande de l'Origen pour le MediaCenter et le clavier Logitech Mediaboard : http://www.logitech.com/index.cfm/ [...] 6&cl=fr,fr vraiment très classe.
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:55:19
Sympa. Mais il s'agit à la base d'un clavier pour Playstation.
Pas de problème au niveau du Bluetooth ? Stabilité du signal ?
De mon côté j'ai regardé le Logitech DiNovo Edge.
Tu parles de Windows MCE 2005 ou Vista Media Center ?
Stéphan.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 21:36:49
Me revoilà avec des petites photos .
Vue d'ensemble
Gros plan sur le Noctua NH-UF9
Le NH-U12P ne passe pas c'est certain .
Toujours aussi satisfait de ce boitier . Très silencieux et surtout très esthétique
Marsh Posté le 26-03-2008 à 07:47:09
C'est clair, l'ensemble est splendide. ;-)
Je pense monter une configuration équivalente d'ici quelques temps.
Pas d'autres photos Lordben007 ?
Stéphan.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 15:30:47
concernant le boitier ORIGEN S16V est il dispo sur paris (rue-montgallet), j'ai lut qu'il y aurait uniquement le S14 de dispo mais dur de trouver cet marque.
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-06-2008 à 00:21:59
Peut etre le meilleur ventirad possible pour ce superbe boitier ? :
Arctic Cooling Freezer XTREME
Application:
Intel Socket LGA 775 up to 160 Watts
AMD Socket AM2+, AM2 and 939 up to 160 Watts
Heatsink 130L x 100W x 131H mm
Fan 120mm x 1
Fan speed 800 – 1500 RPM (controlled by PWM)
Air flow 35.7CFM / 60.7 m3/h (pour 24 DB si j'ai bien converti les 0,5 sone)
Maximum Cooling Capacity 160 Watts
Weight 608g
MSRP (excl. VAT):
25,95 € / US$ 39.95
Source : http://www.arctic-cooling.com/cpu2 [...] ta=2&disc=
Marsh Posté le 02-12-2008 à 13:21:07
Bonjour.
Est-ce l'un d'entre vous à tenté une config en Crossfire voir si sa passe et si ca ne chauffe pas trop?
Marsh Posté le 23-12-2008 à 09:18:11
Bonjour avez vous reussi à optimiser la configuration de l'affichage ?
Pourquoi le systeme d'installation du lecteur optique est il mal foutu ?
Merci d'avance.
jlgre
Marsh Posté le 12-01-2009 à 22:00:53
Présentation de ma config :
Boitier HTPC Origen S16V
Carte mère Asus P5QL-E
Alimentation Seasonic S12II-500
processeur INTEL Core 2 Duo E8400 : 3 GHz - cache L2 6Mo
refroidi par 1 Noctua NH-U9B
1x Corsair Twin2X Dual Channel XMS2-6400 2x2048Mo
1 DDUR SAMSUNG SpinPoint T166 - 320Go : 7200RPM - 16Mo - SATA 300
carte graphique Sapphire Radeon HD 3870 Ultimate
Graveur DVD double couche multiformats Samsung SH-S223F
Tuner hybride Leadtek PxDVR3200H
Windows Vista Home Premium 32 bit (avec interface MCE)
Etant néophyte, j'ai quelques questions. la première, comment brancher canalsat?
GD
Marsh Posté le 09-11-2010 à 20:14:45
Pour ceux qui s'intéresse à ce boitier je suis entrain de me monter une config avec : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4188_1.htm
En tout cas c'est vraiment une belle bête ! 8)
Marsh Posté le 25-10-2011 à 21:59:11
Bonsoir à tous,
Après avoir bavé sur le topic de Cyril, je viens enfin de m'offrir ce boitier !
J'ai par contre de grandes interrogations quant à son montage, notamment sur la connexion habituelle des câbles vers la carte mère (IDE activity, Power, Reset etc..)
La "doc" est on ne peut plus minimaliste et indique "se référer à la documentation de la carte mère pour la connexion"....
Mais le problème est : Que brancher à la carte mère ...
Est-ce que tout est géré par le module iMON ?
Merci de votre aide !
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:36:48
Bienvenue sur le Topic consacré au boitier HTPC Origen S16V.
Il s'agit d'un boitier au format desktop dédié à une utilisation Home Cinema . Disponible en deux couleurs ( Argent et Noir ) , ce boitier entierement en aluminium de 5mm d'épaisseur offre des dimensions respectables de 435 (l) x 175 (h) x 390 (p) . C'est bien là le compagnon idéal d'un ampli Home Cinema puisque sensiblement du même gabarit . Il pèse environ 6Kg .
Il est équipé d'un VFD et est livré avec une télécommande Philips RC197 Vista .
Il est compatible avec les cartes mères ATX et µATX ainsi qu'avec les alimentations ATX . Il accepte n'importe quelle carte graphique du moment qu'elle ne dépasse pas les 25cm de long ( à vérifier ) . On ne trouve pas moins de quatre emplacements pour les disques durs ainsi qu'un emplacement pour un lecteur optique .
Il est livré en standard avec 2 ventilos de 80 ( à l'arrière ) et un de 92 ( coté gauche ) .
En façade , sous le panneau , on peut trouver :
- 2x USB
- 1x Firewire
- 1x prise casque
- 1x prise micro
- 1x lecteur de carte mémoire
et biensur le tiroir du lecteur optique
Un coup d'oeil sur le PDF
Le site officiel
Je procederai à la mise à jour du topic très bientôt avec des photos et tout un tas d'infos
Message édité par Lordben007 le 18-01-2009 à 17:00:17
Topic Ventes
