problème changement de disque - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 17:38:11
Reafait ton ghost, il a du foirer. Sinon essaie un démarrage en mode sans échec
Marsh Posté le 30-07-2005 à 11:48:27
Apparemment çà venait de ghost puisque j'ai réessayé avec True Image et là c'est passé nickel. Comme toujours les produits signé Norton sont foireux (déjà eu des surprises avec l'antivirus et maintenant c'est ghost... ).
Marsh Posté le 30-07-2005 à 13:43:51
C'est pas Ghost qui est foireux, ca peut simplement arriver que l'écriture de l'image foire
Marsh Posté le 29-07-2005 à 13:26:00
J'ai voulu remplacé mon DD dans un portable Fujitsu. J'ai mis le nouveau HDD dans un boitier externe, et puis avec Norton Ghost j'ai fait une copie du DD d'origine.
Après le remplacement des disques, le lancement de XP se fait normalement jusqu'à la fenêtre où il y a marqué windows xp sur le fond bleu (celle qui est juste avant que le bureau ne s'affiche) et là blocage
Si vous avez des idées de l'origine du problème et du moyen d'y remédier...
Message édité par theboss58 le 29-07-2005 à 13:28:05
