probleme cable front planer zalman z3 plus - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:28:59
| neckoe a écrit : http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 130419.jpg |
Front panel. J'étais là: "de quoi qui fait planer son boitier?"
J'ai pas accès à noelshack du boulot, mais je dirais que ça doit se brancher sur des connecteur pour ventilateurs de la description que t'en fais ![]()
Si tes câbles ressemblent à ça => http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 6533_1.jpg
alors ça vient se brancher sur une prise comme ça (faut repérer l'inscription "FAN" )=> http://www.materiel.net/minisites/ [...] ur-fan.jpg
même si y a 4 trous et que y a que 3 pins, ça se branche quand même dessus: y a un espèce de détrompeur pour que tu branche dans les 3 bons trous ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:32:18
Merci pour ta réponse . je vais cherché encore
as ton avis cela peut ressemblé a quoi ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:34:55
Heyllo
Je dirais que tu brancher tes ventilos dessus, ainsi tu pourras grâce au bouton hight/low contrôler la vitesse de tes ventilo !
A confirmer !!
Marsh Posté le 21-08-2014 à 14:16:18
Merci pour votre aide le pc fonctionne bien et tout les ventilos fonctionne ![]()
Marsh Posté le 21-08-2014 à 13:11:03
bonjour
jai acheter un zalman z3 plus avec une carte mere asus m5 a97 r2.0
jai quasi fini mais il me reste 2 cables rouge qui vien du front planer du bouton hight/low pour faire tourne les ventilo
mais je ne sais pas ou les brancher et a quoi il correspond pouvez vous m'aidez
cordialement
