+12v à 2.5v oO - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2008 à 10:29:51
Si ton 12V était reellement à 2.5V ton pc ne demarrerai même pas: c'est juste une erreur de sonde. Si tu veux voir le vrai 12v utilise le logiciel de monitoring fourni avec ta carte mere ou essaie d'autres logiciels tiers.
Il est possible que ton ventilo de cpu soit thermorégulé, c'est à dire que sa vitesse varie en fonction de la temperature du cpu. Fait chauffer ton cpu avec un logiciel comme OCCT tu verras bien si le ventilo accélere.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 17:50:57
Merci pour cette reponse
Mon ventilo n'est pas thermoregulé, et, si ca ne vient pas de mon alim, c'est soit la carte mere, soit le ventilo, comment puis je verifier?
Marsh Posté le 30-09-2008 à 18:33:22
bonjour,
les connecteurs d'alim de dd/cdrom il y a du 12 et du 5 v avec un voltmetre à 5 euro la mesure sera largement plus precise que les certaines sondes/softs
Marsh Posté le 01-10-2008 à 08:42:00
Chez moi aussi j'ai le même soucis : speedfan / everest / HWmonitor me dise un peu n'importe quoi sur le 12v : il serait à 5.4v.
Il n'y a que easytune qui me dit quelquechose de cohérant
edit : j'ai la même carte mère
Marsh Posté le 01-10-2008 à 10:28:00
Bon pour le 12V c'est résolu. Reste le pblm du ventilo: essaie de le brancher avec cet objet:
Avec ça on est sur que ton ventilo recevra du 12v, si il peine toujours à se lancer alors il faudra le changer.
Marsh Posté le 30-09-2008 à 09:47:40
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
hier je trouvais que mon pc chauffait excessivement en idle alors je l'ouvre pour le nettoyer, il en avait bien besoin...
je rebranche tout et le rallume en laissant une facade ouverte, et la je me rends compte que mon cpu fan ne tourne plus !!
On sent qu'il a l'envie mais il n'a pas la "force" de se lancer, je l'aide un petit peu du bout du doigt et il demarre, mais faiblement. (c'est le ventirad Scythe ninja revB) il tourne a 700tr/min au lieu de 1200. j'installe alors speedfan pour voir un peu ce qu'il se passe, et la je decouvre que mon +12v n'est qu'a 2.5v !! (Seasonic energy plus 550watts).
Que puis je faire, ne me dites pas que je dois envoyer mon alim au SAV svp
Merci a vous d'avance
Message édité par yrlym le 30-09-2008 à 11:50:00
