Problème GTX 650
Problème GTX 650 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2014 à 22:09:55
je viens récemment d'acheter une msi gtx 650 pour remplacer ma HD 6450 qui commence a se faire vieille.
je dispose d'une alimentation 350W fournit par HP.
Pour placer la carte dans le boitier aucun problème mais au niveau du cable d'alimentation je n'ai nul part ou la brancher
Dois-je changer une pièce ou existe t-il ou solution ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 01:07:33
Tu as pas regarder AVANT ?
Tu aurais du prendre une 750 /750ti vu l'alim.
Sinon, change d'alim pour une GM450 par exemple.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 02:08:56
Bonsoir, ou tu achète ça par exemple : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html
Message édité par rastaben le 21-08-2014 à 02:13:00
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
Marsh Posté le 21-08-2014 à 07:17:21
Tu n'avais pas d'adaptateur avec? Bizarre... Certains modèles de GTX 650 n'ont pas besoin de prise PCIe.
Néanmoins une fois que tu auras cet adaptateur (ou changer d'alim) possible que ça ne marche pas. HP a une très mauvaise habitude : brider l'upgrade au niveau de la carte graphique de ses PC via la carte-mère. Il y a pas mal de posts avec PC HP et Radeon HD 6450 où il est difficile de mettre autre chose. Pour mettre toutes les chances de ton côté il faut que ton BIOS soit à jour.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 12:57:21
Le cable que présente rasta je l'ai il est fournit avec mais je n'ai nul part ou le brancher.
Par contre j'ai remarquer que meme si juste la carte graphique est brancher au chipset, au demarrage de l'ordi elle commence a tourner puis s'arrete.
Je pense qu'elle n'a pas assez de jus
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:12:41
T'as aucun molex de dispo sur l'alim ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:17:17
Bah non aucun cable en plus de dispo sur l'alim
Marsh Posté le 21-08-2014 à 16:54:12
Prend une photo de l'alim, une alim sans molex...  :pfff:
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:34:53
Ok, apparement tu n'as que des prises sata (on voit pas tout  sur la première photo), donc il te faudrait un truc comme ça : http://www.ebay.com/itm/15pin-SATA [...] 2a41217300
ou peut être plus celui là, histoire d'avoir un peu plus de watt : http://www.ldlc.com/fiche/PB00160538.html
Message édité par rastaben le 21-08-2014 à 17:37:02
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:48:16
Okay merci beaucoup je vais essayer avec le cable double sata et je vous dit si j'ai assez de jus pour faire tourner la carte ;)
Marsh Posté le 21-08-2014 à 17:52:02
