mon alim a l'envers??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2005 à 20:06:36
?? et si tu le mets vers le bas c'est possible de la montée ton alim ?![[:alien2k] [:alien2k]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alien2k.gif)
Marsh Posté le 30-07-2005 à 06:47:23
bin non en fait les trous de l'alim tombe pas en face de ceux du boitier...
c'est pour ca que je voulais savoir si ca avait une quelconque importance...
Marsh Posté le 30-07-2005 à 07:15:56
temps qu'il y a un jours pour aspirer l'air chaud pour la renvoyer dehors non et l'aeroenfine doit avoir un espace normalement
par contre si sa te gene a tout pris achete un suport d'alim et joue de la dremel
mais non au contraire sachant que l'air chaut monte sa ne fait rien et comme sité plus haut sur l'aeroenfine tu dois encore avoir 2 a 3 cm avant le haut du boitier donc pas de soucis
Marsh Posté le 30-07-2005 à 08:36:45
Ton alim DOIT avoir son ventilateur vers le bas, les flux d'air sont prévu comme ca ! sur les tests de ce boitier il ne parlent pas d'un probleme d'alim monter à l'envers, on voit meme les info de l'alim qui ne sont que sur un coté :
Je pense plutot que c'est la grille de protection du ventilateur de ta fortron qui vient géner et qui te fait croire que ce n'est pas en face des trous. essayes de forcer un peu sur le support de retention de l'alim (la lame de metal sur laquelle l'alim s'appuie) et tu pourras serrer les 4 vis de l'alim.
Marsh Posté le 29-07-2005 à 18:42:38
salut j'ai acheter une alim fortron blue strom 500w que j'ai monter dans mon boitier aerocool aeroengine
Et je me posait une question , au montage le ventilateur ce trouve diriger vert le haut du boitier est ce normal? si non est ce grave?
