HD160XT et HD160XTplus Zalman [topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:40:33
3) Système d'aération
Aspiration par le dessus avec expulsion par l'arrière pour le refroidissement du processeur.
Système d'aération séparé pour l'alimentation
Aspiration latérale pour la carte graphique
Système d'aération des disques dur (il est préférable de mettre le ventillateur en aspiration plutôt qu'en explusion)
4) Différences HD160XT et HD160XT plus
La seule différence est une face avant différente avec des commandes supplémentaires pour piloter le boîtier.
5) Liens
Le HD160XT plus sur le site de Zalman
Le HD160XT sur le site de Zalman
Le test de Matbe
LE topic du HTPC HFR
Un lien instructif
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:40:42
Quelques photos de la bête :
[img]http://img403.imageshack.us/img403/3212/27022008572ci1.jpg[img]
[/img]http://img84.imageshack.us/img84/48/27022008576zo6.jpg[/img]
Merci à neo101.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 16:05:35
Bonne initiative!!! Je suis moi aussi fan de ce boîtier. ^^
Pour ta config tout en fanless, comment dire... ca va chauffer!
Je ne sais pas si c'est 100% fiable, mais je crois que le Coolermaster Gemini II est compatible avec les Zalmal HD160.
La carte graphique fanless peut être facilement refroidie par le ventilo latéral (92mm mais compatible 120mm en bidouillant un peu) mais le Q6600 risque de suffoquer la - dedans!
A moins de mettre les 2 ventilos de 8cm en aspiration, il va souffrir! Et en plus ce serait très néfaste pour la circulation d'air dans le boîtier et pour les disques durs.
Recommandations :
- Soit viser un CPU plus basse conso (core 2 duo Exxx 65W ou même Txxx avec carte mère adaptée) pour faire du "faux" fanless, puisqu'il vaut mieux laisser les ventilos de boîtier sinon bobo!!!.
- Soit utiliser le Gemini II en refroidissement actif avec 2 ventilos sous - voltés (au pif : Noctua, Coolink, Papst). L'air frais sera directement aspiré de la grille supérieure et profitera à toute la config. Il faudra donc laisser la grille du haut ouverte, installer les 2 ventilos de 8cm en extraction car l'alim est isolée, et installer les ventilos de boîtier (un 12 cm en aspiration pour rafraîchir les DD et un autre en aspiration pour rafraîchir la carte graphique fanless). Tu auras alors une configuration à la fois fraîche et silencieuse.
Perso je m'oriente vers la 2e solution! Tout dépend l'usage que tu en feras :
* Home Cinema pur : pas besoin d'un gros CPU et d'une grosse carte graphique donc config fanless parfaitement envisageable.
* Jeux vidéo + Home Cinema + éventuellement d'autres trucs : solution 2 ! ^^
Marsh Posté le 16-01-2008 à 07:00:19
ReplyMarsh Posté le 16-01-2008 à 17:24:50
Moi je veux profiter de mon futur 40+ pouces pour jouer aussi aux jeux vidéo en plus de faire un Home Cinema!
Oblivion en 1920x1200 fullHD sur une Sony LCD 40 pouces =
Marsh Posté le 20-01-2008 à 20:37:02
ReplyMarsh Posté le 21-01-2008 à 17:28:14
Les Radeon 2400 souffrent d'un problème au niveau de l'UVD. Sur les 1ères séries surtout, mais il paraît que le problème persiste parfois sur les nouvelles versions.
Par contre avec les Radeon 2600 il n'y a pas de problème. Sinon il faut attendre les futures Radeon 3400 et 3600.
Pour la sortie VGA, qu'est-ce qui motive ton choix? Si c'est pour l'écran tactile, un adaptateur VGA>DVI ira très bien!
P.S : Pour ma part ça sera ma Gigabyte P35C-DS3R! Je dévoilerai bientôt ma config, mes projets les plus fous et toute la masse d'infos que j'ai pu accumuler sur ce boîtier au fil du temps. ^^
Marsh Posté le 21-01-2008 à 23:20:02
Correction : Le problème viendrait d'un condo. De plus, les 1ères séries avaient des problèmes de Bios. A priori, même les Radeon 2600 series ne seraient pas exemptes de dysfonctionnements selon les modèles. Même si les 1ères séries ont été en théorie retirée du marché, on ne sait jamais.
Source:
http://www.hardware.fr/html/news/?date=02-08-2007#8993
Concernant les Radeon 3400/3600, ce sera apparemment le Display Port (compatible HDMI 1.3) qui sera privilégiédans les versions de référence. Reste à voir les modèles des différents intégrateurs...
Sources:
http://infomars.fr/forum/index.php?showtopic=1207
http://www.homemedia.fr/actualites [...] -2008.html
http://www.matbe.com/actualites/25 [...] ati-rv635/
Je reviendrai enrichir ce topic quand j'aurai un peu de temps!
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:46:47
Merci pour les infos.
Je vais donc m'orienter vers une 3400 ou 3600.
De plus, j'ai trouvé un lecteur DVD/Bluray/HDDVD à moins de 300€.
http://www.rue-hardware.com/prix/a [...] 20L-Black/
Marsh Posté le 22-01-2008 à 12:50:16
Yep c'est celui là que je veux aussi ! Mais j'attends qu'il baisse encore un peu. Sinon je sens que je vais être dégoûté l'année prochaine quand on le trouvera à 99€ en soldes. ![]()
Marsh Posté le 22-01-2008 à 19:59:33
Je me pose plus la question car si tu regardes, tu trouves plus perf et moins cher 6 mois aprés.
Là je suis encore en repérages mais dés que j'ai fait ma liste je passe à l'action sans états d'ame.
Marsh Posté le 22-01-2008 à 23:00:23
Ce que je voulais dire, c'est que dans quelques temps le format HD sera rentré dans les meurs. Regarde les graveurs DVD qui au début coutaient un bras et qui maintenant stagnent à 30/40€ pour un truc correct (pas une merde!).
De plus les supports HD DVD et Blu Ray ne sont encore que peu répandus dans l'informatique. Pour l'instant, il n'y a que quelques films (généralement ceux qui viennent de sortir) qui profitent de ce format et ca me ferait chier de renouveller toute ma DVDthèque qui commence à être pas mal conséquente! Donc j'attends un peu que ce format se démocratise, qu'on voit sortir des jeux au format Blu Ray ou HD DVD comme sur console, et que le choix de films en HD soit plus important. A ce moment là, le prix aura bien baissé et sera proche de la stagnation.
Un Graveur HD DVD/Blu Ray à 290€ c'est tentant, mais le besoin n'est pas assez grand en rapport du prix. Les supports vierges BluRay/HD DVD sont encore très chers et moins rentables que les disques durs qui sont très abordables en ce moment! Je pense que celà vaut plus le coup d'attendre un peu (l'an prochain au moins) sauf si l'on a pas de DVDthèque et qu'on commence à se la faire en tout HD! ![]()
Marsh Posté le 10-02-2008 à 14:00:34
J'ai un peu mis de coté le topic pour cause de passage au watercooling pour mon autre config, désolé.
Mais je me dirige d'ici un à deux mois vers l'achat de ce boîtier comme PC principal. ![]()
Marsh Posté le 10-02-2008 à 15:26:46
ReplyMarsh Posté le 10-02-2008 à 17:51:30
Pas avant un ou deux mois.
L'invest du boîtier est passé dans un QX6850 ES + watercooling. ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
Marsh Posté le 15-02-2008 à 08:34:01
Je compte aussi investir dans ce boitier : HD160XT Plus.
Actuellement, je dispose déjà de ces éléments :
- Alimentation Antec NeoHE 500
- Carte mère Asus P5E
- Mémoire Crucial Ballistix 2x1 Go PC8500
- 4 Disques Seagate Barracuda 500 Go 7200.11 SATA II 32Mo montés en RAID5
Il me reste à acheter :
- Boitier Zalman HD160XT Plus
- Carte Graphique Sapphire Radeon HD 3850 Ultimate (fanless)
- Clavier/Touchpad KeySonic ACK-540 RF
- Ventirad Zalman CNPS9500
- Carte d'acquisition DVB (satellite)
- Carte d'acquisition analogique/numérique (hertzien classique et TNT)
L'objectif étant biensûr de réaliser un HTPC puissant et le plus silencieux possible, permettant de lire l'ensemble des sources multimédias (HD ou non).
Marsh Posté le 19-02-2008 à 13:57:23
| DukeCroft a écrit : Je compte aussi investir dans ce boitier : HD160XT Plus. |
Bienvenue !
Quelques remarques :
- Il est conseillé d'utiliser des alims avec ventilo de 12cm pour pouvoir utiliser la prise d'air latérale.
- Pour obtenir un maximum de silence, préférer un ventirad type Noctua UH9-F ou Gemini II + ventilo Noctua par ex (je crois que ce dernier est compatible avec le Zalman 160XT), car plus silencieux que le Zalman 9500. Prévoir également le remplacement des ventilos 8cm par plus silencieux.
- Prévoir un ventilo 12 cm latéral pour la ventilation de la HD3850 fanless sinon vive la fournaise !
- Pourquoi faire du RAID 5 avec un HTPC ? Autant privilégier les cartes mémoires en RAID 0 ou un SSD pour une réactivité maximale (j'ai pas mal de sources là-dessus) et pourquoi pas utiliser 2 disques 500Go en RAID 1 pour garder l'aspect sécuritaire du RAID 5.
Marsh Posté le 19-02-2008 à 14:00:11
| secalex a écrit : Pas avant un ou deux mois. |
De mon côté aussi le projet Zalman 160XT est repoussé! Je vais d'abord me payer un ampli ENGL Fireball (guitariste inside), puis surement un joli nécran plat de grande taille (24 pouces ou plus).
Marsh Posté le 20-02-2008 à 18:45:36
Pour un HTPC sur lequel tu ne prévois pas de jouer la réactiviter importe peu je pense.
Par contre si comme moi on veut stocker photos, films, divx, musique,... il faut avoir une solution un minimum sécurisée.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 18:19:07
Pas forcément! C'est toujours bon à prendre d'avoir plus de réactivité avec les goufres à perfs que sont XP et Vista (surtout Vista). Le PC démarre plus vite, le retour de veille est plus rapide, le lancement d'applis ou l'exploration du PC est plus fluide. Le seul soucis c'est la petite capacité des cartes SD ou des SSD actuels, hormis le prix. Mais vu le prix du Zalman 160XT on est là pour se faire plaisir et pas pour économiser...
Après, si tu as des données très importantes à stocker, je doute que se servir d'un HTPC pour les stocker soit une bonne idée. Vive la chaleur et les nuisances sonores de 4 disques 7200 trs/min tournant dans un boîtier en alu très peu insonorisé à la base! L'usine à gaz quoi...
Je vais te dire comment je vois les choses :
* HTPC avec SSD ou RAID 0 de cartes SD, avec l'OS dessus : max réactivité pour tout usage.
* Disque dur externe 500 Go ou plus pour stocker films, musique, photos, vidéos, jeux, bordel etc... On ne l'allume que si l'on en a besoin. Par exemple, si tu lances un film sur DVD ou Blu-Ray, pas besoin de lancer ton disque externe de stockage. Le HTPC se suffit à lui même
* Si tu as des données très importantes à stocker, tu utilises un NAS ou tu utilises un petit serveur avec des disques en RAID 1,5 ou 10 selon tes moyens. Un vieux PIII peut faire si tu as un contrôleur hardware. Ou sinon un A64 ou PIV HT (recyclage d'une ancienne bécanne par exemple) avec contrôleur carte mère qui gère au mini le RAID 1. A partir de l'ICH7 pour Intel elles font aussi le RAID 5, l'Intel Matrix RAID, et le café ! ^^
Marsh Posté le 21-02-2008 à 20:43:32
Dans mon cas le PC tourne H24 et pas de mise en veille.
La seule appli qui tourne est Média Center.
J'ai effectivement pensé au NAS ou au serveur mais avec 4 PC à la maison déjà si j'en met un de plus (le HTPC remplace l'un des quatres) ma femme va me trucider.
Bonne soirée.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 17:23:30
Hello !
Oh mais quel beau topic (
), je louche sur ce boitier depuis qu'il est sorti ![]()
Pour moi, ça sera un HD160XT Plus (pour la telco Imon).
Je viens de passer commande du reste du matériel aujourd'hui même.
Il ne servira "que" de lecteur vidéo SD/HD et de jukebox MP3 (pas de jeu).
Voilà donc le reste du matos qui devrait arriver en début de semaine prochaine :
- Alimentation Seasonic S12II, ATX, 430 W
- Carte mère Gigabyte GA-P35C-DS3R, socket 775
- Corsair Kit Dual Channel DDR2, 2 x 1 Go, PC2-6400, XMS2, Cas 4
- Processeur Intel Core 2 Duo E4500 (2.2 GHz) + ventilo, Socket 775
- Ventirad Noctua NH-U9F
- Carte graphique MSI RX2600XT-T2D512EZ/D3, PCI-E, 512 Mo, Heatpipe
- Disque dur Samsung SpinPoint T166, 500 Go, SATA II, 16 Mo, 7200 rpm
- Ventilateur pour boitier, Noctua NF-S12-1200, 12 cm x 12 cm, 6 à 17 dB(A) x 2
- Ventilateur pour boitier, Noctua NF-R8, 8 cm x 8 cm, 10 dBA x 2
Et donc le tout en fanless (et en principe silencieux).
Il ne manque plus qu'un lecteur Blu-Ray et le boitier pour boucler la config...
Vous avez des bonnes adresses pour acheter le HD160XT Plus ?
[3615MaLife]
Niveau logiciel, rien n'est encore fixé mais ça sera certainement un WinXP ou Vista avec MediaPortal (FR).
Le changement de TV est prévu pour la suite et j'hésite encore entre le Sony KDL-32D3000 et le Samsung LE32R86BD.
[/3615MaLife]
Deux liens en cadeau bonux qui peuvent être intéressants par rapport au HD160XT (plus ou pas) :
- l'adresse du blog de wgrommit sur HomeMedia.fr : http://htpcsrvproject.blogspot.com/ (de bonnes idées et de bonnes infos
- un plugin de MediaPortal permettant de gérer les écrans tactiles : http://forum.team-mediaportal.com/ [...] 32380.html
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:27:18
Bienvenu sur le topic.
Des photos de la bête (quand tu l'auras)...
Pour l'achat il y a materiel.net que je recommande, sinon comparateur de prix->boîtier et tu filtres par la marque.
Edit : je repasse plus tard pour bien lire en détail ton post.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 18:30:53
Oui mais peu de comparateurs ont le Zalman HD160XT Plus dans leur base...
Marsh Posté le 22-02-2008 à 19:10:07
ReplyMarsh Posté le 23-02-2008 à 08:32:23
Finalement, j'ai préféré commander chez Materiel.net.
Vivement que tout le matériel arrive !
Marsh Posté le 24-02-2008 à 15:02:35
Bienvenue dans le topic Neo !
Materiel.net est une boutique sérieuse et qui a l'avantage d'avoir une Hotline non-surtaxée. J'ai déjà eu affaire à eux et c'est tout bon!
Pour ton HTPC, tu aurais pu prendre la carte mère Asus P5E-VM-HDMI (ou la P5E-HDMI si tu avais eu besoin de plus de place pour les cartes filles) qui t'aurais permis de faire de la vidéo HD sans problème. Pas besoin de la Radeon 2600XT. Comme ça tu aurais pu économiser l'argent de la carte graphique (l'intel X3500 intégrée et le Core 2 Duo E4500 suffisent amplement pour le décodage HD) pour t'acheter une jolie carte son "Home Cinema", comme une Creative X-Fi ou une Auzentech X-Meridian !
N'hésite pas à nous faire part des tes impressions une fois le bébé reçu !!!
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:40:20
J'ai fait un petit tour sur le forum et impossible de trouver un topic sur ce superbe boîtier.
Je vais donc me permettre de créer ce fameux topic.
1) Introduction
Etant actuellement à la recherche d'un boîtier HTPC pouvant acueillir la config suivante :
- 5 disques dur SATA pour les monter en RAID5
- 1 Lecteur DVD, blurray et HD-DVD.
- 1 carte mère au format ATX P5K-Pro.
- 1 CG HD2400 256 Mo fanless.
- 1 carte controleur raid pour compact flash.
- 1 proc core 2 Quad.
- 1 Audigy 2ZS.
- 4 Go de RAM.
- 1 alim Seasonic M12 700W.
Le tout en fanless.
Aprés quelques recherches mon chois s'est trés vite porté sur le HD160XT ou sur le HD160XT plus.
2) Spécifications
Type de boîtier : Desktop
Dimensions (LXWXH) : 460mm X 435mm X 160mm (L*W*H)
Poids : 6.8kg (14.9lb)
Matériau : Aluminum
Cartes mères compatibles : ATX Standard / micro ATX
Alimentations compatibles : ATX Standard / ATX12V
Cartes PCI/AGP/PCIE compatible : taille maximale
Baies disponibles : 5 baies internes 3.5" et 1 1 baie externe 5.25"
Ventillateurs :
- Panneau arrière : 2 X 80mm Exhaust Fans
- Plancher : 1 X 80mm Exhaust Fan
- Panneau latéral : 1 X 92mm Exhaust Fan
Slots d'extensions : 7 Slots
Ports I/O Panneau avant : 2 X USB, 1 X IEEE1394(Firewire), 1 X Microphone, 1 X Headphones
Couleurs disponibles : argent / noir
LCD :
- Taille : 7" Wide LCD
- Ratio de l'écran : 15:9
- Resolution maximale : 1024 x 768
- Sortie : D-Sub
- Tension d'alimentation : 12V DC
- Ecran tactile
-ZPM (Zero Pixel Mort) LCD
Message édité par secalex le 20-01-2008 à 09:52:23
FEED-BACK / I phoque PiseptO (Paidai i7 Owner)
