Problème activation Crossfire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2014 à 22:42:53
La CG est bien détectée, en fait c'est l'option "AMD Crossfire" qui n'est pas disponible dans le Catalyst control center, une idée de comment l'activer ?
Marsh Posté le 21-08-2014 à 01:02:26
hello,
Plusieurs pistes :
- la CM a bien 2 ports pci-e 16x ou 8x ?
- changement de sortie video avec la 2eme carte
- pilote de la cm installé ?
- désinstallation des pilotes complètement (via ati uninstaller) puis re-install des 13.x (oui, des vieux, pour voir )
- Si ok, voir avec les 14.4 whql.
Marsh Posté le 21-08-2014 à 21:59:46
Up s'il-vous-plaît, j'ai tout essayé mais je n'arrive pas à activer mon CF, le BIOS est à jour, j'ai essayé plusieurs fois de désinstaller/réinstaller les drivers même anciens (13.9) sans aucun résultat...
J'ai également branché les cartes une par une, tout marche sauf quand elles sont réunies d'habitude j'arrive toujours à résoudre mes problèmes informatiques (je m'y connais pas mal) mais la je m'avoue vaincu...
Je serais dégoûté d'avoir payé une deuxième HD 7950 pour que ça foire
Ma config pour ceux que ça intéresse :
Intel i7-2600 non-K o/c 4.0Ghz
MSI Z77A-G43 (compatible Crossfire)
8Go Ram
SSD 250Go Samsung Evo
Cross x2 HD 7950 Vapor-X (qui ne marchent pas...)
Alim 750W Cooler Master GX
Voilà si quelqu'un pouvait m'aider ce serait génial
Marsh Posté le 21-08-2014 à 22:46:20
Bon, quelque soit le driver que j'installe (13.4,13.9,14.4,14.7RC) aucun ne fonctionne, et je suis allé jeter un coup d'oeil au gestionnaire des tâches voilà ce que ça dit à chaque fois :
Windows a arrêté ce périphérique car il présente des problèmes. (code 43)
Cela viendrait-il de l'alim de 750W que j'ai ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 10:54:49
Question bête mais qui mérite d'être posé: tu as essayé un AUTRE pont Crossfire ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 11:12:09
Dans ton BIOS, quel est le réglage des ports PCI-e sur lesquels sont branchées tes cartes ?
Marsh Posté le 22-08-2014 à 13:10:50
Je pense que le problème est lié a un réglage de la CM, j'ai regardé dans le BIOS mais je n'ai rien trouvé qui soit lié aux ports PCI...
Pourtant j'ai testé les cartes une par une sur chaque slots PCI même avec le deuxième tout marchait super bien.
Savez-vous s'il on peut régler les ports PCI depuis le BIOS ?
Car quand les deux cartes sont ensemble, windows échoue a installer le pilote, car selon lui il pose problème.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 13:16:28
En clair, Windows ne veut pas reconnaitre la CG quoi que je fasse, même en le desactivant/réactivant dans le gestionnaire des periph ça donne rien, puis si y'a aucun moyen de résoudre ce PB je vais devoir revendre les deux CG malheureusement.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 14:21:02
J'avais eu un problème (quasiment) similaire avec mon CF. Les cartes une par une fonctionnaient très bien, mais ensemble, je n'avais pas d'affichage.
Oui, il est bien possible de de configurer les ports PCI-e, et sur ta carte mère, ça doit aussi être faisable.
Par défaut, j'étais en "Auto", et je n'avais pas d'affichage. En passant en Gen1 -> Affichage et tout roule.
Marsh Posté le 22-08-2014 à 21:11:13
Merci de ta réponse duff99, mais pourrais-tu préciser dans quel réglage du BIOS je dois aller pour me mettre en Gen 1 ?
(Interface MSI Click Bios)
Marsh Posté le 22-08-2014 à 23:07:43
J'ai remis en Gen 1 sans aucun résultat...
Bref, j'encule bien fort AMD, cette bande de fdp incompétents qui au passage ne mettent pas en ligne les drivers... ils les chient comme une putain de diarrhée !
Pendant plusieurs années j'ai eu que des putains de problèmes avec cette marque de merde, dernièrement les puces de ma R9 290 ont grillé (fuck AMD) ... Pour remplacer ma carte HS j'ai acheté ce cross de HD 7950, et HOP !
Je me suis fait enfiler comme une salope !
FUYEZ CETTE PUTAIN DE MARQUE DE SOUS MERDE QU'EST AMD, soit disant c'est moins cher que Nvidia, évidemment mais eux au moins ils fabriquent pas de la MERDE
Marsh Posté le 22-08-2014 à 23:27:58
Salut blassterjaxx,
j'ai la même carte mère que toi, en faite elle à un Bus PCIe 16x mais quand tu rajoute une deuxième carte graphique, le second PCIe est 4x si je dis pas de bêtise.
C'est peut-être à cause de cela qu'elle n'est pas reconnu en cross
C'est une idée, je m'y connais pas trop en crossfire
Marsh Posté le 24-08-2014 à 10:25:07
Problème résolu après être passé chez un informaticien (oui oui j'étais aussi désespéré que ça),
à ce qu'il paraît Sapphire fait des drivers spécialement conçu pour ses cartes graphiques sans quoi le Crossfire n'a
aucune chance de fonctionner..
Pour tous ceux qui auraient ce problème, il faut aller sur le site Sapphire, trouver le modèle que vous possédez, puis il vous proposeront les drivers adaptés sans lesquels IMPOSSIBLE de faire fonctionner un cross.
Pour ma part j'ai réinstallé Windows pour repartir sur du clean, installé le driver fourni par Sapphire et le Cross a direct démarré.
Marsh Posté le 24-08-2014 à 10:37:31
BlassterJaxx a écrit : J'ai remis en Gen 1 sans aucun résultat... |
Il faudrait peut être éviter ce type de langage sur HFR d'autant plus que le problème ne viens pas du matériel qui est en panne mais de l'ISC qui n'a pas assez de compétence pour monter ce système !!
(je ne suis pas un employé d'AMD ni de Saphire et je n'ai pas d'action chez eux) !!
Marsh Posté le 18-02-2015 à 21:10:02
BlassterJaxx a écrit : La CG est bien détectée, en fait c'est l'option "AMD Crossfire" qui n'est pas disponible dans le Catalyst control center, une idée de comment l'activer ? |
Hello !!
Moi j'ai 2 cartes HD 7970 sur mon système cosmos 2 watercoollé. Et sous gestionnaire de périphérique, je n'en voit qu'une seule, c'est normal ?
Toi tes cartes graphiques, tu en voit combien dans ton gestionnaire périphérique ?
Marsh Posté le 20-08-2014 à 21:44:02
Bonsoir, aujourd'hui j'ai reçu une deuxième HD 7950 Vapor-X pour un CF.
Après une installation de la deuxième CG, la carte fonctionne et les ventilos tournent, mais le cross n'est pas activé d'après GPU-Z un petit screen :
http://www.noelshack.com/2014-34-1408563616-ntj.gif
Tout est bien branché et le pont est en place pourtant encore un screen :
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 212151.jpg
J'ai essayé de désinstaller/réinstaller les drivers mais rien n'y fait, j'ai vraiment besoin de votre aide et je vous remercie d'avance
