Problème allumage ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:50:42
bizarre... probleme d'alimentation j'aurais tendance a dire.
tu peux essayer le clear cmos
y'a rien a enregistrer ca va juste reseter ton bios en config de base et d'origine. si c'est un problme de power managment du bios ca solutionnera ton probleme sinon c'est que c'est un probleme d'alim
c'est recent? ca a tjrs fait ca?
sinon essaye de debrancher tout ce que tu peux de ton PC en laissant le minimum vitale (ecran -clavier souris carte graphique disque dur memoire)
vire le reste et voit ce que ca donne
apres rebranche tout peripherique par peripherique et peut etre si c'est un probleme hardware tu auras ton coupable
C'est quoi ton alim?
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:56:39
Bonne question, je vais refgarder ce soir quand j'arriverai?
Je te répondrai demain
Sinon, le problème d'allumage s'est déclenché il y a bien 9 mois environ
J'ai sinon un PC avec Athlon 1.3GHz, geforce2 64 Mo et carte mère asus KT7/raid
Marsh Posté le 21-10-2004 à 18:39:43
Mon ordi ne démarre pas quand j'appuie sur power du premier coup.
Au bout de 10 minutes il démarre après que le hp grésille....
Serait-ce un problème de Bios?
Si j'efface la CMOS, repartira t'il?
QUe doit on enregistrer au prélalable pour un reset de la cmos?,
