Gigabyte (E)X38-DQ6 // (E)X38-DS5 et (E)X38-DS4 [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2008 à 22:08:32
Ce post servira à poster les performances en bande passante et overclocking de la X38-DQ6 avec un refroidissement normal du processeur pour qu'un utilisateur lambda puisse connaitre les performances de la carte sans se ruiner dans des solutions de refroidissement fantaisistes ou de courte durée voire dangereuses (azote liquide)...
SkymoD :
E6850 (vid=1,250)@3957Mhz -Ratio mémoire 2.66D (bios F6B) - refroidi par un Thermalright Ultra-120 eXtreme :
http://derives.1.free.fr/memtest1.png
Avec le bios F8B : (+0.45 sur le Vdimm (2,29V Everest > 2.27V en charge). Ratio 2.40B. Sub timings en auto, sauf le tRFC à 42.)
flashpoint4 :
Q6600 G0 L737B (vid=1,3250) @3,6Ghz - Ratio mémoire 2.40B (bios F6B) - refroidi par un Noctua NH-U12F :
Marsh Posté le 05-01-2008 à 22:12:26
On attend l'indispensable guide de l'overclocking de cette carte en annexe
Marsh Posté le 05-01-2008 à 22:14:46
On en a déjà un peu parlé dans ce thread : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6155_1.htm
J'ignore s'il est possible de fusionner l'ancien au nouveau ?
J'ai contacté son auteur.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 00:58:58
ReplyMarsh Posté le 06-01-2008 à 01:03:41
Une petite contribution sur la X38-DQ6.
Je viens de finir d'installer un Q6600 dessus. J'ai 4 * 1Mo de mémoire (barrettes G.Skill 6400HZ). bilan : aucun problème de reconnaissance avec les réglages par défaut.
Je me suis juste fait une petite frayeur avec passage du bios F3 -> F5h avec Q-Flash + clé USB ==> reboot infinis que certains possesseur de gigabyte connaissent bien. Heureusement, un petit 'Clear CMOS' a suffit pour faire redémarrer la bête.
A part cela, installation de vista sans problèmes particulier. Pas encore testé l'OC mais ça viendra...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 01:59:05
drapal bien sur ! !
Beau job flashpoint4
sealbirman>oui toujours, mais alors toujours faire un clear cmos après un "flashage" bios.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 10:58:33
pas forcément un CCMOS mais après le flashage et le reboot qui doit suivre il faut entrer à nouveau dans le bios pour entrer les paramètres par défaut : "Load Optimized Defaults" [Y] puis rebooter. Cette manip est impérative sous peine de rencontrer des problèmes du genre "reboot infini"...
J'ai ajouté ça dans le premier post car c'est très important...
Le CCMOS revient au meme car il permet de charger les paramètres par défaut également. Le problème c'est que les broches CCMOS ne sont pas facilement accessibles (surtout quand on a un Xfire) car elles se trouvent entre les deux lignes PCI-express.
Pour ne pas s'ennuyer inutilement, il est plus facile de charger les paramètres par défaut directement par le bios au lieu d'un CCMOS.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 11:13:11
D'un autre côté, cette carte n'ayant pas de jumper pour le ClearCMOS, il suffit de faire contact entre les deux pins une fois le PC éteint et *débranché du secteur* pendant 5 secondes pour réaliser l'opération.
Un tournevis assez long suffit à l'affaire.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:14:13
flashpoint4 a écrit : On en a déjà un peu parlé dans ce thread : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6155_1.htm |
felicitation !! excellent travail !
je veux bien fusionner les 2 post mais ? comment faire ???
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:09:39
1 x 8-pin ATX 12V power connector a quoi sert le 8x ?
1 x 4-pin PCIe 12V power connector faut l'alimenter celui là?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:16:11
c'est marqué dans la notice...
2*4 12v ->intel extreme edition (conso superieure a 130W)
1*4 PCIe pour alimenter dans le cas de 2 cartes graphiques
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:16:59
l'EPS 12v 8 broches permet d'utiliser pleinement les étages d'alimentation 12 phases (plus stable, bien utile en cas d'o/c).
A défaut, un simple connecteur ATX 4 broches est nécessaire pour faire fonctionner le CPU (C'est pas nouveau).
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:19:09
Ano_nymous a écrit : 1 x 8-pin ATX 12V power connector a quoi sert le 8x ? |
Le 4 broches molex PCIe qui est dans le coin de la mobo à côté du 24 broches ATX, c'est au cas où l'alimentation ne dispose pas de connecteur 6 ou 8 broches pour la carte graphique.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:39:54
D'abord félicitations aux précurseurs de ce topic (michka59, apparemment beaucoup ce sont "lancés" , SkymoD et flashpoint4)
Ensuite, je souhaite apporter ma petite pierre à l'édifice concernant 2 points :
1/ on peut compléter la compatibilité ventirad de la GA-X38-DQ6 avec le NH-U12F (déjà indiqué le NH-U12P), mais c'est pour ceux qui se poseraient la question
2/ comme j'y suis enfin arrivé, et vu mes déboires quant à l'installation d'un raid0 avec en sus 2 dd sata et 1 graveur dvd sata sous VISTA (32 bits), voilà la procédure pour effectuer cette install (en tout cas celle qui a fonctionné pour moi) :
a - axiom de départ : je ne voulais utiliser que les ports sata ich9r (orange) pour les dd, peut-être qu'en utilisant les ports gsata (violet) la procédure serait différente
b - récupérer les drivers suivants :
- "Intel ICH9R Driver (Preinstall driver ...)" sur le site de GIGABYTE (comme indiqué en début du topic par flashpoint4), puis décompresser les fichiers et les mettre sur une clé usb (vista la reconnaitra), ce sont ces drivers qui seront utilisés lors de l'install
- "Intel® Matrix Storage Manager" sur le site d'Intel comme indiqué en début du topic, on download effectivement le fichier iata78_cd.exe qui contient, en plus des drivers AHCI, les drivers sata raid (on utilisera cet exe une fois vista installé)
c - brancher le graveur de dvd sata sur un port gsata (violet)
d - ne brancher dans un 1er temps que les 2 dd dédiés pour le raid0 sur les ports sata ich9r (orange) (moi je les ai branchés sur les ports 0 et 1)
e - aller dans le bios et renseigner les params comme ceci :
- dans "Integrated Peripherals" :
SATA RAID/AHCI Mode = RAID
SATA Port0-3 Native Mode = Enabled
Onboard SATA/IDE Device = Enabled
Onboard SATA/IDE Ctrl Mode = IDE
f - rebooter, et accéder au gestionnaire raid en tapant "CTRL+I" quand demandé et créer son volume. EXIT + rebooter
g - aller dans le bios pour vérifier que le volume raid0 est bien reconnu
- dans "Advanced BIOS Features" -> Hard Disk Boot Priority + enter
h - lancer l'install de vista et, quand demandé, charger les drivers pour le sata raid présents sur la clé usb :
nom des drivers = "Intel(R) ICH8R/ICH9R SATA RAID Controller"
i - une fois vista installé :
- installer les drivers Intel INF du chipset (j'ai pris ceux du cd fourni avec la CM)
- lancer iata78_cd.exe qui met à jour le pilote raid avec la dernière version (7.8.0.1012) et install l'Intel Matrix Storage Console
- rebooter
j - et maintenant, c'est là "l'astuce", car c'est à cette étape que je me suis cassé le nez à plusieurs reprises, on va brancher les 2 autres dd sata (moi je l'ai branchés sur les ports sata ich9r 4 et 5) :
- à faire en 1er, c'est impératif (sinon ça ne fonctionnera pas), il faut créer les partitions sur ces dd avant de les brancher sur vista, moi j'ai formaté et créé mes partitions en branchant mes 2 dd sur un autre pc
- ensuite lancer vista, brancher à chaud les dd sata, rebooter
- et ça fonctionne
- à noter qu'il n'est pas besoin d'avoir un nombre pair de dd sata branchés sur les ports ich9r comme on pourrait le penser en lisant la doc de la CM (j'ai testé mes 2 dd pour le raid0 et 1 seul dd sata supplémentaire et ça fonctionne trés bien)
Voilà, j'espére que ça aidera les heureux possesseurs de la GA-X38-DQ6 et les non moins "heureux" possesseurs de vista.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:55:53
je re drapalise ici pour le nouveau topic unik,
petite question debile, qlq'un a deja tenter de couper le crazy cool pour garder la partie derriere le chipset mais avec une contre plaque pour le rad CPU
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:01:29
Ça suppose de trouver la visserie allongée nécessaire, pas facile.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:18:37
non,je pensais scier selon le trait rouge pour garder la partie chipset mais en retirant celle derrière le CPU pour mettre la contreplaque (en noir )
et niveau visserie j'ai aucun problème a avoir a peut près n'importe quoi,
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:29:49
arkrom a écrit : non,je pensais scier selon le trait rouge pour garder la partie chipset mais en retirant celle derrière le CPU pour mettre la contreplaque (en noir ) |
Ça ne serait pas très efficace, car c'est surtout la partie que tu veux retirer qui est utile, puisqu'elle refroidit tout l'arrière du socket. La partie sous le North Bridge n'est là que pour maintenir ce dernier avec les deux vis... J'y avais pensé, mais pour garder cette plaque il faudrait des entretoises pour ne pas l'écraser contre le PCB et risquer ainsi des court-circuits (malgré la pâte thermique qui la recouvre).
Marsh Posté le 06-01-2008 à 14:58:58
Mise à jour en fonction du post d'hyperion sur l'installation d'un RAID0 sous vista 32bits.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:22:14
Je voulais juste savoir comment ça se fait que le BIOS F7x n'est pas disponible sur le site de Gigabyte ?
Il descend d'où ?
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:36:32
Ce sont des bios beta non encore finalisés, destinés à tester divers paramètres et régler certains problèmes.
Gigabyte les publiera lorsqu'ils se réveleront suffisamment stables.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:45:42
Je suis heureux pocesseur d'une X38-DQ6 Bios F7h que jai flashé que j'ai payer 147 € le 12 decembre chez grosbill :
Pour Le crazy Cool j'ai reussi à installer un Gemin II avec des écrous moins gros ça passe nikel ...
Sinon Ces une tres bonne carte mère mis à pars que je trouve que le chipset chauffe bcp !
Je sais pas si vous ça chauffe mais chez moi C'est tres chaud quand je joue et brulant quand je joue overcloké ( E6420@3.2 FSB 400 )
Voila SI vous me trouver le problème de chauffe du northbridge ça serrai sympa. Je précise que le southbridge est froid....
Merci d'avance
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:45:52
Les bios F7x descendent d'un membre de Gigabyte Allemagne qui divulgue ses bios beta en cours de test sur le forum officiel de Gigabyte.de.
Le bios F7 final devrait très bientot sortir.
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:46:00
SkymoD a écrit : Ce sont des bios beta non encore finalisés, destinés à tester divers paramètres et régler certains problèmes. |
Ca, je m'en doutais vraiment pas...
Sauf que j'aimerais savoir comment ils l'ont trouvé, s'il n'est pas publié par Gigabyte.
Et d'ailleur, Gigabyte publie les Beta BIOS
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:46:46
flashpoint4 a écrit : Il descend d'un membre de Gigabyte Allemagne qui divulgue ses bios beta en cours de test sur le forum officiel de Gigabyte.de. |
Reçu
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:54:00
Pascal_B a écrit : |
Comment pouvais-je me douter de ton niveau supérieur de connaissances?
*Je précise que j'ai l'habitude de poster et de répondre aux posts au premier degré et en étant le plus clair possible, étant donné que la réponse s'adresse non seulement à celui qui pose la question, mais aussi à tous ceux qui pourraient en profiter, noobs y compris Ça évite les inévitables questions de tous ceux qui ne peuvent suivre le fil de la conversation entre "connaisseurs".
Marsh Posté le 06-01-2008 à 15:57:36
Sais pas
Peace
* Certe...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:30:36
Les bios beta que je mettrai dans le premier post de ce thread seront préalablement testés par un minimum de personnes, notamment sur le forum d'xtremsystems...
Il y a d'ailleur un F7J qui traine mais le F7 officiel ne devrait plus tarder...
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:43:32
DJBLAS75 a écrit : Sinon Ces une tres bonne carte mère mis à pars que je trouve que le chipset chauffe bcp ! |
Le nothbridge est très chaud, effectivement, il n'y a pas de problème chez toi, j'avais déjà fait la remarque sur l'autre thread et c'était un sentiment général.
Je suis en WC, et normalement à l'interieur de la tour (P180), je n'ai pas de ventilation pour la CM => le NB monte à plus de 70°C avec une sonde fixé sur le radiateur, le NB doit être encore bien plus chaud...
Du coup, j'ai scié le panneau latéral du P180 pour y mettre un ventilo 120mm directement en soufflerie sur le NB (et la mémoire aussi, tant qu'a faire). Là la sonde m'indique 47°C, ce qui est déjà bcp mieux (le ventilo tourne a 900/1000 trs/min).
Marsh Posté le 06-01-2008 à 16:47:48
DJBLAS75 a écrit : Je suis heureux pocesseur d'une X38-DQ6 Bios F7h que jai flashé que j'ai payer 147 € le 12 decembre chez grosbill : |
Y a pas de problème, je pense que c'est normal... edit : grilled
Marsh Posté le 06-01-2008 à 17:16:57
Normal d'être grillé quand on parle d'échauffement du NortBridge
Marsh Posté le 06-01-2008 à 18:33:51
lol Bas oui jetai sur l'autre topic aussi héhé !
D'ailleur jai dépanné tous mes problème donc ... ( j'ai arreter d'utiliser les deux controleur gigabyte jmicron et le intel j'utilise que celui ci )
Donc pour la chauffe c'est normal ? C'est pas dangeureux lol ? Il n'y a pas de die sur le chipset ? comme sur les processeurs ?
Merci de vos réponses ....
Marsh Posté le 06-01-2008 à 19:00:38
Drapal
Marsh Posté le 05-01-2008 à 22:08:19
/!\/!\ Bios à télécharger ci-dessous !/!\/!\
C'est parti
: (un grand merci à SkymoD)
: http://www.hardwareoc.at/Gigabyte_GA-X38-DQ6.htm
/!\/!\Juste après le flashage du bios, ne pas oublier de rebooter puis de charger "Load Optimized Defaults" et rebooter encore une fois.
Image haute résolution disponible ici (source firingsquad.com) : http://img88.imageshack.us/img88/2841/04qc0.jpg
[b]/!\ /!\Manuel de la GA-X38-DQ6 en anglais seulement à télécharger ici (.pdf) : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] -dq6_e.pdf
Traduction de certains éléments du bios en français : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1242.0.html
/!\Traduction de la procédure d'installation de disques durs en mode RAID : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1090.0.html
Voir aussi le post d'hyperion2204 à propos de l'installation d'un RAID0 sous Vista 32 bits :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6135147
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ Au Menu ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
I-Les cartes GA-X38 :
1) Spécifications sommaires et tests de la GA-X38-DQ6
*Voir également Détails sur la X38T-DQ6 compatible DDR3 exclusivement (bios en téléchargement)
2) Compatibilités avec divers matériels de référence (ventirads, modules mémoire)
3) Téléchargements :
a) Bios
b) Drivers (méthodes d'installation du driver AHCI après l'installation de Windows et d'un RAID0 sous Vista 32 bits.)
4) Photos
5) Les autres cartes Gigabyte X38 gérant la DDR2 : X38-DS5 et DS4
II-Les cartes GA-EX38
1) La GA-EX38(T)-DQ6
2) La GA-EX38-DS5
3) La GA-EX38-DS4
1) Spécifications sommaires :
Northbridge: Intel® X38 Express Chipset
Southbridge: Intel® ICH9R
1. Chipset Intel® Core™ 2 multi-coeur et processeurs 45nm (Penryn et Yorkfield) au socket LGA 775
2. Support FSB 1600/1333/1200/1066/800 Mhz DDR2 memory modules.
3. Haute qualité du CPU avec Bobine à coeur en, MOSFETs Lower RDS (on) et condensateur plein.
4. Conception thermale avec la technologie Silent-Pipe et Crazy Cool.
5. Condensateurs Solides de fabrication Japonaise.
6. CrossFire™ Dual PCI-E 2.0 x16 pour performance de jeux extrême. 3 PCI Express x1 slots et 2 PCI slots.
7. SATA 3Gb/set et interface Quad eSATA 2.
8. Contrôleur audio ALC 889A et support Blu-ray / HD DVD.
9. Quad BIOS pour améliorer le niveau de protection.
10. Quad-Triple Phase pour une stabilité ultime du système. (soit 12 phases d'alimentation )
11. Dual Gigabit Ethernet LAN avec la fonction Teaming.
12. Certification Microsoft VISTA™.
Principaux connecteurs :
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x floppy disk drive connector
1 x IDE connector
8 x SATA 3Gb/s connectors
Toutes les spécifications détaillées sont sur le site officiel Gigabyte.fr : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] GA-X38-DQ6
/!\/!\Cette carte existe aussi en version compatible DDR3 (car le X38 gère aussi la DDR3 !) : GA X38T-DQ6 test détaillé et overclocké ici en français :
http://www.ixtremtek.com/forums/showthread.php?t=214
On pourra également se reporter à ces tests :
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] ntel_x38/1
sa mise à jour : http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] -x38-ds5/4
http://www.hardwarezone.com/articl [...] =6&id=2401
http://www.legionhardware.com/document.php?id=706
http://www.trustedreviews.com/moth [...] 38T-DQ6/p1
Comparaison de cette carte X38T-DQ6 avec d'autres cartes X38 compatibles DDR3 :
http://www.tomshardware.com/2007/1 [...] index.html
Il existe désormais une révision 1.1 de cette carte : http://www.giga-byte.com.tw/Produc [...] uctID=2730
Quelques photos de la rev1.1 ici : http://www.overclockers.at/mainboa [...] ost2499293
Avant de procéder à un éventuel achat, il faudrait se renseigner sur la révision de la carte en vente.
Cette X38T-DQ6 est moins intéressante que la X38-DQ6 à cause du coût plus élevé de la DDR3 pour l'instant...
Bios F4 de la X38T-DQ6 en téléchargement direct :
http://america.giga-byte.com/FileL [...] dq6_f4.exe
Bios F5 : http://america.giga-byte.com/FileL [...] dq6_f5.exe
Bios F6A : http://www.station-drivers.com/tel [...] dq6f6a.exe
Bios F6B : http://www.station-drivers.com/tel [...] dq6f6b.exe
Bios F7 : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] dq6_f7.exe
Dernier bios final F8 : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] dq6_f8.exe
Dernier Bios beta : F9D : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] d_beta.exe
Les tests :
Test en français : http://www.worldpcspecs.com/articl [...] 8-dq6.html
Tests anglophones : (les cartes testées ci-dessous ne sont pas toutes des versions définitives de la DQ6)
http://www.neoseeker.com/Articles/ [...] e_x38-dq6/
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3077&p=1
http://www.firingsquad.com/hardwar [...] efault.asp
http://www.hardwarezone.com/articl [...] =6&id=2373
http://www.legitreviews.com/article/581/1/
http://hardwarelogic.com/news/132/ [...] 12-05.html
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] 8-dq6.html
http://www.phoronix.com/scan.php?p [...] =871&num=1
http://techgage.com/article/gigabyte_ga-x38-dq6/
http://www.ocworkbench.com/2007/gi [...] DQ6/g1.htm
http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
http://www.cpu3d.com/content/view/2344/54/
http://www.digital-daily.com/mothe [...] e-x38-dq6/
http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=1360
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=549
http://www.pcper.com/article.php?t [...] rt&aid=462
http://www.pro-clockers.com/review.php?id=274
Dernière review (13/2/2008) : http://www.insidehw.com/Reviews/Mo [...] 8-DQ6.html
X38-DQ6 vs Asus Maximus Formula : http://www.vr-zone.com/articles/Gi [...] ml#Scene_1
Comparaison avec d'autres cartes :
http://www.extremetech.com/article [...] 125,00.asp
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] hipset-X38
Test germanophone
/!\Une référence...une Bible :
/!\ Beaucoup d'informations et de photos de toutes sortes de la X38-DQ6 sur ce blog incontournable :
http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] -blog.html
2) Compatibilités matérielles :
a) Ventirads :
Le heat pipe de la face avant (radiateur ou dissipateur de chaleur appelé "Silent Pipe" par Gigabyte) équipant les P35-DQ6 a été revu par Gigabyte pour être pleinement compatible avec les ventirads imposants conçus pour l'overclocking tels que :
-Thermalright Ultra-120 eXtreme :
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] tm#gigix38
-Noctua NH-U12P : (compatibilité assurée de la X38-DQ6 avec le NH-U12F qui est l'ancienne version du U12P, ce dernier étant plus performant)
http://www.noctua.at/main.php?show [...] 12p&lng=fr
Mais Gigabyte a ajouté un dissipateur à l'arrière du pcb de ses cartes mères haut de gamme : le Crazy-Cool. (voir photo ci-dessous)
Il y a donc deux dissipateurs : un "Silent Pipe" sur la face avant de la carte, un "Crazy-Cool" sur la face arrière (derrière le socket)...
Cette carte mère est compatible avec les ventirads mentionnés ci-dessus sous la condition de retirer le "crazy cool" de la face arrière de la carte mère. ( voir : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] 0-mcl.htm# )
=>>> lire le paragraphe 1-3-3 (page 16) du manuel de la X38-DQ6 pour retirer le Crazy Cool.
Méthode de dépose du Crazy Cool exposée par Thermalright : http://www.thermalright.com/new_a_ [...] gabyte.htm
On peut voir aussi des illustrations de la dépose du "Crazy Cool" ici : http://www.clunk.org.uk/forums/1914-post11.html
Remarques importantes :
1) Le problème éventuel de compatibilité concerne surtout le boitier une fois que le ventirad est monté sur la carte mère.
Par exemple, si une X38-DQ6 et un ventirad Noctua sont montés dans un Stacker 830, il faudra enlever le support latéral des quatre ventilateurs pour pouvoir refermer le côté gauche du boitier... Avec un boitier plus petit (et moins cher) d'autres problèmes bien plus importants peuvent se poser (contact du ventirad avec l'alimentation par exemple, donc une obligation de monter le ventirad horizontalement, ce qui contrarie les flux d'air efficaces à l'intérieur du boitier)
2) La dépose du Crazy Cool nécessite un ou deux petits tournevis (de précision) adaptés, il faut faire attention de ne pas abimer les têtes de vis (ni le pcb) dans l'opération...
b) Compatibilité mémoire DDR2 : /!\
Voir la liste exhaustive ici : http://www.gigabyte.fr/FileList/Me [...] 38-dq6.pdf
Pour chaque type de barrettes mémoire projetées, il faut se référer au site du constructeur.
Selon plusieurs témoignages contradictoires d'utilisateurs de cette carte mère, la X38-DQ6 présenterait des problèmes lorsque les quatre slots mémoire sont occupés (4x1Go par exemple) mais certains parviennent à faire tourner leur carte X38-DQ6 avec 4x1Go... Voir notamment les configurations des participants sur le thread officiel GA-X38-DQ6 d'Xtremsystems : http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=156346
On y trouve :
4 modules mémoire de même marque :
Gigabyte GA-X38-DQ X38
4GB DDR2 1066 G.Skill @5-5-5-15 @DDR2-1066
CPU: Q6600 L720B058 VID 1.2875v @ 3.6GHz (400*9 @ 1.5v) | GA-X38-DQ6 (F5h BIOS) | Swiftech Apogee GTX & MCW30 ~ PA120.3 ~ MCP355 w/ Petra's Top
Memory: 4x1GB Crucial Ballistix PC2-8500 @ 1066 (3:4) 5-5-5-15 (2.24v)
ou deux kits différents :
Memory 2x1G AData Extreme+, 2x1G TeamGroup Extreme all 4x1G @ 900 Auto Standard multiplier 2.0B
RAM: G.Skill "HZ" 2x1GB and Crucial Ballistix 2x512MB
Voir aussi à propos de ce problème (réel ou non) de compatibilité mémoire sur le forum officiel de Gigabyte France : http://forum.gigabyte.fr/index.php/topic,1482.0.html
[***Mise à jour du 20 février 2008] :
***Il semble qu'avec le bios F8D, les 4 barettes de 1Go de Crucial Ballistix passent mieux qu'auparavant :
Voir les réglages ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6230643
/!\/!\ Explications des différents "straps mémoire" et leur importance sur les performances finales de la carte :
Gigabyte a fait le choix de relâcher ses réglages par défaut pour privilégier une stabilité plus importante pour les hauts fsb. Il faut donc impérativement régler manuellement cette carte pour qu'elle donne le meilleur d'elle même.
[10/1/2008] : Cette situation vient de changer avec le nouveau bios F7 qui reserre drastiquement les valeurs des timings secondaires qui sont laissés en [Auto] pour améliorer les performances en bande passante, à fréquences égales, par rapport aux anciens bios.
Reprise d'un post de SkymoD dans le topic de michka59 consacré à la X38-DQ6 : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6155_1.htm
SkymoD :
Vous pouvez vous référer à cet article qui explique en gros le fonctionnement du strap FSB (écrit à l'époque des P965, il y a un an, mais le principe reste le même):
http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9735
Sur le X38, il y a en plus un "strap mémoire" indépendant du strap FSB, d'où les valeurs ABCD disponibles dans le bios et associées à un ratio: par exemple, le ratio 2.66 peut être associé à deux straps, 200MHz et 400MHz.
Ça influe sur les performances, mais pas sur la stabilité.
Ce qui importe pour la stabilité, c'est le ratio, qui désynchronise la mémoire à une valeur acceptable pour le type de mémoire embarquée. Du fait que les chipsets P965/P35/X38/X48 ne supportent pas une désynchronisation inférieure au ratio 1:1, il faut toujours avoir une mémoire de fréquence égale ou supérieure à celle du FSB (pour un FSB de 333, il faut au minimum de la PC5400 dont la fréquence de base est de 333MHz, pour un FSB 266 il faut au minimum de la PC4200 etc.).
Avec un C2D à FSB333, on a tout avantage à prendre de la PC8500 dont la fréquence de base est de 533 (1066 en DDR), ce qui permet de monter le FSB tout en choisissant un ratio qui ne bloque par l'overclocking, la fréquence mémoire montant avec celle du FSB.
Une fois que vous avez trouvé le bon ratio mémoire pour votre configuration, et si à ce ratio sont associées plus d'une valeur de strap mémoire (A, B, C ou D), il faut tester chacune d'elle et bencher sous windows pour voir laquelle vous donne des performances optimales.
Tableau des straps :
Voir également sur cette question importante : http://www.clunk.org.uk/forums/1917-post14.html
a) Bios :
De manière générale, les Bios sont à télécharger sur cette page du site officiel : http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2621
Liste officielle des cpu supportés par les différents bios de la X38-DQ6 : http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=2665
Bios à télécharger :
Dernier bios :
F9A (Fix S3 Bug bei Q9xx0 CPUen und 4GB/8GB Ram)
F8
F8D :
F8C
F8B : http://rapidshare.com/files/86546115/x38dq6.f8b.html
Bios F7 à télécharger directement ici : (assure la compatibilité complète des Yorkfield (Quad Intel 45nm))
http://america.giga-byte.com/FileL [...] dq6_f7.exe
Les bios F7x (beta) étant buggés (non détection des lecteurs optiques SATA et autres problèmes, il n'apparaissent pas ici)
Le bios F6 définitif : http://america.giga-byte.com/FileL [...] dq6_f6.exe
Bios F6B : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] b_beta.exe
Bios F5H : http://images.anandtech.com/review [...] 8dq6AT.rar
On peut atteindre un fsb maxi de 470 avec le F5H pour un Q6600.
Bios F5G : http://homepages.nildram.co.uk/~ch [...] g_beta.exe
Ces bios sont à installer à vos risques et périls...
Dans le bios F6 (beta ou non) comme le F7, il existe deux lignes cachées dans le M.I.T. (menu des paramètres d'overclocking) seulement accessibles en appuyant sur Ctrl+F1 dans la page d'accueil du bios, ce sont:
CPU GTLREF1
CPU GTLREF2
Il semblerait que ces deux éléments du bios servent à controler le Vdrop en augmentant le voltage CPU (Vcore) lorsqu'il est en charge, ce qui permet de réduire drastiquement le Vdrop (qui n'est pas le Vdroop car celui ci est un choix délibéré d'Intel)
Il y a deux types de "drops" totalement différents :
-le "vdrop", qui est un voltage plus bas (généralement lu sous windows par un logiciel de monitoring) que celui sélectionné dans le bios, est différent pour chaque type de carte mère ;
-le "vdroop" est une spécification d'Intel qui a pour effet de modifier le voltage à la baisse lorsque le CPU est en charge ; cette différence de voltage est conçue pour protéger le CPU lorsqu'il passe d'un état de charge à celui de repos (idle).
La fonctionnalité cachée du bios de la GA-X38-DQ6 agit directement et seulement sur le vdrop.
Plus d'informations dans cet article :
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3184&p=5
/!\/!\Procédure de flashage du bios :
Avec l'utilitaire Q-Flash intégré au bios et une clef USB, le flashage est d'une facilité déconcertante et il y a peu de risques de crash pour peu que le flashage ne soit pas interrompu par une panne de courant ou autre incident intervenant durant le flashage. (un onduleur est alors très utile...
La procédure de mise à jour du bios se trouve au paragraphe 4-2-1 (pages 70 à 72 du manuel à télécharger : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] -dq6_e.pdf )
/!\/!\ Attention : Après le flashage et le reboot qui suit, il faut impérativement entrer à nouveau dans le bios et sélectionner : Load Optimized Defaults puis rebooter à nouveau. (si ce n'est pas fait risque de reboot infini... et carte au SAV...)
Q-Flash est la méthode la plus efficace et la moins risquée pour flasher une carte Gigabyte. Les autres méthodes de flashage, comme le flashage par @BIOS sous windows directement depuis internet est plus risqué puisqu'il demande une parfaite stabilité de la machine.
b) Drivers :
Les drivers sont à télécharger sur cette page officielle :
Driver Jmicron : ftp://driver.jmicron.com.tw/jmb36x/Win2k_xp_Vista/
A l'installation il y a le choix entre "standard IDE" et SATA drivers. Le premier suffit (il est même préférable) pour un lecteur /graveur IDE et un HDD IDE.
Dans ce cas, le configurer sur IDE dans le bios également.
En plus, ça évite les 5 secondes d'attente du bios Jmicron/SATA.
/!\/!\Point particulier des drivers AHCI lorsqu'on ne possède pas de lecteur de disquette au moment de l'installation de Windows : (Merci à SkymoD
****Méthode manuelle pour éviter de réinstaller Windows pour installer le driver AHCI****
(ou quand on n'a pas (plus.. ) de lecteur de disquette)
Fichier IATA88CD.exe(Multi Language) [Intel Matrix Storage Manager] ou IATA88ENU.exe (english) (on choisit ce dernier dans l'exemple)
pour Windows XP ou Vista 32 ou 64 bits :
http://downloadcenter.intel.com/fi [...] bmit=Go%21
Procédure pour installer l'AHCI après installation de Windows : (XP ou Vista, 32 ou 64 bits)
- Copier le fichier IATA88ENU.exe à la racine de C:
- Commande exécuter ou run, tapez "cmd" pour ouvrir une invite de commande (sous vista, ouvrir l'invite de commande avec les droits administrateur), puis taper (ou coller):
C:\...>\IATA88ENU.exe -a -a -pc:\ahci\
Tapez [Entrée]
Les drivers seront décompactés puis copiés dans un dossier c:\ahci.
[Mise à jour 18/4/2009 : désormais, il faut aller chercher le pilote dans l'emplacement suivant : C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\winall\Driver ou Driver64 si l'OS est 64 bits]
Aller dans le gestionnaire de périphériques / contrôleurs ATA/ATAPI/IDE,
Double-cliquer sur [le contrôleur gérant 4 ports SATA : 2920] /mettre à jour le pilote / installer à partir d'une liste / suivant / "je vais choisir le pilote à installer" / disque fourni / parcourir > C:\ ahci \ driver \ [ou : C:\Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager\winall\Driver ou driver64] cliquer sur "iaahci.inf" et dans la liste, sélectionner "Intel® ICH9 SATA AHCI Controller" ou le driver spécifique à l'ICH9R et pas un autre >> valider,
Marche à suivre en images : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6205468
Puis, important: rebooter, passer par le bios pour mettre le contrôleur SATA sur AHCI (si on laisse sur IDE, BSOD ou écran de "manque bootmbr" en cas de boot sur le mauvais disque), dans Integrated peripherals/SATA RAID AHCI mode/ > AHCI, rebooter > retourner dans le bios
et détecter les disques, puis dans Advanced bios features / Hard disk Boot Priority > changer l'ordre pour booter sur le bon disque.
C'est important de rebooter deux fois : une fois pour choisir l'AHCI en tant que contrôleur SATA puis encore une fois pour remettre le disque de boot dans le bon ordre !
Reboot, Windows va charger les pilotes AHCI, demandera un redémarrage et finalisera sur Windows en détectant les disques comme SCSI.
Attention en cas de réinstallation du système à remettre les defaults (IDE), sinon c'est compliqué avec une disquette et F6, cette méthode est bien plus simple et peut s'exécuter à tout moment sous Windows.
A nous les joies du hot-plug et surtout du NCQ !
Il suffit par la suite de conserver le dossier des drivers extraits pour le réutiliser après toute réinstallation ultérieure.
PS : lors du passage à l'AHCI, il survient une page spéciale après le POST, qui détecte les disques et rallonge le boot.
Installation d'un RAID0 sous Vista 32 bits : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t6135147
4) Photos du bundle et autres clichés :
Toutes les photos de cette carte, prise sous toutes les coutures, en suivant ce lien :
http://www.clunk.org.uk/forums/rev [...] l#post1887
5) Les autres cartes Gigabyte X38 :
Lorsqu'on descend dans la gamme Gigabyte, il y a généralement moins d'étages d'alimentation (12 pour la DQ6 ; 6 pour la DS5 et DS4) donc théoriquement une moins grande facilité et stabilité en overclocking et la qualité des Heat-pipe (appelé "Silent-Pipe" par Gigabyte) est moins bonne.
On peut souligner la présence de deux lignes PCI-express 2.0 16X sur chaque carte quelque soit la gamme ce qui permet de monter un Crossfire de cartes ATI de dernière génération (HD3850 ou HD3870) identiques ou différentes (un Crossfire de HD3870+HD3850 est possible, cela le sera vraisemblablement pour la 3870X2
Comparaison des cartes Gigabyte X38 : http://www.gigabyte.com.tw/Product [...] ntel%20X38
a) GA-X38-DS5 :
Reviews et tests de la X38-DS5 en français et photos :
http://www.ixtremtek.com/forums/showthread.php?t=207
http://www.syndrome-oc.net/article [...] =1&lang=en
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=37
Autre test :
http://www.bit-tech.net/hardware/2 [...] -x38-ds5/1
Les Bios de la X38-DS5 :
Bios F4B : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] b_beta.exe
Bios F4 téléchargement direct : http://america.giga-byte.com/FileL [...] ds5_f4.exe
Dernier Bios F5 pour la DS5 (compatibilité Yorfield) : http://america.giga-byte.com/FileL [...] ds5_f5.exe
F6A
F6C
F6
F7A
b) GA-X38-DS4 :
Un (petit) test où la DS4 est comparée à d'autres cartes :
http://www.59hardware.net/Actualit [...] P35/5.html
Bios F1 de la DS4 , téléchargement direct : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] ds4_f1.exe
Dernier Bios F2 de la DS4 (compatibilité Yorkfield) : http://america.giga-byte.com/FileL [...] ds4_f2.exe
F3A
F3C
F4A
Ces nouvelles cartes, qui remplacent l'ancienne génération de GA-X38, sont conçues dans le but d'économiser l'énergie. La principale innovation est la gestion d'un système DES permettant de faire baisser la consommation des machines mais en l'absence d'overclocking. Lorsque les valeurs ne sont plus par défaut, le DES n'est plus activable mais la conception de la carte fait qu'elle consomme moins d'énergie que les anciens modèles avec ou sans DES, donc y compris en overclocking. Le gain se compte en une dizaine de watts selon les premiers tests de la DS4.
Comme avec l'ancienne génération, la DQ6 est déclinée en deux versions : DDR2 (EX38) et DDR3 (EX38T).
Les spécifications sont identiques au modèle X38 sauf :
# Solution d'économie d'énergie GIGABYTE via la technologie DES (Dynamic Energy Saver).
# Support 1600 MHz FSB.
# Support mémoire Dual DDR3 1900 avec Intel® XMP
Manuel : http://europe.giga-byte.com/FileLi [...] -dq6_e.pdf
Reviews/tests :
http://www.overclockersclub.com/re [...] e_x38_dq6/
Bios :
EX38T-DQ6 : http://www.station-drivers.com/pag [...] 8t-dq6.htm
EX38-DQ6 : http://www.station-drivers.com/pag [...] 38-dq6.htm
Pages officielles de téléchargement :
*des bios non bétas :
http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2678
*des drivers :
2) La GA-EX38-DS5
Page officielle : http://www.gigabyte.fr/Products/Mo [...] uctID=2679
Bios : http://www.station-drivers.com/pag [...] 38-ds5.htm
3)La GA-EX38-DS4 :
Reviews/tests de cette carte :
http://bjorn3d.com/read.php?cID=1227
http://www.overclockersclub.com/re [...] _ex38_ds4/
http://www.pro-clockers.com/review.php?id=332
Téléchargements :
-Dernier bios : http://www.station-drivers.com/pag [...] 38-ds4.htm
-Page des Drivers : http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2662
Les nouveautés introduites par ce produit sont les suivantes :
-le Support officiel du FSB 1600 MHz obtenu avec les systèmes précédents en overclocking.
-le support mémoire DDR2 1200 avec la technologie Intel® ECC
-Economie d'énergie avec la technologie DES.
-Quad-Triple Phase pour une stabilité ultime du système, soit 12 phases d'alimentation comme sur la DQ6
-CrossFire™ Dual PCI-E 2.0 x16 pour performance de jeux extrème.
-Dual Gigabit Ethernet LAN avec la fonction Teaming qui reprend ce qui existait sur la DQ6
-SATA 3Gb/set et interface Quad eSATA 2
-Contrôleur audio ALC 889A et support Blu-ray / HD DVD.
FIN
Message édité par flashpoint4 le 18-04-2009 à 23:15:02
