Fortron Blue Storm : 10v sur le +12v - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2008 à 23:29:37
c'est simplement une mauvaise reconnaisance de la tention , en 10V ca demmarerai meme pas
regarde plutot dans le bios .
sinon il faut regarder au voltmettre
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:21:32
C'est exact
Dans le BIOS c'est bien indiqué 12.30v
Je cherche au niveau de l'alim ce qui pourrait engendrer des crashes dans les applis 3D de la HD4850...
Ma copine possède la même CG mais avec une alim MaxInPower 520W (MAXINPOWER Alimentation 972VP - 520W ATX 2.0), et là tout roule.
Est-il possible que la différence (2 rails 12V pour la MaxInPower), puisse générer ces crash sur la mienne ?
Pourtant la MaxInPower reste 25€ moins cher que la mienne ![]()
Marsh Posté le 08-09-2008 à 00:53:27
Ma config (qui pose problème) :
Alim Fortron Blue Storm 500W
3Go ddr2 Corsair @ 800MHz
Intel C2D E6300 @1.86Ghz
MSI P965 Platinum
ATI HD4850 512Mo Dual Slot Fansink
Elle (sans problème) :
Alim MAXINPOWER Alimentation 972VP - 520W ATX 2.0
2Go ddr2 Corsair @ 800MHz
Intel C2D E7200
MSI P35 NEO2-FR
Marsh Posté le 08-09-2008 à 04:44:28
il faudrai surveiller le temps en jeu voir se que ca donne
Marsh Posté le 07-09-2008 à 22:29:13
Je viens de voir dans Everest que mon voltage sur le +12V est seulement de 10.3V...
Mon alim est une Fortron Blue Storm (pas la v2) 500W.
Est-ce qu'il est possible de la faire "atteindre" 12v manuellement ? genre BIOS ou autre...
Je n'y connais rien en alim, et je suspecte fortement ce petit "problème" d'être la cause de mes "no signal" en application 3D avec ma nouvelle Sapphire HD4850.
Je suis actuellement avec mon ancienne x1950 pro qui tourne sans pb (3dmark06, et autres tests 3D...), donc en 10.3 volts.
Cette sous-tension n'a pas l'air de la gêner, mais peut être c'était le cas pour la HD4850 ?
Goldbarre [Gains:23] | Eurobarre [Gains:18]
