dell PIII probleme à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:51:04
enleve carte graphique et memoire si ca bip pas ca vient de l'alim ou de la carte mere.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:53:42
justement c'est que j'ai aucun bip, donc je ne peux pas savoir d'ou ça vient. C'est juste que l'écran ne s'allume pas
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:57:00
donc carte mere ou alim.
tu peut tester la pile de ta carte mere?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:58:45
Si la led de la carte mère et le dd s'allument ça ne peut pas être l'alim.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:00:33
| goofy35 a écrit : lol non je l'ai fais quand même |
ca m'est arrive y pas longtemps (depannait un pote et c'est lui qui a trouve ,c'est foutu de ma gueule evidement)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:01:42
non je ne peux pas testé la pile de ma carte mére... Pourquoi tu crois que ça peut venir de ça? Sinon pour les bip c'est normal que j'en ai pas car ya pas de buzzer ou haut parleur. Mais vu que je n'ai pas de doc je ne sais pas ou le brancher.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:02:42
Une question si j'enléve toutes les Ram ça devrait bippé non?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:02:43
| goofy35 a écrit : Sinon pour les bip c'est normal que j'en ai pas car ya pas de buzzer ou haut parleur. |
Ben il fallait le préciser tout de suite ça
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:03:23
Ca ne peut pas bipper tu n'as pas de haut parleur tu viens de le dire.
| Spoiler : excusez moi |
Pas grave  Je me suis emporté, c'est moi qui te demandes de m'excuser.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:03:56
| webblaster a écrit : Si la led de la carte mère et le dd s'allument ça ne peut pas être l'alim. |
oh que si.
si elle fournit pas les tensions neccessaires mais juste de quoi alimenter  la led.(m'est arriver avec une fortron qui avait lache)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:06:27
c koi la reference de la carte mere, c'est marquer entre les ports pci.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:08:08
tu as bien brancher la fiche power switch? (essaie dans les 2 sens)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:09:25
les seules références que j'ai son sur un autocolant aa 722394-109 sinon ya un autre autocollant avec un code barre c'est: 0005335t-12461-979-020m
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:13:25
ya un truc bizarre... Si je mets une autre alim que celle qui m'a été fourni avec la carte mére, la carte mére ne s'allume pas et l'alimentation siffle sans que le ventilo de l'alim tourne...
Alors que l'alim fonctionne bien sur un autre ordi
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:17:45
Sinon pour répondre à M16, je n'ai aucun bouton branché dessu ni power on ni power switch, je l'allume en branchant l'alim, ça s'allume tt seul sans avoir de bouton.
Et si je voulais savoir si ça bippé quand on enlevé les ram s'était pour que je fasse plusieur test avec un haut parleur, pour savoir ou il faut que je le branche.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:38:25
| goofy35 a écrit : Sinon pour répondre à M16, je n'ai aucun bouton branché dessu ni power on ni power switch, je l'allume en branchant l'alim, ça s'allume tt seul sans avoir de bouton.  |
ta carte mere ne peut pas demarer sans power switch, il faut obligatoirement que cette fiche soit branchez.pour le haut parleur il faut brancher la fiche "speaker"
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:41:33
c'est quoi le power switch en faites, c'est ce que l'on branche de l'alim à la carte mére ou le bouton qui permet de faire reset, d'un bouton à la carte mére.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:50:56
houla y a du boulot..
en faite dans ta tour il ya des petite fiches noire  ou c inscrit (power switch,reset witch,speaker,hdde led)
et la fiche power switch sert d'etincelle de demarage a la carte mere(en gros c'est la bougie d'un moteur)
zyeute bien a l'interieur de ta tour entre les port pci (en plastique blanc) si il y a pas une reference comme sur la tof.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 18:55:31
regarde bien dans ta tour , il y a normalement ceci.(photo longue a charger.)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:06:44
ok mais justement je n'arrive pas a trouver l'emplacement du power switch sur ma carte mére, je vois les petites fiches noires mais je n'ai pas de renseignement sur comment brancher le power switch ou led hdd...
C'est pour cela que je branche et débranche le cordon d'alim car il allume l'ordi comme si j'appuyer sur power switch, enfin c'est ce que je pense car l'alim tourne à ce moment et le disc dur aussi ainsi que mon lecteur dvd.
Et il n'y a pas de ref non plus entre les ports pci.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:14:36
regarde bien su ta carte mere, prends une loupe au besoin,et c mis sur le plastic de la carte mere en tout petit.
zyeute la tof et regarde ta carte mer si elle possedes pas le meme type de branchement.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:15:48
sur les anciennes carte ca peut etre mis en long et pas en double fil comme sur la tof.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:26:37
oué j'ai réussi à brancher power led et power switch, mais ça change rien vu que ça fait la même chose quand je branche et débranche l'ordi. Maintenant j'ai la led power qui est allumé.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 19:30:57
mais tu ne trouves pas bizarre que si je branche une autre alim que celle de dell ça ne fonctionne pas et que cette autre alim siffle sans que le ventilo tourne quand je la branche sur la carte mere.?
Marsh Posté le 12-09-2005 à 20:53:18
| goofy35 a écrit : oué j'ai réussi à brancher power led et power switch, mais ça change rien vu que ça fait la même chose quand je branche et débranche l'ordi. Maintenant j'ai la led power qui est allumé. |
essaie une par une mais que avec power switch.(dans les 2 sens si possible)
pour l'alim ca doit une alim proprietaire( y a que eux qui la font et que avec leur matos)
Marsh Posté le 12-09-2005 à 21:37:41
| M16 a écrit : essaie une par une mais que avec power switch.(dans les 2 sens si possible)  |
+1 et tu as en general des broches supplementaires.
Tu sais de quelle modele de pc elle vient ta carte mere ?
Marsh Posté le 13-09-2005 à 14:16:54
non c'est un dell dimension PIII, c'est tout ce ke je sais. Mais apparement il y a une connexion spéciale pour les switch power reset etc..., car ça n'a rien a voir avec une carte mére normale (vielle ou récente), ils doivent avoir leurs connexions à eux, déja que le processeur est monté perpendiculairement à la carte mére ce qui n'est pas commun. Donc je v demander à avoir la tour de ce pc, je pense que ce sera plus simple.
Marsh Posté le 12-09-2005 à 17:47:49
J'ai récupéré la carte mére ainsi que le processeur d'un DELL PIII 700Mhz ( ref: aa 722394-109). Je l'ai mis dans une tour récupéré, je branche un dd et un lecteur dvd, une alim dessus, de la ram et une carte graphique, et c'est tout car je veux juste faire un test, je n'ai pas branché les boutons power etc...
La je suis pret à l'allumer pour voir ce que ça donne et rien ne se passe. Enfin je vois que la carte mére sous tension par sa led interne, le dd je l'entends mais l'écran ne s'allume pas il reste en position veille.
Donc j'aimerais savoir si qlq'un cait si c'est pace qu'il faut tout branché sinon ça ne s'allume pas (enfin je doute), si c'est la carte mére qui est morte? c'est pas la carte graphique car j'ai testé avec une autre.
Et pour tant je suis sur que ça marche car avant de le récupéré je l'ai vu en fonctionnement.
Ah aussi j'ai oublié de préciser, je n'ai pas mis de ventilo sur le processeur car vu la grosseur du radiateur...
Merci de m'aider.
et si qlq'un à une doc sur ces ordi ça m'interresse. (Pr moi il y a une sorte de sécurité qui l'empéche de s'allumer)
