Probleme à l'allumage
Probleme à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:52:25
Bonjour, pourriez vous me donner votre avis sur ce problème :
Ce matin j'allume le pc, et je vois juste sur l'écran "pas d'entrée vidéo", je n'ai pas entendu le petit "bip" à la mise en route, mais le pc tourne (disque dur qui tourne !), j'ai vérifié le cable de l'écran : il est bien connecté....
bon je reboote et même problème, pas de bip d'allumage, pas d'image....ok j'ai tout éteint...
Avec la chaleur qu'il fait, je me suis dit tien quelque chose à griller ? mais quoi ...
Je pencherai pour la carte vidéo (6600 gt), mais au moins je démarerai avec la vidéo de la carte mère non ? Est-ce le processeur qui a rendu l'ame ???
Merci pour votre aide.
a++
Phil
Marsh Posté le 22-06-2005 à 08:54:46
tu a verifier que ta CG est bien mise dans le port ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:27:42
non je n'y avais pas pensé...merci
Je fait de ne pas entendre le "bib" de mise en route peux signifier quoi ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 10:28:58
t'embale pas c peut etre pas si grave , il est propre ton pc ? Verifie tou, si tu te le sens , démonte tout et remonte tout et nettoie bien
Message édité par tomlimp le 22-06-2005 à 10:29:21
Marsh Posté le 22-06-2005 à 11:05:46
As-tu les tests habituels en cas de probleme de materiel pour etre sur que quelquechose est HS ( test du materiel sur une autre machine, test d'un autre materiel sur la machine ... ) ?
Marsh Posté le 22-06-2005 à 12:52:18
ok je vais faire quelques tests de connection matos.
et aussi passer l'aspirateur !!
Merci pour votre coup de main
