Les CM X48 (FSB 1600 Natif) [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:59:48
MSI
X48C Platinum [> DDR2 <] (*) / X48 Platinum [> DDR3 <]
| Citation : (*) La MSI X48C dispose de 6 slots mémoire lui permettant d'accueillir 2 barrettes DDR2 ou 4 barettes DDR3. La fabricant a fait ici le choix d'une carte hybride qui permettra une transition souple entre les 2 types de mémoire qui cohabitent pour l'instant sur le marché.  |
• Test de Trustedreviews : http://www.trustedreviews.com/moth [...] latinum/p1
• Test de FroggyT : http://materiel.froggytest.com/mod [...] 272&page=0
• Test de X-bit labs : http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] tinum.html
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:59:54
ABIT
IX48 MAX [> DDR3 <]
• Video de présentation sur l'IX48 Max : http://www.youtube.com/swf/l.swf?video_id=FrP37O10P-E
Marsh Posté le 23-12-2007 à 12:13:03
Gigabyte
X48-DQ6 [> DDR2 <]
La Gamme X48 au complet :
• Test de Hardspell (DQ6 DDR2) : http://en.hardspell.com/doc/showcont.asp?news_id=1958
• Test de Tweakdown (DQ6 DDR2) : http://www.tweaktown.com/reviews/1 [...] index.html
• Test de Legion-Hardware (DQ6 DDR2) : http://www.legionhardware.com/docu [...] id=719&p=1
• Test d'overclockers Club (DQ6 DDR2) : http://www.overclockersclub.com/re [...] te_x48dq6/
• Test de JMH (DQ6 DDR2) : http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=41
• Test de PC-Perspective (DQ6 DDR2) : http://www.pcper.com/article.php?aid=533
Marsh Posté le 23-12-2007 à 16:28:01
une date de sortie pour X48
Marsh Posté le 23-12-2007 à 17:14:10
ReplyMarsh Posté le 23-12-2007 à 18:07:23
Marsh Posté le 24-12-2007 à 10:41:43
Quelqu'un a une idée du prix pour me faire une idée par rapport au X38 ?
Marsh Posté le 24-12-2007 à 11:39:52
Anvil, bravo ! Très intéressant !
L'Asus Rampage Formula supporte donc la DDR2, alors que jusqu'à présent les informations indiquaient la DDR obligatoire pour le X48.
Marsh Posté le 24-12-2007 à 12:29:12
- Pour le prix, la X48-DQ6 de Gigabyte est actuellement vendue aux alentours de 250€ (même tarif que pour les x38 à leur sortie donc)
- La Gigabyte DQ6 standard & la Rampage Formula sont effectivement en DDR2, ce qui réduit considérablement le coût d'un ensemble CM / RAM / CPU
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:52:24
Petite revue de la P5E3 Premium
http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3150&p=1
Marsh Posté le 08-01-2008 à 14:21:03
Drapal pour mon nouveau/futur Q9450
Le soucis avec la DDR2 est qu'il n'y en a pas à 1600Mhz...mais vu que le Q9450 est à 1333Mhz y'aura pas de soucis (sauf pour l'OC).
Par contre, Intel ne doit pas changer de socket en fin d'année ? ce qui rendrait l'investissement moyen
Marsh Posté le 08-01-2008 à 17:58:03
| samuel14 a écrit : Le soucis avec la DDR2 est qu'il n'y en a pas à 1600Mhz...mais vu que le Q9450 est à 1333Mhz y'aura pas de soucis (sauf pour l'OC).  |
Heum tu ne mélanges pas les pinceaux là ?
-> Pour un CPU avec un FSB de 1333Mhz (333Mhz Quad-Pumped), de la PC5300 (DDR2 667) suffit (synchro 1:1)
-> Pour un CPU avec un FSB de 1600Mhz (400Mhz Quad-Pumped), de la PC6400 (DDR2 800) suffit (synchro 1:1)
Et avec de la PC8500 (1066Mhz), on a toute la marge qu'il faut pour o/c, même avec un FSB de 1600Mhz
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:17:50
| ANViL a écrit :    |
Oki merci, je suis à mes débuts de recherche de nouvelle config
Marsh Posté le 08-01-2008 à 18:35:20
Evidemment le X48 est dans ce cas tout désigné (étant donné que c'est un X38 dé-buggué, et avec quelques modifs mineures)
Concernant le changement de socket, Intel a effectivement prévu de d'en introduire un nouveau avec la venue de sa nouvelle archi, mais ce n'est pas pour autant que le S775 sera enterré (les Wolfdales & Yorfields sortent le 20 janviers en S775
Marsh Posté le 09-01-2008 à 00:44:06
Deux tests pour les mobos ASUS
http://www.hothardware.com/article [...] um/?page=1
http://www.elitebastards.com/cms/i [...] &Itemid=31
Marsh Posté le 13-01-2008 à 16:42:58
| samuel14 a écrit : QUid de la dispo de ces zolis mobos    |
| ANViL a écrit : courant février selon les dernières rumeurs  |
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:10:15
J'ai loupé la Asus Maximus Formula SPECIAL EDITION, celle qui était pré-équipée watercooling au niveau du northbridge (en quantité limitée, donc en rupture dans les boutiques de la region parisienne :-(    )
Je me demande si Asus va faire une version Rampage pré-équipée watercooling ?
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:21:28
| Gybbus a écrit : J'ai loupé la Asus Maximus Formula SPECIAL EDITION, celle qui était pré-équipée watercooling au niveau du northbridge (en quantité limitée, donc en rupture dans les boutiques de la region parisienne :-(    )   |
Il y a la MAXIMUS EXTREME dans la même catégorie avec NB WC
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:38:08
drapal !!!! boooooooooooooo yeaaaahhh
Marsh Posté le 15-01-2008 à 10:38:42
| mobomambo a écrit :    |
Vi mais en DDR3
Moi j'aimerais bien une X48 en DDR II avec pré-équipement watercooling
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:36:41
| Gybbus a écrit :    |
La Rampage Formula SE (si elle sort), devrait faire ton bonheur
EDIT: ou alors la MSI Hydrogen, mais perso elle est bien trop chère
Marsh Posté le 16-01-2008 à 20:45:30
Question basique : Les connecteurs DDR2 et 3 sont différents ?
c'est pour cela que l'on ne peut pas avoir une mobo compatible avec les 2 ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 00:10:26
| ANViL a écrit :    |
Oui, mais c'est bien là le problème :Il y aura-t-il une asus Rampage Formula SE ??????? ![]()
Marsh Posté le 17-01-2008 à 05:52:27
| samuel14 a écrit : Question basique : Les connecteurs DDR2 et 3 sont différents ?   |
Bonne question le slot memoire est le meme , 240 broches mais le probleme c'est le detrompeur qui n'est plus placé au meme endroit et les difference de voltage 1.5v la DDR3 et 1.8v la DDR2.
Marsh Posté le 17-01-2008 à 07:43:11
| dj pred a écrit :    |
ok merci.
Faut que j'attende la baisse de prix de la DDR3 alors...(en plus de la sortie du X48)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 12:13:44
| samuel14 a écrit :    |
Pourquoi ne pas opter pour le X48 interfacé en DDR² ?
Si tu tiens absolument à avoir de la DDR³ à prix abordable, il faudra au moins attendre un an (tout en sachant que la DDR³ n'apporte pas plus de performances...)
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:05:39
| ANViL a écrit :    |
J'avais juste l'impression qu'un X48 avec de la DDR2 était un X48 bridé et pas vraiment un X48 "natif"....
Marsh Posté le 17-01-2008 à 18:57:00
...sais pas où tu as pu lire ça
Sinon une petite news au passage, MSI annonce officiellement ses CM X48 (même si des tests ont déjà fait leur apparition sur la toile il y a quelques temps
http://www.presence-pc.com/actualite/MSI-X48-27329/
Marsh Posté le 17-01-2008 à 19:08:14
| ANViL a écrit :    |
Donc c'est bon y'a des mobos compatibles avec la DDR2 et 3
Marsh Posté le 17-01-2008 à 20:49:48
ReplyMarsh Posté le 18-01-2008 à 11:48:13
| kikuchiyo a écrit : Foxconn à prévu un mobo sympa aussi, à voir ...   |
Effectivemment la Black Ops de Foxconn a l'air intéressante (pour les fans d'o/c bien sûr !)
(VRM PWM 8 phases, ça va chauffer dans les chaumières
Pour DFI je n'ai pas encore eu d'infos concrète, mais ça sera surement une CM similaire à la Lanparty X38.
Marsh Posté le 18-01-2008 à 11:58:21
Est-ce quelqu'un connait les differences entre la Maximus Formula et la Rampage Formula?
Marsh Posté le 18-01-2008 à 12:35:06
| Hannibal Lecter a écrit : Est-ce quelqu'un connait les differences entre la Maximus Formula et la Rampage Formula?  |
L'une est équipée du X38, l'autre du X48
Marsh Posté le 23-12-2007 à 11:59:35
ASUS
Rampage Formula [> DDR2 <] / Rampage Extreme [> DDR3 <] (*)
(*) La Rampage Extreme ne sera apparemment pas distribuée en France, à confirmer
• Site officiel
• QVL
• Downloads
CPU
Ιntel Socket 775 Core™2 Quad/Core™2 Extreme/Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/ Processors
Compatible with Intel® 05B/05A/06 processors
Support Intel® next generation 45nm CPU
Chipset
Intel X48
ICH9R
Intel Fast Memory Access Technology
Memory
4 x DIMM, Max. 8 GB, DDR2 1200*/1066/800/667/ ECC,Non-ECC,Un-buffered Memory
Dual Channel memory architecture
Expansion Slots
2 x PCIe 2.0 x16 , support at full x16, x16 speed
3 x PCIe x1 ( the PCIEx1_1 (black) is compatible with audio slot)
2 x PCI 2.2
Overclocking Features
Extreme Tweaker
Loadline Calibration
2-Phase DDR 2
Intelligent overclocking tools
- CPU Level Up
- ASUS EPU (Energy Processing Unit)
- AI Gear 3
- AI Overclocking (intelligent CPU frequency tuner)
- ASUS AI Booster Utility
- ASUS O.C. Profile: overclocking configuration-sharing tool
Overclocking Protection
- COP EX (Component Overheat Protection - EX)
- Voltiminder LED
- ASUS C.P.R.(CPU Parameter Recall)
• Test d'Anandtech : http://www.anandtech.com/mb/showdoc.aspx?i=3208
• Test de Hardocp : http://enthusiast.hardocp.com/arti [...] VzaWFzdA==
P5E3 Premium [> DDR3 <]
• Mini-Review d'Anandtech : http://www.anandtech.com/cpuchipse [...] i=3150&p=1
• Test de Elite-bastards : http://www.elitebastards.com/cms/i [...] &Itemid=31
• Test de Hot Hardware : http://www.hothardware.com/article [...] um/?page=1
• Test de TechSpot : http://www.techspot.com/review/89- [...] mium-wifi/
Message édité par ANViL le 26-03-2008 à 20:31:14
