Meilleur débit en Wifi qu'en ethernet - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:27:08
Ton câble c'est quoi ? Des fois c'est lui qui bride. Je crois qu'il faut au moins du 5e. Ou ta box qui n'est pas en gigabit (pas activé ?)
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:28:06
| Lt Ripley a écrit : Salut |
Le câble c'est du 5E. Ma box qui n'est pas en gigabit ? Je ne possède que 16mb ici...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:28:22
Normes WiFi et Ethernet?
Du 802.11AC peut être plus rapide que du 100Mbps et c'est pas garanti que tu sois en 802.11B et Gigabit Ethernet.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:29:26
| Gigathlon a écrit : Normes WiFi et Ethernet? |
Comment savoir tout ça ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:30:01
Config de la box d'une part et périphériques du PC d'autre part.
Maintenant, c'est quand même louche si ça affecte un ADSL 16Mbps, donc faudra quand même vérifier le pilote de la carte réseau.
Edit : il y a quelque temps, un réglage supposé améliorer la stabilité provoquait la corruption des données et ralentissait considérablement le réseau aussi, c'est tellement loin que j'ai oublié lequel c'était mais sait-on jamais...
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:31:02
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 17:31:14
| Gigathlon a écrit : Config de la box d'une part et périphériques du PC d'autre part. |
La wifi est en 802.11b/g/n
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:31:33
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 17:35:15
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 17:38:52
Ils doivent aussi te donner le ping : si il est plus élevé en ethernet, tu as un souci.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:39:52
| Gigathlon a écrit : Ils doivent aussi te donner le ping : si il est plus élevé en ethernet, tu as un souci. |
nope, même ping en wifi et ethernet
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:42:31
Pour en avoir le coeur net que ça viens pas de mon pc, je vais tester avec mon pc portable en ethernet
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:44:34
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 17:46:36
| Lt Ripley a écrit : Tu n'as pas de port reseau sur ta CM ? |
Sur mon portable en câblé j'ai le même débit qu'en wifi donc ça viens de ma tour, mais ça viens d'où ?
si si j'ai un port réseau
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:49:25
T'as vraiment pas de bol avec ta carte mère .....tu as la nouvelle quand déjà ?
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:50:41
| R2medeu a écrit : http://stkr.es/s/zp3 |
je l'ai là, j'ai reçu la Z97 A hier, j'ai toujours des pbs
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:51:50
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 17:52:10
ReplyMarsh Posté le 07-03-2015 à 17:54:50
Bon, réglages bios du port ethernet ?
Propriétés de la carte réseau dans gestionnaire de périfériques : vitesse & duplex ?
PS : je t'ai trouver un avatar pour le forum
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:58:14
Bon, c'est régler, j'ai changé de câble ethernet (j'ai mis celui de la télé sur ma tour et c'est niquel) alors que le câble que j'avais branché à ma tour était flambe en neuf, j'y comprends vraiment rien, c'est totalement aléatoire my god.
mais pour être sur que ce soit le câble et pas la box qui "configure" chaque câble, je vais essayer le soit disant câble défectueux sur mon pc portable.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 18:01:17
C'est donc bel et bien le câble qui bride à 10mb.
J'ai dépensé des sous pour rien, 15€ à la poubelle
J'aurai jamais pensé qu'un câble ethernet neuf puisse faire ça.
A plus tard pour de nouvelles aventures
Marsh Posté le 07-03-2015 à 18:23:48
On va bientôt créer une section pour toi tout seul au rythme auquel tu enchaine les problèmes
Regarde le sertissage des prises s'il n'y a pas un truc suspect (pour peu qu'elle soit transparente), si le câble est bon il suffit de lui re-sertir la prise mal faite plutôt que de le jeter (ou alors file-le à quelqu'un qui pourra le faire).
Il serait pas impossible que ça soit aussi l'origine de ton problème de son.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 17:20:33
J'ai un problème en ce moment.
Ma Wifi à un débit plus élevé qu'en ethernet, alors que ça devrais être le contraire parce que ethernet > wifi
FAI : Bouygues
J'ai essayé sur deux cartes réseau différentes mais ça change rien...
Un expert en internet ici ?
