Problème lors de l'allumage - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:55:08
Q-tec c'est un peu comme du noname donc c'est bien possible qu'elle déconne. C'est toujours mieux d'acheter de la qualité en terme d'alims ça facilite la vie.
Tu n'as pas moyen de tester une autre alim (en ne branchant que le minimum nécessaire) ?
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:56:48
Je suis pas un pro en elec mais si tu coupes ton pc depuis la multiprise c possible que l'alim aime pas tout à fait ca.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:05:53
Que me conseiller vous en terme d'alimentation ? Je peu en trouvé a combien sur internet ( pour info j'ai acheter la mienne 65 mais j'ai du me fairer Bai#er ) ?
J'ai vu des Pc de fou sur le forum néons à gogo matériel de super qualité . Bravo les gars ça c'est du matériel .
SAlut
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:09:34
Pour pas chèr tu as celle la qui viens de sortir
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
PS: le test la compare à d'autres alims super
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:12:31
C'est ton alim, j'ai eu exactement le même problème sur mon ordi, je suis passé à une alim de marque et plus de pb.
Hiper hpu 350W ou Fortron 400w, deux bonne alim pas chère (35 & 50)
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:19:32
Fortron Green Power
PS: +1 MrRogue, je ne pense pas que ça soit très bien de couper l'électricité comme ça. Normalement tu as un bouton power sur ton alim... c'est fait pour ça
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:35:16
Existe t'il des alim avec des diodes bleu pour le fun
Guillaume
Marsh Posté le 20-10-2005 à 14:57:59
Oui mais c'est plus cher
OCZ Modstream par exemple... mais bon le plus important c'est les tensions et le silence...
Marsh Posté le 20-10-2005 à 16:41:56
Ok je vais voir pour trouver une alim avec tension stable , silence et diode bleu
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:10:59
Que penser vous de l'alimentation Antec Phantom 350 W ???
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:12:26
Excellente mais un peu chère... La Fortron green power ne côute que 50 et elle est de très bonne qualité.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 17:31:58
Une 350 W suffit pour faire tourner ma config ?
AMD Athlon 2000 + ;
784 Mo de mémoire vive ;
Disque Dur de 60 & 20 Go Western digital 7200 Tr / min;
Carte FireWire IEE1394 ;
Carte Mère Abit KX7 - VT 333.
Graveur CD
Lecteur DVD
Carte Graphique 64 Mo
Merci pour vos réponses..
Ps je pense rajouter un disque externe 250 go en USB ou Firewire
Marsh Posté le 20-10-2005 à 20:03:12
Ca y est j'ai fait un choix : une Hiper Type R 580 W
http://www.matbe.com/articles/lire [...] modulaire/
On verra ce que ca va donné ?
Marsh Posté le 21-10-2005 à 16:00:02
J'ai exactement le même problème, à voir les différentes réponses cela doit être l'alim...
Ce qui serait cool, c 'est qu'un ami électricien nous démystifie le phénomène:
il est vrai que le problème ne se présenterait sûrement pas(ou aussi fréquemment du moins) sur une alim de marque mais c 'est toujours sympa de comprendre le pourquoi...c'est tellementfrustrant un problème qui disparait sans qu'on aie pue en trouver la cause
Ps : guillaume330> fait nous signe si le changement d'alim résout ton problème
Marsh Posté le 21-10-2005 à 16:35:07
Je vous diendrai au courant mais j'espère que le problème disparaitra cars 120 dans un alim pour rien je serai un peu sur les nerfs ....
Marsh Posté le 29-10-2005 à 22:41:57
Salut à vous, ca y est j'ai recu ma nouvelle Alim. Mon choix c'ets porté sur une Hiper Type R 580 w (En bleu)
Plus de problème depuis hier. Cette Alim est une Merveille .....
S@lut à vous et merci pour les conseils.
Guillaume
Ps : je vais essayer de mettre des photos.
Marsh Posté le 20-10-2005 à 13:53:13
Bonjour tout le monde,
Voila, j'ai un petit problème avec mon micro. Lors que j'appui sur le bouton pour le demarrage il se met en route & se coupe ou bout de 1 s. Pour qu'il reparte je suis obligé de débranché la prise pendant ~ 15 s et après c'est ok . Je pense que cela vient de l'alimentation mais je n'en suis pas sur à 100 %. Mon Alimentation est une Q-Tec 400 W acheté en Aout 2004 (la précédente avait rendu l'ame pour un feu d'artifice condensateur !). Ma configuration est la suivant : AMD Athlon 200 + ; 784 Mo de mémoire vive ; Disque Dur de 60 & 20 Go Western digital ; Carte son ; Carte FireWire IEE1394 ; Carte SCSI ; Carte Mère Abit KX7 - VT 333.
je voulais juste préciser que je coupe mon micro tout les soir avec une multiprise équipé d'un interupteur et si je laisse l'uc sous tension (sans quelle soit en marche) tout ce passe bien !
Merci de vos réponses
Salutation
Guillaume
