Problème ajout RAM sur P8P67 pro B3 rev 3.0 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2014 à 23:58:51
Je vais de toute façon retourner une des deux paires de barrettes puisque de toute façon le problème ne viens pas de mes anciennes barrettes, mais je sèche complètement.
J'ai aussi essayer de ne mettre que 3 barrettes (une paire et une des anciennes) puisque certains d'entre vous pense qu'il faut éviter de remplir les emplacements mémoire (sur d'autre post récent, m^mee si je ne vois pas pourquoi ce serait moins stable), mais toujours 8 Go (2 barrettes) reconnues.
Pas une idée d'un truc à essayer, d'une config du bios qui pourrait aider ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:18:45
J'ai exactement le même problème en faisant un clear CMOS alors que ça marchait avant... C'est quoi cette merde ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:25:38
Bonjour, vos bios sont à jour ?
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:48:54
Serait-ce donc bien un problème de paramètrage du bios ??
Avez vous une sauvegarde de votre ancien paramétrage de bios ? Ayant toujours ce problème, je serais intéressé par le tester.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 16:49:54
rastaben a écrit : Bonjour, vos bios sont à jour ? |
De mon coté oui. Même si la dernière version date de 2012
Marsh Posté le 19-08-2014 à 18:30:53
Mon pc (carte mère asus P8P67 pro B3 revision 3.0) possèdait 8 Go de RAM en 2 modules de 4 Go Corsair différents mais ayant la même caractéristique : CMV4GX3M1A1333C9 (une Corsair, et une Corsair value select)
Voulant augmenter ma RAM (de 8 à 16 Go) pour plus d'aisance en virtualisation sans passer par le swap sur disque dur, j'ai prix des barrettes le plus proche possible des miennes dans ce qu'ont trouve actuellement. J'ai donc pris du Corsair value select CMV8GX3M2A1333C9 (2 barrettes de 4 Go qui vont en paire).
Quand je rallume la bécane, le bios (et donc derrière dans windows ou linux) m'indique 8 Go de RAM
Pourtant, dans la section SPD du bios, il voit bien les 4 barrettes de 4 Go !!!
Sous windows, CPU-Z reconnait également les 4 barrettes ?!?
Mes deux nouvelles barrettes semblent fonctionner très bien : elles sont reconnues lorsque je les mets seules (sans mes anciennes).
Pensant à un problème de compatibilité entre les barrettes, j'ai acheté une nouvelle paire des barrettes CMV8G... Mais quand j'insère les 4 barettes identiques, j'ai le même problème qu'avec un mélange de mes 2 anciennes avec les deux nouvelles. Mieux : j'ai croisé les emplacement (gris / bleu) entre les nouvelles et ancienne, et j'ai toujours 8Go qui fonctionne sur 16 attendu.
C'est quoi ce bordel selon vous ? Des idées ?
Message édité par gelth le 19-08-2014 à 18:38:21
