Soucis d'alim. Changement? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:57:43
heu...il est pas grile ton HDD ?
car virer le cable jaune c un truc a tout griller ca
Marsh Posté le 30-07-2005 à 23:07:31
non j'ai pas virer le cable jaune, mais il se barre de la molex. du bout de plastique quoi, mais je me sert pas de cette molex.
et les hhd fonctionne bien
Marsh Posté le 30-07-2005 à 23:29:32
j'ai cherché et j'i trouvé ca :
elles sont bien?
SG420 (LC6420G) V:2.0 - BLACK - V. 14 cm TR - 420W
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 94_fr.html
SG550 (LC6550G) V:2.0 - BLACK - V. 14 cm TR - 550W
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 95_fr.html
LC6550 BLACK - V. 12 cm TR - 19 dBA - 550W
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 40_fr.html
LC6420 V:2.0 - BLACK - V. 12 cm TR - 420W
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 67_fr.html
Les LC ca vaut quelqucose?
Marsh Posté le 30-07-2005 à 23:52:48
Ben les lc power sont de moyenne qualiter, assez silencieuse par contre et peu chere.
J'ai est une est j'ai eu un probleme de sifflemenet et grattement de l'alim, j'ai du la bricoler pour la rendre inaudible.
Certaine tagan ont le meme probleme tres leger gressillement.En plus elle chauffe enormement et en cette periode de canicule.
A ta place je prendrais une fortron , sa c'est une valeur sure.
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
Marsh Posté le 31-07-2005 à 00:17:40
donc celle là est bien?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] noretour=1
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:08:07
Oui elle est tres biens, tres bonne qualité , tous les cables sont gainer en bleu ( plus facile pour le rangement et la circulation de l'air dans ton boitier sera amélioré)
Pour calculer la puissance que tu as besoin c'est ici: (c'est une aproximation mais sa te donne un ordre d'idee)
http://www.jscustompcs.com/power_s [...] hp?cmd=AMD
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:22:04
Génial !!! en voyant large j'ai 426Watts, mais en voyant large et 386 avec ma confique réel
donc 400W ca va faire juste, me faudrait un peu plus
merci l'ami
edit : arf Fortron ne propose pas d'intermédiaire entre 400 et 500
Marsh Posté le 31-07-2005 à 11:45:59
C'est une estimation en pleine charge, quand ta carte video est utilisé juste pour l'affichage elle consomme pas 65watts, c'est valable pour tous les autres composant aussi.
Non fortron ne propose pas d'intermediare entre 400 et 500 watts.
Personellement une 400watts de cette marque suffira pour ta config. (pense a dedier 2cable molex a ta carte video et ne rien brancher d'autre decu pour etre sur que pendant les jeux aucun plantage ne surviennet)
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:02:32
ok Merci l'ami, mais une dernière question tu es vraiment sur pour les 400W car apres je vais rajouter des elements
et j'ai oubliué de dire que j'ai une carte pci sattelite
Marsh Posté le 31-07-2005 à 12:08:00
Ben si tu as le budjet et etre reconforter en possedant une grosse alim prend la 500watts, mais perso je pense que c'est inutile.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 13:31:15
non j'ai pas le budget, amis je veux pas que mon ordi soit instable
Marsh Posté le 31-07-2005 à 14:10:10
De toute facon elle sera de meilleur qualité que ton etech( quasi noname), si tu as aucun pb de stabilité avec celle la la fortron ne pausera aucun pb.
Marsh Posté le 31-07-2005 à 15:11:30
merci de cette remarque, j'y avais pas trop pensé
pardon mais je viens de tomber sur ca, ca vaut quoi?
http://www.materiel.net/details.ph [...] =RT-550WV2
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:29:38
Raptox c'est le concurant de lc power, c'est des alimentation de bonne qualité apparament.
Tu as un test ici:
http://www.nokytech.net/zoom.php?lire=61&page=1
Marsh Posté le 31-07-2005 à 20:46:39
Merci, et je te ose une dernière question
tu prendrais une 550W raptor ou LC equivalente en puissance ou une Fortron 400W ?
merci en tout cas
Marsh Posté le 31-07-2005 à 23:48:05
Moi j'ai acheter une lc power 420watts pour question de budjet, apres si j'avais l'argent a ta place je prendrais une valeur sure , la fortron blue storm 400watts.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 00:33:21
mon aussi, budget c'est tendu
la 400w fortron est à 47 chez cdiscount
et la LC Power LC6550 alimentation 550W est à 42
donc 5 dez plus pour une puissance moindre, je suis désolé de aire le boulet mais je sais pas du tout...
donc mon budget 47 max
Marsh Posté le 01-08-2005 à 00:37:11
ou celle là à 54
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] &numpage=1
je vois pas trop la différence avec l'autre LC hors mis le fan de 140mm
une alim de 550W consomme élctriquement 550W meme si on en utilise de 400?
ou est-ce une valeur maximale?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 00:55:40
fortron, ce n'est pas toujours une valeur sure je connais des gens qui ont eu des problemes et pensant que fortron etait une valeur sure, ils ont galéré pour trouver le probleme, avant de se rendre compte que c'etait l'alim tout simplement
Pour avoir monté et vendu des centaines de LC Power, je peux te dire qu'elles fonctionnent au moins aussi bien que les fortron.
la difference entre les deux LC power, c'est bien la taille du ventilateur, elles sont toutes les deux silencieuses, mais pas de la meme facon. perso, je prefere la 12cm
Marsh Posté le 01-08-2005 à 05:52:05
merci de ce point de vue hip@wishvision
ca m'éclaircie beaucoup
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:09:45
Une question, hormis celle des 550W consommé tout le temps pour edf ou sulement ce que j'utilise?
et ensuite je ne trouve pas de photos des cables, sont il gainé?
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:33:15
Bakk15 a écrit : Une question, hormis celle des 550W consommé tout le temps pour edf ou sulement ce que j'utilise? |
"Ce que tu utilises"/"rendement de l'alim"
Citation : |
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_251133-550.php
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 0_205.html
Y'a des liens vers des photos sur les pages des produits.
Marsh Posté le 01-08-2005 à 13:37:02
Merci beaucoup donc il n'y a que le gros cable de gainé
Marsh Posté le 30-07-2005 à 22:06:55
J'i un soucis vaec mon alim mais je ne sais pas trop comment l'expliquer
c'est une eTech 460W vendu dans un boitier advance
JE ais m'acheter une tour Chieftec pour avoir beaucoup d'espace
Mon soucis : Hier dans la nuit j'avais des soucis avec Mes 2 SATA RAID0 ca il y a un faux contact avec une molex donc le fil jaunes qui se barre
j'ai changer les DD sur une autre molex, mais la aucun des 2 des ne fonctionnnaient, je refait le changement de molex et un seul fonctionne, je galère et regalère puis je trouve le bon truc qui fonctionne.
mais j'ose plus rien touché now.
Voici ma config :
AMD 64 2800+
Asus K8N-E deluxe
2 DD SATA RAID
GRaveur dvd
Lecteur DVD
Rack avec DD 40Go ( voir 250 bientot )
POV 6800GT 2 molex
2 ventillateur 120mm
1 ventilo 80mm
et dans l'autre tour 1 ou 2 ventillo 92mm
1) Tout d'abord est-ce que mon soucis peut venir de l'ali elle même?
car j'ai changer des Y et les prise alim pour les SATA j'ai eu le meme soucis
2) Ensuite si je dois changer, laquelle prendre?
Je recherche plutot le silence et avoir assez de puissance pour pouvoir rajouter des élements comme des DD...
je suis perdu avec toutes ces marques etc... La seule que je connaisse est TAGAN.
3) ET existe t-il des alim avec plus que 4 molex? ( comme la mienne )
et j'oubliais de dire, que ma 6800GT fait un bruit de malade car je crois vraiment que j'ai un soucis soit de puissance, soit de faux contact, car elle siflle au démrage et je sais pas ce que ca veut dire
Message édité par Bakk15 le 30-07-2005 à 22:08:03
