led allumé en 12v éteinte en 5v comment faire? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:34:05
cette LED est lié au ventilateur ? (je veux dire, ta diode est forcement a la meme tension que ton ventilo ?)
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:40:14
oui pour le mmt. sof si qq'un trouve une solution miracle pour moi.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 14:56:10
Si tu la branches en parallèle de ton ventilo avec la résistance qui va bien pour limiter le courant pour une tension de 12V, elle ne devrait pas beaucoup éclairer en 5V, non?
Marsh Posté le 11-08-2008 à 15:21:26
| flagadadim a écrit : Si tu la branches en parallèle de ton ventilo avec la résistance qui va bien pour limiter le courant pour une tension de 12V, elle ne devrait pas beaucoup éclairer en 5V, non? |
Je viens de pencher sur le probleme et c'est la solution la plus simple que j'ai trouvé. Et d'ailleurs de cette facon, elle ne devrait pas eclairer du tout car les diodes ont toutes une tension seuil de declenchement.
Sinon, montage avec diode zener, ou interrupteur bipolaire...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 17:23:47
lecelte59, t'as bien de la chance que deffre ce penche sur ton cas vu comment t'écrit.
faut un traducteur sms/francais , rajouter les points ou les virgules soit même.
Si tu veut
que les gens t'aident, rend toi lisible ...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 18:52:27
de toute façon si ta led et sur la même alim (même fil sur la prise) que ton ventilateur a moi de passé en dessous de 1.5v (tension de seuil approximatif sur des led (qui éclaire))
elle restera allumé
sauf si effectivement tu te prend un peut la tête et les mais en dérivation (en parallèles)
si je me trompe, merci de me reprendre ^^
Marsh Posté le 11-08-2008 à 18:56:04
| kenpazar a écrit : de toute façon si ta led et sur la même alim (même fil sur la prise) que ton ventilateur a moi de passé en dessous de 1.5v (tension de seuil approximatif sur des led (qui éclaire)) |
sur la branche de la LED y'a une résistance série pour diminuer la tension...
Marsh Posté le 11-08-2008 à 20:23:49
Oui et il faut l'augmenter de facon a ce que la LED reste eteinte sous 5V
Marsh Posté le 17-07-2008 à 03:58:23
Bonjour tt le monde je fé apelle a vos connaissance car cela fé 3jour ke je marache lé cheveu a trouver une solution. Voila il ma pri une lubi de vouloir mettre un interupteur sur mon ventilateur de carte graphik ki me permet de permuté le 12v é le 5v (pr cause de bruit la nuit) pour le mmt tt va bien. Le problem ki ce dress devan moi é ke je souhait allumer une led bleu en fonctionnement 12v é l éteindre en 5v. D'aprés vous kes ke je doi fer? ( g déja l'interupteur 3 broche, la led+ resistance 470ohm)
